1,009
Я уже даже RTC не впаиваю
Вы не поняли, @Sergo_ST имел в виду совсем не это время.
Просто прошейте вашу ардуину стандартным блинком с периодом 1 сек и проверьте с секундомером - если будет мигать с частотой 2 сек, значит у вас 8 МГц версия
И советую это сделать. Это займет пару минут, зато вы точно будете знать, в этом ли дело или нет.
На ней порт ещё Mini-USB. Даже не micro....
это вообще ничего не значит. Большая часть продающихся на Али Нано до сих пор с Мини-УСБ портом. Совершенно нормальные платы.
Реакции: Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
@filter91, Не обязательно менять ардуину, можно немного подправить исходник чтоб прошивка корректно работала и на 8МГц.
1,009
Этого мало. Там таймера настраиваются через регистры.
Нет, если ядро реально работает на 8 МГц, смены значения F_CPU достаточно.
Регистры таймеров тоже настраиваются исходя из значения F_CPU
Посмотрите файл boards.txt. Там нет другой настройки частоты кроме этого флага.
Буду признателен за цитирование кода, который настраивает таймеры в АВР в обход системной переменной F_CPU
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
@bort707, В данной прошивке вручную настраивается частота для таймеров 1(шим преобразователя) и 2(динамическая индикация), поэтому изменение дефа F_CPU не повлияет на их работу)
// задаем частоту ШИМ на 9 и 10 выводах 31 кГц
  TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 1;    // ставим делитель 1
// перенастраиваем частоту ШИМ на пинах 3 и 11 на 7.8 кГц и разрешаем прерывания COMPA
  TCCR2B = (TCCR2B & B11111000) | 2;    // делитель 8
843
263
О возможной пользе существования прошивки для 8МГц.
Встречал в теме (этой или соседней) неоднократные предупреждения, что на 328PB работа не гарантируется.
Судя по даташиту, в значимых для данного проекта аспектах 328PB отличается от 328P
  • чуть меньшей нагрузочной способностью портов. Но на мой взгляд незначительной.
  • кварцевый резонатор работает в экономичном режиме, и как написано в даташите - более подвержен сбоям в зашумленных средах.
Т.к. помехи в данном проекте могут быть значительны, то возможно это и является причиной не работы 328PB.
Если у вас будет прошивка модифицированная под 8 МГц, то возможно она может быть полезна владельцам 328PB. В случае не работы 328PB на штатной прошивке, можно будет перевести его на внутренний генератор и проверить, поможет ли прошивка для 8 МГц.
(У меня нет и не будет таких часов. С 328PB тоже дела не имел. Код и схему смотрю из любопытства.)
1,009
ну тогда извиняйте :)
Хотя это означает. что это не я ошибся, а код написан неправильно ( не в общем виде :)
В правильном коде все задержки и таймеры высчитываются от системной частоты.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
@Bruzzer, Да, я уже скинул прошивку на тест @filter91, если всё ок будет прикреплю тут на всякий случай)
@bort707, Если рассматривать в концепции проекта ардуино наверное да... Или проектах где требуется пересобирать прошивку под разную частоту тактирования...
Но нужно учитывать, что настройка таймеров не такая уж и гибкая, и получить нужные тайминги не всегда получается на всех частотах тактирования...
А если учесть что один таймер может использоваться для нескольких разных задач одновременно, то это ещё сильнее усложняет ситуацию гибкой подстройкой под разную частоту тактирования...
Реакции: bort707
XAnder1
27 Ноя 2024
53
Здравствуйте, уважаемые, всех с наступающим Новым годом!
Хочу узнать пару моментов по часам Гайвера на ин-12. Спал всё по схеме, флюс использую хороший, отмывал флюкс оффом. В итоге на конденсаторе не более 30в на максимум выкрученном резисторе. Irf840 купил на радиорынке по весьма немаленькой цене, до этого ставил китайские, но понятное дело потерпел неудачу. Перебирал диоды от her106, 108 и Fr107. Остановился на her108. Поменял катушку с 220uh на 330uh (обе катушки были достаточно габаритные). Стало лучше около 62в. Далее заменил переменный резистор на обычный резистор 300ком. На конденсаторе вышло 164в. Замеры осциллограм сделать не могу, так как ослика нет. И с прошивкой тоже возился, но ничего. Под нагрузкой напряжение естественно просядет. Поэтому хотел бы узнать что можно сделать чтобы было хорошо :)
1,057
@XAnder1, а почему не в нужной ветке?
Если замена переменного резистора изменила напряжение на выходе, то дело в нём. Возможно номинал перепутали или не дотянули до нужного значения. Возможно, неверное включение или применён резистор с другой распиновкой. Гадать можно долго.
Выход из ситуации: либо убрать резистор полностью и отрегулировать напряжение под нагрузкой с помощью параметра DUTY, либо увеличить сопротивление постоянного резистора, либо заменить переменный резистор на правильный.
Как ещё один вариант: использовать, допустим, альтернативную прошивку и обратную связь, регулирующую напряжение автоматически без переменного резистора.
Реакции: XAnder1
filter91
27 Дек 2025
Добрый день.
С наступающим Новым годом всех.
Сегодня прошил контполлер прошивкой 8 МГц. Не помогло. Только точка стала мигать раз в секунду, как должно быть)))
Динамическая индикация так и осталась видимой глазу.
Установил ардуино 16 МГц и моя проблема ушла. Спасибо всем откликнувшимся.
Реакции: pepino
dimka660i
22 Янв 2023
67
Народ, а если на конденсаторе не сразу появляется нужное напряжение а спустя минуты 2-3, то что это может мозги делать? То есть при старте там около 100в возникает и висит потом уже догоняется до 170в
dimka660i
22 Янв 2023
67
@poty, тоже об этом думал, но я попробовал все блоки дома и эффект везде один
Vedmed
8 Май 2022
Уважаемые Господа
Подскажите а то что-то я затупил...
Есть светодиоды диаметром 10 мм по цвету свечения как раз под цвет свечения ГРИ. У них Uпр - 4.77...4.78В при токе 20 мА. Нужно пересчитать гасящий резистор. Схемы нет а по плате проследить дорожки не получается.
Собственно вопрос простой - на разделительную точку подаюся теже 170-180В как и на ГРИ или нет?
shustryj
17 Мар 2025
94
@Vedmed, смотря какая плата у вас. Есть схемы с неонкой или со светодиодом. Если неока, то да- напряжение как на лампы высокое. Хоть фото прикрепите платы.
Vedmed
8 Май 2022
Платы (часов и индикации) брал на Авито. Судя по тому что на плате 5 оптопар плата под неонку. Я просто тупо подкючил через транзистор на +5В
Mr.Nik
11 Фев 2026
Доброго дня! неоновая точка, не всегда зажигается, и очень тускло. Как поднять яркость? На емкости 170В.
ipsy
22 Сен 2025
27
Если у вас ИНС-1, то тока по штатной схеме ему должно хватать при 170В.
Варианты:
1. Неправильная полярность включения ИНС-1.
2. Слишком большое сопротивление на выводе оптопары к ИНСке, по схеме - 330кОм (надпись будет 334 или 3303).
3. Неисправная ИНС-1.
