mamin_anzhineer
26 Июн 2025
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно посмотреть полный список компонентов для часов на ин-14 с необходимым количеством компанентов?
RinatBear
13 Июл 2020
16
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, не горят индикаторы 1 и 3. На тестовой прошивке только перебор цифр 2 и 4 индикатора. Лампы проверил на рабочих часах, всё ок. Напряжение генератора в норме. Также подсветка горит очень тускло. Питание подаю от заведомо рабочего блока. Оптопары и дешифратор брал в чипдип, оптопары старой партии из которых собраны рабочие часы. В чем может быть дело?
1,061
@RinatBear, нерабочие (или неправильно запаянные) оптроны; неверное указание выводов для анодов.
RinatBear
13 Июл 2020
16
@poty,оптроны точкой вниз, аноды ламп тоже верно запаяны, так как на других часах лампы работают.
1,061
@RinatBear, чтобы оценить Ваше "точкой вниз" нужно понять, что за плату Вы используете?Оптроны могут быть неисправны (в обрыве): попробуйте (очень аккуратно!!!) замкнуть выход оптрона неработающих разрядов.
Также смущает "подсветка работает тускло": может просто для конкретных экземпляров оптронов не хватает напряжения для открывания? Измеряли напряжение на Ардуино?
Про аноды я говорил не о впайке анодов, а о подключении оптронов к одним пинам Ардуино, а в скетче могут быть указаны другие
RinatBear
13 Июл 2020
16
@poty, понял, спасибо! А может быть проблема в дешифраторе? Или если две лампы горят, то значит что с ним всё ок?
Плата кстати та же, на которой собирал часы работающие уже не первый год, черная из проекта и прошивка та же 2.5.
1,061
@RinatBear, если плата проектная, то нужно смотреть причину того, что оптроны не коммутируют аноды двух ламп. Один оптрон - один анод.
Дешифратор коммутирует катоды всех ламп!
По факту: я предполагаю, что на плате есть замыкание.
RinatBear
13 Июл 2020
16
@poty, а как понять какой оптрон за какую лампу отвечает? Ещё померил напряжение на конденсаторе генератора. При загорании рабочей лампы напряжение проседает, на "негорящей" напряжение повышается.
PolarYetti
21 Июн 2025
Собрал плату
Подключаю стабильные 5.10в но на D9 и мосфете 3.6в, на конденсаторе по нулям, не раскачивает
В чем проблема может быть ?
Прошивка test_lamp
RinatBear
13 Июл 2020
16
@poty,доброй ночи. пробежался по дорожкам - всё ок. Нашёл какие оптроны отвечают за негорящие лампы, заменил. Без изменений. Заменил дешифратор, без изменений. Заменил ардуинку, загорелась третья лампа, вторая также "молчит". Также заметил, что при переборе цифр в lamp_test при переходе с первой на вторую лампу она бледно мелькает один раз внутри.
В режиме теста на анодах лампы относительно "-" на всех горящих лампах 133 В, на второй 3.3 В. Как вы писали ранее замкнул выход оптрона и второй индикатор тоже начал гореть. Подскажите пожалуйста куда копать?
1,061
@RinatBear, значит что-то со входной цепью оптрона второй лампы или с самим оптроном. Нужно проверять, что там. Померить также сопротивление общего резистора во входной цепи оптронов.
Или экспериментировать... Например, выпаять общий резистор входной цепи оптронов и подать на входную цепь оптрона второй лампы через резистор от напряжение от аккумуляторов или блока питания. Если лампа загорится, значит проблема в дорожке, пайке или в выходе Ардуино (включая неверное указание в скетче), если нет - в оптроне или к.з. на плате.
1,061
@PolarYetti, без подробностей о сборке, что и в каких местах измеряли... - любые советы - это гадание на кофейной гуще.
RinatBear
13 Июл 2020
16
@poty,нашёл в чем проблема, дорожка на землю оптрона от D4 ардуины была оборвана. Кинул проводок и всё заработало. Теперь бы понять после проделанных манипуляции почему не работали две лампы до этого.)))
shustryj
17 Мар 2025
96
@PolarYetti, что-то не так. Не может не реагировать на подстроечник, или в обрыве или неправильно запаян. А в нагрузке держит сейчас 180в?
VadimKobzev
19 Июл 2025
Здравствуйте, собрал все, установил прошивку lamptest, но напряжения на конденсаторе генератора нет, точнее -300mV
PolarYetti
21 Июн 2025
@RinatBear, Да, всё заработало.
Проблема была в индуктивности, но пробелма была в контакте, когда загибал её вероятно ножка надломилась внутри, заменил и заработало
Реакции: RinatBear
andree75
26 Фев 2020
39
Просто для информации. Собрал двое часов на ин-12, версия прошивки v2.5. Все заработали с первого раза, т.к. проверял каждый элемент перед пайкой. Диод применил HER208, а транзистор - IRF730 и IRF740. Для 730 подобрал #define DUTY 190, для 740 #define DUTY 180. Внес изменения в скетч со стр.77 для ночного режима. Все отлично работает, не греется.
Керил920
16 Апр 2025
всем привет, собрал плату , подал 5в, и тут же сгорел подстроечный резистор и диод, заменил диод и резистор на новые - как итог подачи 5в снова тот же исход
shustryj
17 Мар 2025
96
@vlad72, скорее всего транзистор (мосфет) палённый, судя по виду. Купите проверенный в радиодеталях.
