1,046
@kitsuuko, индуктивность дросселя какая?
Померяйте сопротивление при выключенных часах на высоковольтном конденсаторе (на предмет, если что-то не так собрано или проблема с переменным резистором). При измерении сопротивления соблюдайте полярность, так как конденсатор полярный.
@Jeremiah, скорее всего - проблема в контрафактных деталях (транзистор или импульсный диод). Что-то сильно греется на плате? Плата Нано без особенностей (есть "новые", они не всегда адекватно работают)?
1,046
индуктивность 220 мкГн
либо индуктивность не соответствует номиналу (или рассчитана на меньший чем нужно ток, но тогда ощущался бы значительный нагрев), либо транзистор контрафактный, либо просаживается входное напряжение под нагрузкой.
Неисправность Ардуино - потенциально возможна и именно на это была ориентирована рекомендация @psyx86, но в таком случае без осциллографа не разобраться.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Все железки брал по ссылкам со страницы проекта.
проверьте номиналы, в частности зеленый резистор возле мосфета, есть подозрение что не тот номинал (можно его временно демонтировать, что покажет "чистое" значение высокого напряжения).
@poty все верно подметил нужно осциллографом посмотреть что на выходе D9 твориться.
Mich76
13 Авг 2022
13
Для первой сборки, я бы порекомендовал заказать все запчасти в ЧиД . Эти часы, при исправных элементах и прошивке из официальных источников, работают как автомат Калашникова :):):)
dimka660i
22 Янв 2023
67
Народ, что может быть? В общем, если подключать часы от компьютера к ардуинке, то они работают как положено, а если через 5в на плате, то не работают. На конденсаторе 0.03в висит и тишина.
1,046
Реакции: dimka660i
mephisto13
8 Июн 2023
Собрал часы на ин-14, но на всех индикаторах работают только 3,4,5 и 7, в тестовом режиме просто перебирает эти 4 цифры, в чем может быть проблема? Заменил оптопары и дешифратор, но ничего не изменилось
1,046
@mephisto13, на какой плате собирали? Какую прошивку используете?
Возможно - непропай в катодном межплатном разъеме (на одной или на другой плате), либо неверно выставлены маски под плату.
mephisto13
8 Июн 2023
@poty, плата и прошивка стандартные с сайта, прозвонку сделал, непропоя вроде нет, а что такое маски, и где их выставлять, не знаю, первый раз вообще что-то делаю такое
1,046
@mephisto13, прочитайте первую вкладку в прошивке (строка 57, строка 141-161). Но если плата и прошивка стандартные, то остаётся только вариант, что сами что-то неправильно поменяли.
Надо избавиться от слова "вроде" и проверить не только целостность линий, но и не замыкают ли они где-то на землю или на соседние линии.
dimka660i
22 Янв 2023
67
Народ, привет. Спаял очередные часы и получил очередную проблему. В общем, при подключении пустой платы от источника питания (от юсб компьютера) появляется 280В. Держится секунд 10-15 и скидывается до 120В. Потом снова поднимается до 280В. И такие качели каждые секунд 10-15. Что это может быть? Транзистор криво работает, или катушка мозги делает?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@dimka660i, В последнее время эту проблему часто на форуме обсуждаю. Поиск подскажет.
Это вызвано бракованным МК 328РВ
dimka660i
22 Янв 2023
67
@psyx86, вот же блин! А не посоветуйте, где можно на али купить проверенные платы ардуино?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@dimka660i, это лотерея. Даже проверенные ранее продавцы присылают что попало: либо перемаркировка, либо 32РВ не стабильный. Единственное использование с внешним ШИМ на микросхеме, ШИМ от МК не стабилен
Реакции: dimka660i
dimka660i
22 Янв 2023
67
@psyx86, спасибо! Да уж, прям беда какая-то. В общем, заменил ардуинку и теперь работает всё, но напряжение выше 161В не поднимается. Резистор в максимум выкручен. Что может быть? Неужели снова от этой платы проблема? А внешний ШИМ это как реализовать?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Величина напряжения зависит от: номинала и мощности индуктивности; качество мосфета; марки диода; качество пайки.
Схема простая 3 детали которые отвечают за высокое напряжение
Схем много в интернете от простых не дорогих до сложных
Exponat86
7 Мар 2021
29
@psyx86, поторопился я с выводом, что всё работает. После смены платы наблюдается другие проблемы, а именно: 1. При настройки времени через кнопки либо самопроизвольно переключается с часов на минуты, либо убавляет время. Либо вообще настройки не применяет. 2. Косяк с "тиканием" самой ардуины. Сначала время идёт нормально, потом сбрасывается само на несколько минут назад, затем на несколько минут вперёд. Смена модуля часов не спасает. Лотерея с этими платами и правда ещё та. Возможно какое-то решение данных проблем без смены платы?
1,046
@Exponat86, думаю здесь проблемы со сборкой. Скачки времени - посмотрите ошибки, которые выдаются в этой версии, насколько я знаю, непосредственно на индикаторы. Скорее всего - провод SQW ненадёжно припаян.
