dimka660i
22 Янв 2023
67
@Михаил4526 и @Oxyegen, добрый. Питание с чего подаете? Если с лабораторника, то попробуйте подать 4 вольта. Если напряжение на конденсаторе будет держаться, то значит попалась ардуина кривая, которая не держит ШИМ. У меня было похожее тут
Реакции: Михаил4526
Михаил4526
15 Ноя 2023
@dimka660i, подавал с блока питания 5в (1А), поменял мосфет, думаю это ардуинка вполне может быть, либо потстроечный резистор 500кОм?
Народ, как уменбшить напругу с блока питания 5В(1А) до 4В?
Oxyegen
5 Янв 2022
Лабораторника естественно не нашлось. Поменял блок питания и перепрошить на тестовую прошивку. Лампочки заработали, но! Перебегают цифры до 9 потом либо зависают либо напряжение падает. Как с этим бороться?
vlastan
13 Июн 2020
56
27
@Oxyegen, на что вы поменяли блок питания, 5В на 5В?
ибо:
Доброго времени суток всем. Подскажите с платой arduino nano на ATmega 328PB могут быть проблемы?
@Anderson, могут, еще какие. Есть экземпляры "удачные" работают без проблем. Есть которые с шим от МК уходят в перезагрузку, зависают и прочее - пока 100% лечения не нашлось. Они стабильно работают только не выше 4.3В
Реакции: Oxyegen
Oxyegen
5 Янв 2022
Да 5в на 5в поменял.
Скажите, если я от usb к плате в разрыв на + поставлю вот такой диод (в приложении) понизится напряжение?
Диоды всё= какой стороной ставить?
1,044
@Oxyegen, если ток через него долговременно не будет превышать 1А, то можно. Диоды - полярные детали, если вставлять в разрыв плюсового провода, то анодом - к + источнику питания, катодом - к входу + нагрузки.
Oxyegen
5 Янв 2022
Поставил я этот диод. Напряжение на плату снизилось до 4в. Напряжение на конденсаторе 30в.
Не заводится(((
ge1meR
5 Дек 2023
Приветствую всех. Первый раз решил поработать с ардуино и собрал часы на гри на ИН14 с неоновой точкой. В принципе все пошло отлично и прошивка залилась без проблем и работают без сбоев. Но нюанс в том что только от USB напрямую через ардуино. От блока питания происходит котовасия и пару раз мигнут лампы и вырубаются и горят только светодиоды. На нажатия кнопок реакции нет. Блоки питания перебрал штук 5 реакция одинаковая, напряжение 5В (мультиком проверил) и ток как 0,5А так и 1А пробовал. Даже попытался подать напрямую на пины ардуино всё тоже самое. Выяснил, что напряжение питания от USB 4,2В 0,2А. Попробовал запитать от лабораторника и в итоге всё пошло отлично и где то пол часика всё работало, но потом опять начал жить своей жизнью и стабильности никакой. Причём так же все идёт замечательно от компа и от зарядника для телефона всё в тоже ардуино. Попытался использовать этот же зарядный блок и впаял в плату просто USB шнур, но хрен. Потребление 5В а через ардуино 4,2В. Причём без кондера по питанию скетч не запускается вообще. Вот и вопрос, сталкивался ли кто с подобным? Или всё же проблема, может быть с самой ардуино? (Хз писали ли уже об этом, но пролистал почти всё обсуждение но ничего похожего не нашёл)
Prosto_xleb
10 Дек 2023
Всем здрасте, хочу собрать часы на лампах ин-12 но с неоновой точкой, вопрос такой. Можно ли заколхозить и взять основную плату для ин14 с 5 оптопарами а для ламп взять плату для ин-12 и вместо светодиода поставить неоновую точку, прокатит такое?
klaus75
19 Фев 2023
@Prosto_xleb, теоретически можно, только нужно сравнить цоколевку выводов ламп, есть общая схема для двух разных индикаторов, с неоновой точкой.
Вот здесь это было сделано, пост #44, вроде работает
Реакции: Prosto_xleb
YourRa
21 Мар 2023
Добрый день! Год назад собрал часы на ГРИ. Подключены к USB телевизора и понятное дело работают не постоянно, а выключаются включаются.
