vlastan
13 Июн 2020
56
27
@dimka660i, тут 2 варианта...либо впаять три вывода лампы со смещением и тогда не нужно будет изменять порядок катодов (выбрать ИН-14), либо впаять лампу прямо и сделать перемычку от 12 вывода до 9, естественно сам 9 вывод (запятая) не впаивать. Прописать пины. ин8-2.png
Реакции: dimka660i
Kirill1994
26 Мар 2023
@poty, Попробовал ещё одну ардуино и всё заработало. Спасибо за ваши советы!
Exponat86
7 Мар 2021
29
@Himeon,спасибо за наводки, но проблема оказалась в другом. Отслоилась дорожка на катушке индуктивности, восстанавливать не стал и пересоберу нижнюю плату. Благо, она как раз и осталась. Отслоилась из-за собственной криворукости при сборке платы.
Возможно вопрос поднимался ранее, но. Собраны ещё часы на ИН-14, модуль часов стоит mini. И при отключённом питании заметно, что модуль питает плату arduino(слабо горит светодиод). Что приводит к разряду при длительном отключённом питании и часы перестают запоминать время. Как-то решается? Ставить модуль часов обычный не хочется, не влезет в корпус.
vlastan
13 Июн 2020
56
27
@dimka660i,
Как настроить скетч под другие индикаторы (даже если вы сделали под них свою плату)? Всё очень просто: за порядок цифр отвечает массив digitMask, хранящий в себе соответствие цифры и номера ячейки. Прошиваем тестовый скетч (nixieClock_2_test_v1.1) с настройкой BOARD_TYPE 3. Также пролистайте чуть ниже (ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ) до строчки
#elif (BOARD_TYPE == 3)
На следующей строчке находится ваш digitMask, который будет активен при BOARD_TYPE 3. Заполните массив цифрами от 0 до 9 в порядке возрастания. Прошейте скетч и запишите куда-нибудь порядок цифр, который покажут часы (10 цифр). Осталось только изменить свой массив digitMask согласно полученной информации. Например:
Порядок0123456789
Часы показали7491308265
Тогда ваш digitMask будет строиться так: по порядку чисел на нижней строчке выписываем числа из верхней: 0-5, 1-3, 2-7….
Получим 5374198062, соответственно byte digitMask[] = {5, 3, 7, 4, 1, 9, 8, 0, 6, 2};
cathodeMask нужен для эффекта перебора катодов, можно оставить как у ИН-14
cathodeMask[] = {1, 0, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6}
@Exponat86, скорей всего у вас батарейка мини-модуля касается контактов предназначенных для впайки большого модуля, изолируйте хотя бы бумагой.
Реакции: Exponat86 и dimka660i
Exponat86
7 Мар 2021
29
@vlastan, спасибо за наводку, действительно из-за этого было. Отогнул немного модуль, касания нет.
BreachAndHoles
7 Апр 2023
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, в какую сторону стоит копать, чтобы решить следующую проблему: собрал часы на ИН-14 в версии с неоновой точкой. Тестовая прошивка с прогоном всех цифр на каждой лампе отрабатывает нормально, но как только заливаю на ардуинку основную прошивку для часов, на лампах перестаёт что либо отображаться. Напряжение на высоковольтном конденсаторе остаётся, но оно становится выше, чем при прогоне и настройке на тестовой прошивке. Последнее, я так понимаю, связано с отсутсвием нагрузки в виде горящих ламп. Никак не могу понять, что может быть не так. Все лампы перед пайкой проверял, на тестовой прошивке тоже всё отрабатывает в соотстветствии с монитором порта. От флюса я естественно всё несколько раз отдраивал спиртом. Собственно такое поведение как на прошивке 2.5, так и на 2.4
1,056
@BreachAndHoles, если речь идёт об "официальной" прошивке, то такое поведение возможно из-за отсутствия или неработоспособности модуля часов реального времени. Попробуйте загрузить любой пример из используемой для модуля библиотеки и проверить.
Я бы вообще ушёл на какую-нибудь современную прошивку.
BreachAndHoles
7 Апр 2023
@poty, Благодарю за ответ. Модуль взял из своих залежей. Вроде был неиспользованный, но лежал уже давно и возможно действительно нерабочий, так что проверю.Я использовал "официальную" прошивку, которая висит на странице проекта на сайте. А не подскажите, где можно взять более современные варианты прошивки, совместимые с этими платами? Меня если что интересует только функционал часов, так что кнопки и доп модули не принципиальны
sivare
2 Апр 2023
@poty, заменил аналог на К155ИД1 и всё работает! Но появилась новая проблема, спустя некоторое время после установки времени, оно слетает. К примеру установил 21:21, а через 20 минут оно уже 15:37. Так же замечал время 25:30, когда должно быть 23:30. Может ли быть проблема в прошивке? Отмечу что этот баг у меня случался когда к плате не был припаян модуль времени, но когда его поставил (не припаивал, а плотно прижал контакты к плате) то баг остался.
