shustryj
17 Мар 2025
93
Можно попробовать альтернативную прошивку, отключив в ней модуль rtc.
Theonly7
13 Май 2025
@shustryj, со штатной все работало, тут уже интересно что не так.
По поводу альтернативной, можно подробнее?
shustryj
17 Мар 2025
93
@Theonly7, если я не ошибаюсь, и ламптест работает корректно, то да. При условии рабочего нового модуля и корректной его запайке. ( модуль не мини? Не коротит он батарейкой об плату?)
Theonly7
13 Май 2025
@psyx86, честно секунды не проверял, но минуты шли.
Добавлю новое
Оставил их и последил что они делают. Время начинается с 85:86, минуты идут до 89 потом 00, а часы так и остаются на цифре 85. Спустя минут 10 время сбрасывается до 85:86
Elikor
29 Мар 2025
помогите пожалуйста собираю часы на своей плате. Почему-то горят одновременно все индикаторы. к155ид1 работает норм. я пробую с большой задержкой между переключением оптопар если задержку уменьшить то горят все цифры времени одновременно.
оптопары и к155 управляются от модуля hw-221 а на него приходят сигналы с pcf8574
andree75
26 Фев 2020
39
А почасового сигнала в часах нет (и соответственно ночного режима к нему)?
Alexey Koznov
24 Май 2025
Доброе утро! Модератор удалил все сообщения с «фантомными» рефералками.
@poty , вот видео с отображением: https://disk.yandex.ru/i/F18WA-qNh_7IOQ
В рамках монитора я вижу перебор символов в индикаторах по порядку.
1,056
@Alexey Koznov, однозначно неисправность дешифратора. Странно что все выходы одновременно пробились, но это может быть вызвано какой-либо ошибкой в сборке при первом включении. Выходы хоть и имеют защиту, но она рассчитана больше на токи утечки, а не на реальную защиту от перенапряжения. Проверьте номинал анодного резистора, может, поставили не килоомы, а омы случайно? Или вообще другой номинал.
@shustryj, оптопары лучше пока не трогать.
@Alexey Koznov, если штатные оптопары недоступны, то можно повыбирать из таких. А можно пойти ва-банк и установить вместо них транзисторы, @psyx86 даже платки под такую переделку делал. На этом сайте, в рамках обсуждения альтернативной прошивки для часов, эта тема обсуждалась и в альтернативной прошивке (насколько я знаю) есть под них параметры.
Alexey Koznov
24 Май 2025
@shustryj, я бы рад заменить оптопары, надо только найти такие, которые сейчас продаются в Европе. Поэтому и интересовался аналогом тошибовских, т.к. их сняли с продажи.
shustryj
17 Мар 2025
93
@Alexey Koznov, начните с микросхемы, но 99%, что придется и оптопары заменить. Есть аналоги, но я не помню какие.
Alexey Koznov
24 Май 2025
@poty, спасибо, посмотрю. Резистор на 10к нужно посмотреть?
Кстати, видимо проблема в дешифраторе, вчера попробовали проверить его через аппарат для проверки чипов - говорит failed , проверю остатки ещё.
заказал с eBay из беларуси К155ИД1
Реакции: Wan-Derer
1,056
Смотрите на время включения и выключения. В списке, который я дал, есть экземпляры с большим временем включения и выключения. в 627-х оно 50мкс включение, 5 мкс выключение. Например, у KP4010 , которые есть в списке, эти параметры
Да, в оригинале он именно такой, но его часто изменяют в ту или иную сторону.
artemiydrujinin
25 Май 2025
Всем привет! Я собираю часы на ин-12, столкнулся с проблемой, при загрузке тестового кода и при подключении индикаторов напряжение не поднимается выше 170 вольт и совсем чуть-чуть горят светодиоды подсветки, индикаторы корректно перебирают цифры. А когда загружаю код часов, напряжение кратно вырастает,я его понижаю до 180, подключаю индикаторы, но они не горят и светодиоды тоже. В чём может быть проблема?
Alexey Koznov
24 Май 2025
  • Красота! +2
Реакции: shtrlz
filiboba
28 Сен 2023
Всем привет, возникла проблема в том что крайняя правая цифра не горит в режиме часов, когда пытаешься настроить время то она загорается, напряжение 175в, оптопары вроде рабочие и ещё на модуле времени без батарейки приходит 4в и сама батарейка тоже стала 4 вольтовой и время не синхронизируется с компом, модуль помер?
