Владислав1234456
28 Апр 2023
У меня проблема с лампами. Они просто не горят. Светодиоды работают с прошивкой всë нормально при проверке тестером выкрученным в среднее положение показал 400вольт. Я с выпученными глазами настроил на 180 вольт и подключил лампы ничего не работает. Если лампы проверять отдельно то тоже не горят. Лампы я пол года назад проверял на лабораторные всë хорошо. Как всë это решить?
Sher
27 Окт 2019
220
74
Russia
@Владислав1234456
если я правильно понял, при проверке отдельно ламп они не горят, тогда очевидно, что нужно менять лампы. Или я что то не понимаю....
1,058
Если "лампы не горят отдельно", то нужно разбираться с этим. Может впаяны неверно или если что.
Владислав1234456
28 Апр 2023
попробовал проверить другие лампы, ничего не работает. По поводу ламп Я использую немецкий аналог z570m у них распиновка смещена. Может быть проблема в силе тока, т.к. блок питания 5v 3A.$_57.pngСнимок экрана (2).png
Спасибо друзья за помощь, но я тупой. Я измерял ток выставляя мультиметр на переменку, итог в 2 раза меньшее напряжение.
Помогите. У меня 150 вольт на конденсаторе. Сгорел подстроечный резистор, я его выпаял. Включил и всë равно всё цифры показывает. И такие же 150 вольт
Exponat86
7 Мар 2021
29
Всех с праздником! Собрал очередные часы на ИН-12, компоненты новые, версия прошивки 2.5. Часы запустились сразу, но проработали 5 минут и всё, лампы перестали гореть. Заметил странное мигание индикатора link на arduino. Разобрал часы, снял верхнюю плату, ещё раз перепрошил, запустились и опять проработали 5 минут. Проверил питание на высоковольтном конденсаторе, 5 вольт. Ещё раз перепрошил, но уже верхнюю плату не поставил. Мультиметр оставил подключённым, и через 5 минут питание на конденсаторе из 342 стало 5 вольт. В ступоре и ничего не понимаю, прошу помощи. Альтернативную прошивку не использовал
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Exponat86, скорее все ардуино на МК 328РВ. Подключите питание через ардуинку, а не через плату, и посмотрите что на высоковольном конденсаторе.
Exponat86
7 Мар 2021
29
@psyx86, при подаче питания через arduino на высоковольтном конденсаторе показывает 234 В без подключённой верхней платы
Exponat86
7 Мар 2021
29
Исправляюсь. Ради любопытства посмотрел маркировку на чипах arduino. Бракованная оказалась U-KR, притом, что на кубе 8х8х8 плата работает. Нормальная версия U-TH, на ней собраны предыдущие часы и новая плата вчера. Всё работает. Вдруг поможет кому-то.
Утверждать, что зависит от продавца, не могу 100%. От разъёма не зависит, type-c или mini-usb
Вот полная маркировка: MEGA328P U-KR - бракованная; MEGA328P U-TH - рабочая
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Exponat86, даже если написано 328Р не показатель, реальную сигнатуру можно узнать только через ISP программатор. Участились случаи перемаркировки 328РВ в 328Р с непонятным загрузчиком. Данные экземпляры не стабильно работают именно при реализации высокого напряжения через ШИМ от МК по стандартной схеме часов, подключение вызывает перезагрузки МК при питании 5В. Снижение напряжения до 4.2-4.3В дает более менее стабильную картину, но не на всех экземплярах.
Реакции: YourRa и Exponat86
Sava
18 Сен 2019
41
15
Добрый вечер, может быть, кто-то реализовывал возможность смены временного формата (12 / 24) на плате Алекса, видел, что есть другие проекты с такой функцией, но там много лишнего. Сейчас нашел на форуме, как изменить прошивку на 12- часовой формат, может, кто-то уже делал это с привязкой на кнопку, вместо подсветки или бликов. Заранее спасибо за ответ, или если кто-то может помочь с данной задачей, отпишите в ЛС
Jeremiah
27 Май 2023
Привет всем , решил попробовать собрать первый раз часы , вроде все сделали по инструкции , спаял и прошил но часы не работают , когда подключаю к питанию только светодиоды светят , в чем проблемма ? Помогите пожалуйста новичку ! Заранее благодарен за помощь
dimoniy_32
4 Май 2023
45
1. Неправильно впаян диод. 2. Неправильно впаяна микросхема (желательно найди ид1). Это так с первого взгяда. Сначала устрани это а потом будет видно
Jeremiah
27 Май 2023
@dimoniy_32, перепаял диод и дешифратор но пока дешифратор не могу поменять ( он тока через месяц приедет с китая ) но напряжение поднялось до почти 10 вольт
Jeremiah
27 Май 2023
@poty, флюс на плате отмывал , тестером все проверил вроде работают все компоненты
kitsuuko
28 Май 2023
Всем привет, плату спаял, флюс отмыл, но на конденсаторе максимум 130 вольт, заменил индуктивность на более мощную, поменял провод на более качественный, но всё равно 130 без нагрузки. Лампы еле светятся.
В чём может быть проблема? Все железки брал по ссылкам со страницы проекта.
1,058
@Jeremiah, регулировку построечным резистором делали? Входное напряжение какое?
@kitsuuko, вопросы, аналогичные написанным выше. Какой импульсный диод применён? Какое значение выставлено в качестве заполнения ШИМ в настройках скетча?
kitsuuko
28 Май 2023
@poty, при выкрученном резисторе - 130 вольт, диод HER106 https://www.chipdip.ru/product/her106 , пробовал поднимать шим до 240 - прибавка по вольтажу +10 максимум, при дальнейшем увеличении до 250 ничего не работало
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@kitsuuko, допустим блок хороший, могу порекомендовать заменить мосфет (IRF840) попадаются частенько подделки, даже с местного магазина - у них сопротивление открытого канала очень большое, из за чего в такой схеме повышающего преобразователя не удается получить желаемого
Jeremiah
27 Май 2023
@poty да дедал максимум 10 вольт получается , входное напряжение 5 вольт ,конденсатор 4.7 мф 450 вольт , диод BYV26Е