1,056
@sivare, скорее всего предположение
@psyx86, верно. "Модуль времени" задаёт время при перезагрузке (и оно не может быть 25:хх), а также, в зависимости от прошивки, либо синхронизирует ход часов, либо периодически обновляет время в часах, либо и то, и другое. Если при загрузке время правильное, то модуль не является причиной проблем.
dimka660i
22 Янв 2023
67
Народ, а обязательно ли ставить в цепи питания Керамический конденсатор и Электролитический конденсатор 470мкФ 6.3В (поставил немного другой 470мкФ 10В)? А то я собрал одну схему с ними а другую без них и разницы в работе не заметил.
ars77
9 Апр 2023
@dimka660i,желательно ставить.Напряжеием от 6,3 В. и выше.Он защищает от импульсных помех по питанию.
ars77
9 Апр 2023
Заметил странный глюк в работе часов на ИН-12 с прошивкой nixieClock_2_v2.6.4_mod.rar модифицированная.иногда не перескакивает минутная цифра.Например может показывать 25 минут а 26 -ю минуту не показывает.Потом сразу на 27-ю перескакивает.Тоесть 25 минут показывает 2 минуты потом сразу на 27 минут переходит.Глюк точной временной паузы не имеет и нерегулярный.Что-то с прошивкой?
vlastan
13 Июн 2020
56
27
@ars77, по-моему это как-то связанно с антиотравлением катодов, по крайней мере у меня так было...после перебора катодов, минутная цифра не менялась, а потом прыгала на две единицы. Прошивка давно не поддерживается, ставьте альтернативную, она в разы лучше.
Fob0s_Ja
23 Дек 2019
Всем здравствуйте. Очень понравилась прошивка nixieClock_2_v2.6.4_mod. Есть ли тут кто-то, кто переписывал ее под 6 ламп? Я задолбался переписывать, не выходит каменный цветок.
Часы на ГРИ v2. Альтернативная прошивка 1.8.9 не идет, работают лампы как попало 2 и 0 нет, 4 других прошивки работают идеально, но то там будильников напихано, то все вырезано вплоть до кнопок. Сил уже нет пилить. Прошу помогите
Artemka__3
14 Июн 2022
Всем привет. Моя плата наконец то ожила, на прошивке тест ламп и v2.5 всё работало, но 2я лампа не подавала признаков жизни. Разобрал, проверил лампу, подключив на прямую к конденсатору (анод через резистор), все цифры светятся. По ходу проверки заметил, что вместо 200в на конденсаторе почти 600. Немного уменьшил скважность ШИМ, и дополнительно пропаял 3ю оптопару, которая отвечает за 2ю лампу, ибо думал проблема в ней (сигнал не проходит на лампу и всё такое). Собрал обратно и получил такую картину: работать перестало совсем, на высоковольтном генераторе 15в переменки, и прям дико греется транзистор, по ощущениям градусов до 90-100, дотронуться не возможно. Сейчас залил прошивку 2.6.4_mod, картина та же- транзистор греется, высокого напряжения нету. Подскажите, что делать?)
1,056
@Artemka__3, если переменное напряжение на выходном конденсаторе, очевидно, пробило диод. Но, думаю, не он один вышел из строя.
1,056
@Artemka__3, тогда неверно Ваше упоминание переменного тока на конденсаторе. Как вариант вышел из строя сам конденсатор (не всегда он взрывается), тогда пульсации можно спутать с AC. Ну, или где-то посадили "сопли" и нагрузка резко возросла. Прозвоните на выключенных и разряженных по высокому напряжению часах цепь параллельно высоковольтному конденсатору (соблюдая полярность), а также с выхода каждого оптрона на соответствующий анод прозвонить с землёй.
sivare
2 Апр 2023
Зачем нужно антиотравление катодов? У меня оно есть в прошивке. Его надо включать или оно происходит автоматически? И каким образом происходит антиотравление?
Еще заметил что при включении 4я лампа загорается спустя секунд 5, но иногда сразу как и другие. При подключённых лампах напряжение на конденсаторе 165В. Поднять до 180 увеличив скважность или оставить?
