shustryj
17 Мар 2025
93
Тут многие бьются с проблемой используя левые детали. Если уверены в сборке, значит поменяйте на проверенные компоненты. У вас просадка под нагрузкой. Или лампы или один из этих компонентов. Питание не через ардуино подаёте? Часы запускаются с этим напряжением? Лампы горят? Дать поработать какое-то время.
vafic
24 Фев 2025
31
Питаю от 5 вольт на разъёме отдельном(не Ардуино), часы запускаются, лампы горят но тускловато, напряжение просидает под нагрузкой, когда настаиваешь время аж видно как левая или правая часть индикаторов во время моргания другой части становиться ярче. Не особо уверен в транзисторе, может быть из за этого?
shustryj
17 Мар 2025
93
Наверное да, или транзистор или диод может, если с алика. К тому же вы коротнули схему, выкручивая в ноль резистор. Поменяйте эти элементы. Лучше сразу все, чтобы не гадать. Резистор меньше середины не крутите.
vafic
24 Фев 2025
31
1000019311.jpgтранзистор вот такой, внешка отличается от чип дип версии, может действительно паль?
shustryj
17 Мар 2025
93
Ну, не измерив характеристик или не поменяв не поймешь)
vafic
24 Фев 2025
31
В резисторах ошибок нет, значения в пределах допустимости(если у меня вместо 10 ком 9,745 ком это вроде как норма)
Вот характеристики транзистора, проверил на тестереВот характеристики транзистора
shustryj
17 Мар 2025
93
Ёмкость занижена, обычно на таких тестерах 1500-3000 показывает рабочий, не знаю, как это может влиять на работу, тут я не эксперт.
Реакции: poty
vafic
24 Фев 2025
31
Так, продолжаю размышлять на тему просадки напряжения с лампами, сегодня поставил резистор 470 кОм вместо переменного, на холостом ходу получил 364 в, в нагрузке те же 162 в. вроде ничего не греется, палец так говорит(термометра этого лазерного или как он там у меня пока нет) что может быть не так. Врядтли транзистор, если он бы не полностью открывался он бы грелся.
vafic
24 Фев 2025
31
транзистор диод приет через 3-4 дня из чип дип
1,052
@vafic, первое, что я бы сделал - поигрался с duty. Должно меняться довольно значительно. То, что транзистор не греется - хорошо, но в норме он должен заметно нагреваться.
Что касается просадки в различных режимах: без обратной связи или программной коррекции от этого не избавиться. Я бы ещё проверил высоковольтный конденсатор, возможно ёмкость недостаточна или утечки большие.
Также несколько смущает другой МП. Наверняка они не только памятью отличаются.
vafic
24 Фев 2025
31
@poty, заказал ардуину на 328 амтеге, через месяц приедет протестирую
vafic
24 Фев 2025
31
Приехал мне транзистор, ничего страшного если это irf 840 A, в оригинальной схеме без преписки A
VladimirTT
10 Сен 2025
Добрый день
Часы замечательно проработали почти 2.5 года, и зажглись семёрки во всех 4 колбах. Фоновые цифры вроде бы нормально работают. Подскажите- куда копать?20250910_130010.jpg
shustryj
17 Мар 2025
93
Катод 7 на минус где-то пробивает, проверить цепи. Если не поможет- значит дешифратор.
Jakonch
13 Окт 2025
Всем привет, требуется помощь. Собираю часы и столкнулся с проблемой, на конденсаторе максимально 5 Вольт, резистором можно минимально до 3 опустить. Индукция, диод, транзистор, оптопары. Подскажите, в чём может быть проблема?
1,052
@Jakonch, скетч залили? Сопротивление в цепи затвора не перепутали? Контакт от Ардуино до затвора есть?
Реакции: Jakonch
Jakonch
13 Окт 2025
@poty, Спасибо за подсказку, проблема оказалась в 2х перепутаных резисторах, наверное не заметил и впаял на 100кОм, а не просто 100 Ом. Бывает, что уж))
Fenix11
19 Окт 2025
Добрый день. Собрал часы на гри все по схеме. Но напряжения на 160-180в нету. При подаче питания генерация идет и пропадает.
Fenix11
19 Окт 2025
@dinamitch1,подскажите нормальный это какой? И в чем еще может быть проблема? Все прозвонили все рабочее. А часы не идут
@poty,как понять РВ?
@dinamitch1,смотрю схемы у других участников как бы все комплектующие одинаковые, и у них все работает. А со своими часами уже неделю танцы с бубном. Можем с вами довести это дело до конца, хотел бы попросить вашей помощи
dinamitch1
10 Авг 2019
53
@Fenix11,Вам нужно купить готовый дроссель (смотрите приклепленное фото) , дроссель типо гантели. Можно самому мотать.
@Fenix11,Смотрите внимательно фото собранных плат, советую вам собирать часы по схеме а не по фото. Перед тем как паять компоненты проверить их номинал.
На фото ваших часов видно что в место дросселя припаянно индуктивность в виде резистора то что не правильно.