И вот на днях начались проблемы. При подаче питания, часы включаются всегда на одном и том же времени. Т.е. в выключенном состоянии время не считается. Но и при подаче питания всегда начинается отсчет времени с того которое было установлено при прошивке.
Из необычного:
-При подаче питания раньше часы просто включались и работали. А сейчас индикаторы загораются на долю секунды и тухнут. Потом на Ардуино светодиод мигает 6 или 7 раз очень быстрым двойным сигналом. И только после этого часы включаются.
Подскажите пожалуйста как определить с чем проблема с модулем ds3231 или Arduino? Или как можно это исправить. Очень жалко часы.
  • 145.9 KB Просмотры: 39
YourRa
21 Мар 2023
@vlastan,
Там батарейка запаяна и еще в сендвиче между платами получается. И не могла ведь новая батарейка за менее чем год высадится в ноль? И если бы батарейка высадилась, то я понимаю, время должно было бы идти со времени когда питание пропало, а не со времени когда была прошивка в ардуино залита в последний раз. Мне кажется ошибка кроется именно в сигнале ардуино индикатором включения 6 или 7 двойных очень быстрых миганий.
1,044
@YourRa, когда питание пропало модуль сбрасывается полностью. При первом включении часов они определяют, что модуль сброшен, предполагают, что был установлен новый (неинициализированный) модуль, но единственное время, которое скетчу известно - время заливки, его скетч и устанавливает. Так что это как раз - сдохла батарейка.
уверены, что она была новая? Уверены, что от неё не запитывалось что-то ещё? И ещё много всяких "если"...
Реакции: YourRa
YourRa
21 Мар 2023
@poty,
Как всегда, профессионалы тут правы!) Между GND(13) и BAT+(14) всего 778мВ. Вот только ума не приложу как новый модуль(которому года нет) смог так батарейку уничтожить. Буду заказывать новый модуль тогда, а то непонятно что там за батарейка.
Спасибо за помощь!
klaus75
19 Фев 2023
Бывает что минуты перепрыгивают через одну или две, но часы идут верно. Как лечить ? Прошивка nixieClock_2_v2.6.4_mod
1,044
@YourRa, всё зависит от того, что этим модулем управляет и как. Например, если включен SQW и его пин подтянут к питанию, через резистор подтяжки будет проходить импульсный ток пина SQW на шину +5В. Резистор там обычно ставят около 5кОм, что при 3В даёт 0,6мА при выключенном основном питании. Это только один пример пути утечки.
@klaus75, если минуты "перепрыгивают", то как часы могут идти верно?
klaus75
19 Фев 2023
@poty, минуты как бы зависают не переключаются, а потом становятся на место и часы идут верно, обычно это бывает когда идет антиотравление катодов
ArmoID
1 Дек 2020
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Нуждаюсь в помощи, так как не особо понимаю куда дальше копать. Ситуация такая - решил собрать двое часов на ин12, купил компоненты то тут, то там, купил платки, собрал их. Если с первыми вообще никаких проблем не возникло и они завелись с "полоборота", то со вторыми какая-то "магия" - началось все с того, что треснула лампа практически сразу при запуске, купил новую, впаял и что-то пошло не так, подозреваю, что дело в кислоте, с помощью которой выпаивал лампу, ибо отмыть ее не получилось, пробовал ацетон и обезжириватель. Также чутка покоцал платку, оголил дорожки на верхней платке. Напряжение бортовой сети - 4,6В. Такое же напряжение на высоковольтовом конденсаторе. Ставил верхнюю плату от рабочих часов - никаких признаков жизни, горит очень ярко только подсветка какое-то время, и "по ощущениям" с ардуинкой что-то происходит. В общем как проявляется - после прошивки во время первого запуска платы напряжение краткосрочно поднимается до 150В, а дальше медленно падает, в какой-то из запусков заметил нагрев мосфета - сейчас он холодный. Что-то отошло в мир иной, вот собственно вопрос - как и с чего начать диагностику. На диоде напряжение 4,2-4,3 вольта.
Отдельно на этой же платке, с отключенной верхней закачивал несколько скетчей на проверку модуля часов - работает. То есть и в ардуинку скетч спокойно загружается и часы тикают, так же заметил странность когда залил тест ламп - отсчет идет до 3х и обнуляется, хотя на рабочей лампе помню там до 9 шло.
Реакции: Nazarufc
