15 Апр 2025
Добрый день не могу понять в чем проблема, залил прошивку напряжение поднимается до 160 и резко падает до 4, в чем может быть проблема?
  • Аррр! -2
Реакции: shtrlz
Koschob
21 Апр 2025
Добрый день, делаю часы на ин-12, полностью собрал - всё работает. На основной прошивке часы идут нормально минут 12-15, а потом перескакивают назад, к примеру, вместо 59 минут, показывают 47. Потом через примерно 12-15 минут снова перескакивают назад. Перескакивают назад каждый раз примерно на 12 минут назад. Буду рад любой помощи!
1,048
@Koschob, что такое "основная прошивка"?
В некоторых прошивках, например в вер.2.5, синхронизация с модулем времени происходит периодически (15-30 минут), если модуль времени не работает или контрафактный, конструкция будет вести себя именно так.
Koschob
21 Апр 2025
@poty, я имел ввиду прошивку nixieClock_2_v2.5. Про модуль времени понял, попробую поменять, спасибо
Sumrak_Urala
16 Апр 2025
Добрый день! Прошу помощи. Собрал часы на ИН 14. Все работает, ни чего не греется, но на конденсаторе минимальное напряжение 320 В, построечным резистором больше не уменьшается (тухнут лампы). Где копать?
Vitya1230
15 Мар 2025
20
Помогите с часами на ин-14. Вчера вспомнил что на модуле времени(у меня полноразмерный) стоит маленький резистор который отвечает за "функцию зарядки". Я отпаял модуль, выпаял резистор и припаял модуль на место. Как обычно отмыл флюс(паяю лти-120, вроде неактивный после пайки) спиртом, когда включил часы они моргнули и больше не включались, ардуина работает. Проверил высоковольтный генератор в сборе с лампами, 300 вольт показал мультиметр, с лампами же должна быть просадка напряжения, которой не было. Выкрутил напряжение на 180 вольт и прокалил все лампы, работают. Мои предположения либо плохо отмытый флюс, либо из за спирта что то коротнуло в области дешифратора и он сгорел, но следов гари абсолютно нигде нет, помогите пожалуйста.
DAvid565
11 Май 2025
Здравствуйте. Появилась проблема при сборке, напряжение м нагрузкой больше 60В не поднимается. без нагрузки 250-300В как т должо быть. Подскажите куда копать
стоит диод 1N4007, все остальное как по схеме. поменял все элементы на новые результат тотже, может индуктивность слабая? в ПРОШИВКЕ шим менял, давало максимум+-5В.
От флюса все отмыл, блок питания 5В 1А. Пропаял все хорошо. мультимитром звонил
DAvid565
11 Май 2025
@psyx86,индукцию не менять на более мощную? Потомучто попробовал поставить помельче индукцию(нашел в старом усилке ) в итоге на кондере без нагрузки 160 с нагрузкой 25в
DAvid565
11 Май 2025
вылезла такая проблема, включаю начинает показывать время. а через минуту начинают постепенно загораются все цифры н лампах одновременно. Поменял 4 дешифратора, происходит тоже самое, сначало все норм и потом все цифры одновременно
1,048
@DAvid565,
1. Плата какая (чья, название, фото...)?
2. Прошивка какая (какой скетч загружаете)?
3. Видео проблемы. Если часы выключить, а потом включить - проблема остаётся или время снова показывается нормально минуту?
4. Напряжение на высоковольтном конденсаторе во время работы ламп?
DAvid565
11 Май 2025
@poty, 1)плата на ин 12 перевертыш последняя доступная на сайте версия
2)Nixieclock_2_V2.5
3)Если выкл и вкл всегда сразу загорается время и с ними 4444
4)170В
1,048
Очень похоже на то, что шина катодов 4-ки каким-то образом замыкается на землю. Надо искать где замыкание. Можно попробовать отключить линию катодов 4-ки (например, немного отогнуть межплатный разъём). Почему отображаются все цифры сразу подсказать не могу, но чувствую, что это как-то связано с горящей во всех разрядах 4-кой.
DAvid565
11 Май 2025
@poty, а то что идут неправильно, что может быть? Вот время 20:12, а дальше 20:26 или 20:75
@DAvid565, ну короче рандом цифры
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@DAvid565, вы скетч под плату настройте укажите индикаторы которые установили, у вас маска указана не верно, и цифры будут показывать правильно. На странице проекта почитайте описание полностью
Реакции: poty
DAvid565
11 Май 2025
@poty,не могло это было произойти из-за питания не 5в а 6в на дешифратор
1,048
@DAvid565, смотря что "это"? Если на дешифраторе оказалось 6В (откуда?), то на штатной плате это означает, что такой потенциал подавался на все остальные элементы (МП, DS3231) тоже. Потенциально это могло что-то повредить. Вы, почему-то, зациклились на дешифраторе, хотя по факту это может быть где угодно.
Честно, не понимаю, почему не использовать кучу блоков питания от телефонов, которых у всех тонны, по-моему, накопились за прошедшие годы, а пользовать какие-то стрёмные источники питания на непонятное напряжение?
Theonly7
13 Май 2025
Всем привет! Прошу о помощи. Садитесь, будет долго.
Собрал я часы на ИН-14, прошил, время синхронизировалось. Все ок. Работает, время норм показывает, но вылезла проблема с фантомными цифрами. Заменил оптопары - фантомные цифры ушли. Но вылезло следующее:
  • при включении часов время 86:86, при ручной настройки время держится 10 минут и возвращается к 86:86. Пробовал перепрошить - не помогло (на разные версии 2.4 и 2.5) и время не синхронизируется с ноутом, сразу выставляет 86:86. Померил напряжение на батарейки - 2.9V, взял другую и это не помогло, померил на ней тоже 2.9V. Один человек сказал, что должно быть не менее 3V. Вообще снял модуль времени. Перепрошил (время не синхронизировалось с ноутом). Опять 86:86, выставляю вручную время, оно так же держится минут 10 и меняется на что-то другое но уже не 86:86 ахахахха
  • в прошивке указано BOARD_TYPE 2 (как и должно быть)
  • питание подавал как через ардуино так и через пины на плате
  • часы когда ставят своё время все равно продолжают ходить
  • скетч ошибок не выдает, загрузка штатно
  • все припаяно по своим местам
Очень классная игрушка, но что-то пошло не по плану, спасите мою душу. Боюсь этот ТБС в одного не вывезу, грешу на дешифратор тк вроде больше нет ничего.
1,048
@Theonly7, попробуйте lamptest, возможно неправильно что-то выставили.
Есть вероятность неправильной пайки или соединения плат (не в те сокеты попали пины).
