1,056
@vlad72, нужно исключить неправильность сборки. В первую очередь - посмотрите напряжение на входе Ардуино после делителя. По-моему, это А6.
Проверьте, нет ли где утечки по высокому напряжению: померить при выключенных часах и разряженном высоковольтном конденсаторе сопротивление (соблюдая полярность) на этом высоковольтном конденсаторе.
Что-то ещё работает?
На А6 должно быть около 2,5В. Точное значение можно узнать из скетча.
Сопротивление на контактах конденсатора должно примерно соответствовать сумме резисторов в делителе.
1,056
@vlad72, если это PB можно попробовать немного понизить напряжение питания, в некоторых случаях помогает. Начать можно с питания через USB самой Ардуино.
Если не получится нужно будет менять плату.
1,056
@vlad72, насколько я знаю стабильных результатов с таким видом микропроцессора не добился никто. Было несколько случаев, когда плата начинала работать при понижении напряжения питания.
Про датчики - да, работать должно и без них. Как минимум высокое напряжение должно быть точно.
1,056
@vlad72, нужно отключить верхнюю плату и соблюдать полярность. Судя по напряжению на А6, делитель близок к правильному.
shustryj
17 Мар 2025
93
@vlad72, без отпайки может так звониться, через транзистор. Проверьте конечно, но кажется надо начинать менять с ардуино, дальше транзистор, и если «повезёт» и оптопары)
shustryj
17 Мар 2025
93
А чем данный транзистор можно заменить ?
Я только такие ставлю , только не из Китая. Чип и дип или радиодетали которые контрафакт не возят. Но может и норм ещё у вас. Начните с ардуино.
На другие сопротивления в этой цепи транзистор не влияет .
Могу ошибаться, но как-то помню тоже пытался проверить на впаянных элементах, и были заниженные показатели на этих резисторах. Отпаять проверить не долго. (Транзистор, может быть в открытом состоянии и ардуинка в параллели с ними)
834
260
@vlad72,
У вас Осциллограф есть?
И второй вопрос - ардуино припаяна к плате, или вставлена в кроватку?
shustryj
17 Мар 2025
93
Сопротивление канала тестер не показывает, но новый более похож на правду, ёмкость часто такой тестер завышает.
vafic
24 Фев 2025
31
Здравствуйте, собираю часы на ин 12 и столкнулся с такой проблемой. С подключенными лампами напряжение не поднимается выше 162 вольт, если же отключить лампы то можно вообще 300 в получить, подскажите куда копать(если что индуктивность стоит более менее мошная вот такая https://www.chipdip.ru/product/rlb0712-221kl-220mkgn-katushka-induktivnosti-bourns-59480574)
shustryj
17 Мар 2025
93
@vafic,
лампы старые с отравленными катодами, или одна из них; или утечки на плате с лампами. Индуктивности такие использую, они норм.
А так, пора бы и на альтернативную прошивку переходить, там есть автоматическая регулировка напряжения. Иногда помогает.
vafic
24 Фев 2025
31
@shustryj, лампы не использовались, можно считать новые. Даже так надо прокаливать лампы?
@shustryj, и ещё, что за альтернативная прошивка, и будет ли она работать на плате гайвера, не хотелось бы пересобирать
1,056
@vafic, переменный резистор крутили? Напряжение нужно устанавливать с учётом включенных ламп.
Ничего на плате не греется сильно?
Частично напряжение можно увеличить за счёт duty в скетче (ранее уже отвечали по этому поводу в ветке).
Альтернативная прошивка подходит к плате Гайвера. Под неё выделена отдельная ветка.
vafic
24 Фев 2025
31
@poty, Скважность шим менял, поставил 200 потом покрутил крутилку и было что то по типу пробоя(звук щелчка) но я не знаю где, поэтому оставил на 180. При 180 регулировка напряжения крутилкой не особо работает с подключенными лампами, без ламп как я говорил там можно добиться и 300 вольт
И ещё, только сейчас понял, что у меня 2 индикатора ин 12А и 2 индикатора ин-125
shustryj
17 Мар 2025
93
Что-то не понятно. Платы хорошо отмыли? Не особо реагирует это как? Максимум сколько? 162? Тут или лампы, или утечки на плате, ну и диод с транзистором и переменником.
Это не важно
vafic
24 Фев 2025
31
@shustryj, отмыл хорошо(специально еще раз) крутилка регулирует от 160 в до 165 вольт(если что сама крутилка на 500 кОм
понял что пробивает, подстроечный резистор при крайнем положении вправо
shustryj
17 Мар 2025
93
Может сам переменник пробило?
Этого нельзя допускать, вы цепь накоротко замыкаете, максимум до среднего положения
Реакции: poty
shustryj
17 Мар 2025
93
Меняйте его или постоянку впаяйте на 400-700 кОм
Переменник в этой реализации и не нужен. Не будет под нагрузкой более 200В.
(При понимании дела можно и совсем без переменника запустить с лампами, и проверить напряжение.)
vafic
24 Фев 2025
31
а на сколько то ставить, что бы все работало. Не хочется 10 резисторов перепаивать
shustryj
17 Мар 2025
93
От 500 и выше , какой есть под руками. Паяйте к центральному и правому, если смотреть сверху платы.( между + и - высоковольтного кондера по схеме)
vafic
24 Фев 2025
31
@shustryj, на счёт альтернативной прошивки, у меня arduino nano на atmega 168p, не помещается скетч
Решил методом перебора, так как напряжение особо не поднимается. Какой диод посоветуете, желательно что бы в чип дип был, не хочу долго ждать с АлиЭкспресса. Сейчас стоит мною заказанный BYV26-C
shustryj
17 Мар 2025
93
Транзистор не с алика? Там нормальных нет. Сразу в мусор, если оттуда. А так связка irf840, her106 катушка 220, и подстрочник с чип и дип работают отлично. Цена вопроса 150 р. BYV26-C особо роли не сыграет в этой схеме
vafic
24 Фев 2025
31
Транзистор с другого местного радио рынка, вроде нормальный(irf840)
