baralgin67
22 Май 2023
17
@psyx86, резисторы соответствуют, в прошивке номинал такой же указан. Обратная связь - используется, 1-на ацп.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@baralgin67, визуально проблем не вижу.
Остается только приборами проверять, еще проверьте пайку мосфета, иногда основание не пропаивается.
baralgin67
22 Май 2023
17
@psyx86, нашел ардуинку ATMEGA328P, именно p, и с ней все завелась - 185 +/- 0.5В. получается ШИМ мертвый? Магия какая - то. :(
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@baralgin67, значит та нанка была с перемаркированым чипом,т.е. по факту она 328РВ у которых есть проблема с ШИМ (точнее происходит перезагрузка МК при использовании ШИМ), более менее стабильно работает в диапазоне до 5В, примерно 4.2-4.4. Поэтому и писал, запитать часы через разъем на ардуинке, что создаст падение напряжения.
Можно ещё попробовать через программатор отключить блок отвечающий за перезагрузку в некоторых экземплярах удавалось победить
baralgin67
22 Май 2023
17
Гипотетически можно же взять ATMEGA328P и заменить ее на ардуинке? Потом же только загрузчик записать надо будет через программатор?
Arshi
17 Янв 2024
@poty,Заменил основной конденсатор(4.7мкФ 350В и индуктивность бочёнком) и все заработало. Конденсатор не звонился на пробой. Спасибо большое за помощь!
Denis K
13 Июн 2024
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему греется транзистор, не возможно прикоснуться. Если крутилку выкрутить на максимум и подключить питание, то на ардуино моргает диод POW, и транзистор не греется. Если крутилку не много крутануть против часовой стрелки, то светодиод POW на ардуино перестаёт моргать и начинает постоянно гореть, начинают переодически моргать диоды L и TX, но начинает греться транзистор. Так же на ногах конденсатора около 5 вольт. Всю рассыпуху заказывал в чип и дип по списку на странице проекта. Тестолит не много пострадал при резке, но дорожки целые. Никогда не резал его (кто бы знал что его с двух сторон прорезать надо) Использую блок питания от светодиодной матрицы 5V - 3А. В ардуину залита прошивка тест ламп. Но лампы не рисковал подключать.
Denis K
13 Июн 2024
@vlastan, да. Питание правильно. Было бы не правильно наверно не запустилась бы ардуина
Oxyegen
5 Янв 2022
С ориентируйте пожалуйста, сколько корпус на ЧПУ будет стоить?
filiboba
28 Сен 2023
собрал часы, все работает, но на крайней лампе справа не все цифры отображаются полностью, такие как: 5,3,9, не подскажете что может быть?
1,053
@filiboba, скорее всего недостаточное анодное напряжение, хотя может быть и проблема с оптопарами, не говоря уже о лампах.
Реакции: filiboba
Oxyegen
5 Янв 2022
@filiboba,
Вы же написали, что "часы собрали".
Значит этап проверки ламп прошли и проблем не было. Значит лампы отпадают.
Как вариант, оптопару местами поменяйте если новой нет.
Oxyegen
5 Янв 2022
@amezit,
У меня получилось так:
Заготовка венге 350₽
Медная полоса 375₽
Работа на фрезере с ЧПУ 1500₽
El-napas
22 Фев 2024
Подскажите пожалуйста а на работу ламп влияет отсутствие (присутствие) батарейки в модуле времени?
Evgenich
26 Июл 2024
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Поиском по данной теме не нашел инфы.
В общем плавающая проблема, часы сбиваются, и выставляется время 8585 или 8586. Либо, если стоит 2 режим перелистывания цифр, то первая и третья лампы в цикле перебирают цифры бесконечно. Точка при этом моргает и часы дальше идти начинают, т.е. дальше идет 8587 и тд. Решается выключением и включением, но тоже всегда по-разному. Иногда достаточно один раз выключить и включить. Иногда часам нужно постоять пол часа в выключенном состоянии, чтобы проблема ушла. Иногда даже перепрошивка не помогает, приходится просто отключать и ждать. Плата стандартная гайверовская, прошивка тоже стандартная последней версии 2.5.
Я склоняюсь к модулю реального времени, он у меня mini версии, но как точно определить, в нем ли проблема, немного не понимаю. Новый модуль реального времени заказал чтобы перекинуть и проверить.
Направьте, пожалуйста, куда смотреть? Может у кого-то была такая проблема?
1,053
@Evgenich, а есть интервалы, когда всё работает, как надо? В целом, из плавающих проблем наиболее вероятная - это отсутствие или плохая пайка подтягивающих резисторов на линиях I2C модуля времени. Измерьте сопротивление на выключенных часах от пинов А4, А5 до +5В.
Реакции: Evgenich
Evgenich
26 Июл 2024
@poty, выявил сегодня причину такого поведения часов. Параллельно собирал еще одни часы, но уже на ин-12. Как я и писал в предыдущем сообщении, модуля времени у меня пока нет, решил запустить часы без него. И оказалось они начали работать точь-в-точь как те часы на ин-14 из предыдущего моего сообщения. Делаю вывод, что моя пайка плохая. Начну тогда со своей пайки, потом понаблюдаю, если проблема не уйдёт, то займусь уже подтягивающими резисторами по вашему совету.
1,053
@Evgenich, не факт, что дело в пайке, причина появления странных цифр в неподобающих местах, возможно, связана с тем, что просто неправильно подобраны маски. Нужно попробовать выставить все цифры на всех разрядах и посмотреть, правильно ли они отображаются.
Evgenich
26 Июл 2024
Всем доброго времени суток!
Прошло чуть больше недели, полет нормальный, данного дефекта после пропайки больше не появлялось.
Но у меня возникло еще пару вопросов, буду благодарен, если поможете.
1) В ночном режиме точка должна мигать или постоянно гореть?
На ин-12 у меня светодиод мигает, а на ин-14 неоновая точка постоянно горит. Как в итоге правильно должно работать?
2) Время устанавливается как в системе на компьютере только при первой загрузке прошивки, или оно должно перезаписываться после каждой перепрошивки?
filiboba
28 Сен 2023
Здравствуйте, такая ситуация, последняя цифра на часах ели ели работает, каждая цифра мерцает и горит не полностью, все оптопары были проверены и они все рабочие, на конденсаторе вообще немыслимые 370 вольт выдает, хотел подстроить под 180 как было указано, но ниже 300 вольт лампы просто перестают гореть, без верхней платы с лампами померил так там за 600в, в чем может быть дело? Лампы перед пайкой были все проверены, все цифры ровно горели.
1,053
@filiboba, Вы измеряете переменное напряжение, а нужно - постоянное. Для начала добейтесь нормального напряжения потенциометром, потом занимайтесь диагностикой.
