1,058
@Jeremiah, если только индуктивность - проблемы в ней. Скорее всего, по току не проходит.
Но возможно что-то с MOSFET, например он жёстко пробит в состояние к.з. Правда, выше говорилось, что детали проверялись, а MOSFET проверить легче всего.
Dendi_yoker
9 Июл 2023
Здравствуйте.
Подскажите, что за компонент ,приложил скриншот с видео инструкции. Может пропустил, или его нет в описании.
А так же можно ли как то впаять разъем питания для блокпитания , чтобы была возможность отсоединять блок питания от часов. Приложил фото.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Его называют конденсатор, по характеристикам любой емкости и напряжение от 6,3 вольт, самый идеальный вариант 6,3В 100 мкФ
нет ни каких ограничений, главное правильно соблюсти полярность, у подобных разъемов плюс находится по центру, т.е. штырек. запаивайте один конец проводов к разъему другой конец проводов к плате - СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
Без проводов на данную плату разъем не установить
Реакции: Dendi_yoker
Назар1226
20 Июл 2023
Всем здраствуйте, помогите ктото пожалуйсто, собрал плату всё как надо, но нету високого напряжения, в чем проблема может быть ?
1,058
В данной версии часов, как уже писалось не раз, 6 деталей в формировании высокого напряжения (катушка индуктивности, MOSFET, резистор в его затворе, диод, конденсатор и подстроечный резистор) и 1 сигнал от Ардуино.
Вы не сказали ничего про скетч (какой загрузили). Если его нет или он неправильно загружен - ничего не будет работать.
А так - самое простое - покрутить подстроечный резистор и проверять оставшиеся детали. Наиболее вероятно -MOSFET.
Греется что-нибудь?
Назар1226
20 Июл 2023
@poty, грелся дросель , я его заменил на совсем другой, сейчас плата холодная как включаю , спасибо за совет, посмотрю к скетчу , но я с ардуино очень долго игрался, может я неправильно загрузил его (
1,058
@Назар1226, проверьте работу тех функций, что не требуют высокого напряжения, например, подсветки. Как минимум определите загрузился ли скетч в принципе!
iskraten
24 Мар 2020
Добрый день, собрал часы на atmega168, прошивка от Алекса 2,5 заливается, а вот остальные более свежие с будильником уже нет, памяти не хватает, может у кого осталась прошивка для atmega168 с будильником?
iskraten
24 Мар 2020
Тоже не помещается, прошивка "13.nixieClock_2_v2.6.4_mod"
Скетч использует 15782 байт (110%) памяти устройства. Всего доступно 14336 байт.
text section exceeds available space in boardГлобальные переменные используют 477 байт (46%) динамической памяти, оставляя 547 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
Из прошивки убрал датчик температуры "#define DS_PIN 13 // датчик температуры ds18b20" и все что с ним связанно, но при компиляции код всеравно занимает в памяти:
Эх.... печалька
skillonepark
27 Июн 2023
Здравствуйте, хочу на основе этого проекта сделать наручные, но для того что б аккум не разряжался за пару минут нужно сделать чтоб по нажатию кнопки часы включались на пару секунд затем гасли, есть ли какая возможность это реализовать, в прошивке не знаю как это реализовать, может есть возможность механически это сделать ну или мож кто поможет программно реализовать?
Tipo_Bohdan
22 Авг 2023
Всем здравствуйте, собираю свои часы на гри и столкнулся с очередной проблемой, на выходе генератора высокого напряжения изначально не было нужных 180 вольт было максимум 130, после того как почитал часть ветки на форуме (не смог осилить все 138 страниц) заменил полевик и вместо 130 В получил более 300 В.
При попытке подстроечным резистором изменить напряжения он практически сразу же прогорел, поискав на форуме что-то подобное нашел только его в таком случае просто меняли на обычный резистор.
У меня вопрос должен ли обычный резистор вместо подстроечного довольно таки сильно греться (я подбирал из резисторов 0.25 Вт) и какой мощности нужно ставить резистор?
David_31
24 Авг 2023
Всем здравствуйте нужна помощь
Часы работают в режиме обычной прошивке мин так 20, потом начинает падать напряжение до 130В, изначально показывает 200В. Сильно греется транзистор IRF 840, и вместе с ним индуктивность на 220мкГН, в чем может быть проблема ?
ChromeW
8 Янв 2023
@poty, приветствую товарищ. Выяснить чему удалось выжить особо не удается ибо слаб в этом, однако заменил транзистор, выпаял одну оптопару перезвонил полюса сопротивления аналогичны новой, заменил дешифратор на новый, прошил базовый скетч для проверки ламп, зашился без ошибок. В итоге всё прежнему на выходе ноль и ключ греется. Возможно ли выпаять ардуинку не разворотив плату имея только паяльник? Можно ли по миганиям диодов узнать исправность?
1,058
@Tipo_Bohdan, без нагрузки напряжение и будет большим, нужно пробовать под нагрузкой. На резисторе будет выделяться мощность U*U/R. Т.о., при 180В и резисторе, допустим, 180кОм мощность будет 0,18Вт. Резистор 0,25Вт при этом будет заметно греться, но не сильно.
@David_31, дроссель (индуктивность), скорее всего, недостаточно по току.
@ChromeW, всё можно, только зачем? Выпаиваешь затворное сопротивление, замыкаешь затвор на землю, проверяешь, не пробит ли MOSFET. Размыкаешь затвор с землёй, подаёшь с внешней Ардуино сигнал на затвор и землю - проверяешь работу высоковольтного DC/DC. Работает - проблема в Ардуино. Не работает - в тех 4 деталях, что составляют конвертор. И т.д. Не хочешь в этом разбираться - покупаешь новую плату, впаиваешь туда панель для Ардуино и получаешь ремонтопригодный экземпляр.
Реакции: Tipo_Bohdan
Pasqa
30 Июн 2019
Доброго времени суток, установил вместо irf840 irfz44n, по параметрам вроде как аналоги, но очень греется транзистор и на вьіходе около 70 вольт. Может ли єто бьіть проблема в транзисторе или что то еще есть из нюансов?
1,058
@Pasqa, по-моему, я уже видел где-то такое утверждение (что irf840 и irfz44n - это аналоги) и Вам уже отвечали, что irfz44n никак не аналог, хотя бы по предельному напряжению сток/исток:
IRF840: V(BR)DSS Drain-to-Source Breakdown Voltage 500 ––– ––– V
irfz44n: V(BR)DSS Drain-to-Source Breakdown Voltage 55 ––– ––– V
Exponat86
7 Мар 2021
29
Спустя столько времени наконец-таки руки добрались до часов. Заморачиваться с покупкой плат arduino на али и снятием сигнатур желания не было. Хотел покупать на giant4, но минимальное количество заказа и цена неприятно удивили. В итоге заказал и купил у roboshop(не реклама, хороший магазин радиодеталей в СПб, но выбора не так много). Замена arduino заняла некоторое время, но конечный итог - часы работают стабильно. Кнопки не менял, проблема оказалась не в них. Спасибо за советы.
Glupa
27 Янв 2023
При прошивке вместо цифры 4 показывает 8 . Как поменять ?
Serge111
26 Сен 2023
Подскажите, пожалуйста, что делать, включаю часы загарается 9596 настраиваю, через какое то время опять 9596, что делать ?
filiboba
28 Сен 2023
Здравствуйте, в общем, пытаюсь собрать часы заказал у китайцев 5 плат первый раз собрал второй третий и уже четвертая плата и они НЕ РАБОТАЮТ, уже спалил оптопары, транзистор, кондер и 3, 3 ардуинки!! но они все не хотят работать, а именно не работает высоковольтный генератор, ну как, он работает но всегда как ему захочется, как правило выше 70-80 вольт напряжение не подымается, бывают моменты когда подымается до 150-180 вольт но буквально на 30 секунд при этом бесится ардуинка и греется транзистор, что скажете?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@filiboba, ищите ардуинку с маркировкой 328Р в местных магазинах, в случае чего вернете обратно.
С алика приходят 328РВ или её перемаркировка, эти МК отбраковка, плохо работает ШИМ, по этому высокое напряжение так себя ведёт.
Имея осциллограф увидили бы, что ШИМ отключается, идёт перезагрузка МК.
Реакции: filiboba
filiboba
28 Сен 2023
@psyx86, спасибо за быстрый ответ, попробую, просто суть в том что уже 3 ардуинки меняные и не уж то все 3 328ЗВ?
