Dr_Off
4 Дек 2019
74
@x3mEr, я и не писал, что обманули. Я просто написал, что не могу найти. Вроде как заявлено в железе, а в ПО не вижу. И что такое hardware и software я прекрасно знаю :)
lucifericus
18 Сен 2019
74
Еще вопрос. Есть возможность приобрести лампы и ИН-14, и z573m (немецкие). Какие по качеству и по остальным параметрам лучше?
однофигственно. немцы ниже на сантиметр, меньше цифра, но там красивая пятёрка, совки длинее, цифры крупнее. альтернатива- ин-8-2: цифры оптимальные, пятёрка красивая. чессказать я влюбился. а особенно, если с мелкой сеточкой, мм...
Dr_Off
4 Дек 2019
74
А конкретнее, что все таки купить?
lucifericus
18 Сен 2019
74
фото моей нижней платы
ваше предположение ошибочно. не могу утверждать, откуда изначально Гайвер списывал маску, но я, собрав кучу часов на разных индикаторах, изначально правил маску. на ин-14 у меня 3 и 9 менялись местами, с ИН-12 тоже проблемы были
Реакции: Dr_Off
x3mEr
26 Авг 2019
89
27
@lucifericus, а чем можно склеить два листа оргстекла? Тоже хотел сделать чёрный поверх прозрачного. Только чтобы без потерь света из-за разных оптических плотностей.
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Так что конкретно можете рекомендовать!
Dr_Off
4 Дек 2019
74
x3mEr
26 Авг 2019
89
27
Проблема с китайскими RTC DS3231 micro (по ссылке у Алекса на странице проекта). Пробовал 2 штуки. У первых напряжение на батарейке 2.97 В - отставание 5-7 сек в сутки. У вторых - 3 В - отставание 7-9 сек в сутки. При меньшем напряжении меньше отставание. Но это и не важно, т. к. часы постоянно включены и питаются от розетки. Керамический кондер 0.01 мкФ (маркировка 103) имеется.
1) Что можно сделать для повышения точности?
2) Где купить качественные?
3) Какое должно быть напряжение на батарейке RTC3231? (батарейка запаяна, не видно маркировку)
lucifericus
18 Сен 2019
74
я не склеивал, тупо собрал сендвич и скрепил на болты насквозь
рекомендую самому понять, что внешне нравится больше
Чем смывали красную краску с немецких ламп? Легко ли смывается?
ватный тампон, смоченный жидкостью для снятия лака, поможет снять въевшуюся краску на "кончиках, а основной слой снимается легко после замачивания в тёплой воде
Реакции: Dr_Off
1,343
Под катом код для корректировки хода часов rtc3231
Часы корректируются "дополнительными " счетчиками кварца. от -127 до 128 импульсов на каждую секунду. Расчетное число надо вставить вместо числа 90 в коде. Если часы отстают, то положительное, если убегают, то отрицательное
Пример.
часы отстают на 10 секунд в сутки
В сутка 86400 секунд
10 секунд это 327680 импульсов кварца.
327680/86400=3,8
т.е. вместо 90 поставить 4 и часы начнут потихоньку убегать вперед, где то на 0.5 секунды в сутки
#include <Wire.h>
#define mRTC 0x68
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(mRTC);
  Wire.write(0x10);
  Wire.write(90);
  Wire.endTransmission();
  delay(400);
  Wire.write(0x10);
  Wire.requestFrom(mRTC, 1);
  int8_t dt=Wire.read();
  Serial.println(dt);
x3mEr
26 Авг 2019
89
27
@Старик Похабыч, большое спасибо. Я бы долго искал.
Вот пояснения, кому интересно.
Не подскажешь, калибровал ли ты DS3231M? Пишут, что не калибруется, хотя по даташиту должен.
dexter
2 Дек 2019
У меня тоже была проблема с небольшым отставанием часов. Подключал через 5-вольтовое зарядное но оно давало 6,3 вольта. Решил проблему виставив 5,04 вольта чтобы на DS3231 просело до 5,00 вольт - часы заработали точно
Реакции: x3mEr
1,343
Нет, я не калибровал, даже не слышал про нее. столько всего вокруг часов. Посмотрю обязательно.
Сейчас набросал класс с доступом ко всем полям, для своего использования, пока только читаю, но от чтения до записи 1 шаг. делаю не торопясь
Кстати, 90 - это отставание моего модуля, аж на 4 минуты в сутки, я офигел малость.
А если посчитать, то поправка 1 даст 60*60*24=86400 колебаний в сутки, а это 2,63 секунды, т.е. на точности в 2 ppm никак не выйти. Все таки надо про калибровку почитать
Еще вспомнил. Говорят что температура на часах довольно не точная.. Так у мня вполне прилично показывает. Целые градусы не расходятся, а десятые мало кому нужны
Quo
9 Авг 2019
Здравствуйте. Заказал все компоненты с али и хапнул порцию геммороя. Из 10 SN74141N все были мертвые, IRF840 тоже пришли поршивые, не позволяли добиться нужного напряжения. Все поправил, все работает, только вот у индикаторов слева направо имеется небольшо свечение цифры горящей по соседству(флюс отмыт) и также при мерцании неоновой точки, незначительно мерцают все индикаторы, если ее отключить - мерцание пропадает. Напряжение 171.5v, с неонкой не проседает, поэтому не знаю что еще проверить. От мануала отличия лишь в диоде HER 107 и индуктивность с большим током насыщения.
x3mEr
26 Авг 2019
89
27
@suxarik, вот если б не фото, а файл платы и файл схемы...
@Quo, по поводу первой цифры (1 совместно с 8) - ещё раз хорошо промыть (pls рейки под пластиком тоже. И маму, и папу), либо дешифратор , либо сама лампа. По моему опыту - хорошая промывка. Чем только не промывал часы. Припой с флюсом, американский. Химия для отмывки - какой только нет. И всё равно дело оказалось именно в неомытом флюсе.
RIK
30 Ноя 2019
20
@suxarik, интересный вариант, а разводку платы можете выложить?
ruslan5666
8 Дек 2019
Всем привет , при включении загорается 95:96 , настраивается после нормально и часы идут минут 5-10 нормально , после опять 95:96 , при отключении время не сохраняется , в чем может быть проблема?
Quo
9 Авг 2019
Там фантомная цифра не была статичной, она менялась в соответствии с соседней цифрой. Но я на всякий случай снова все изопропиловым спиртом помыл - не помогло. Снизил яркость ламп на единичку до 22 и они пропали.
Мерцание индикаторов в такт с неонкой пока не починил, но заметил, что время мерцания индикаторов соответствует времени мигания точки, т.е если его снижать снижается и время их тускнения. Получается у меня проседание напряжения по анодам? Просто если неонку вырубить, то все становится нормально. Еще заметил, что у меня при переключении часов в ночной режим, напряжение на конденсаторе поднимается на 30 вольт.
lucifericus
18 Сен 2019
74
меняете оптопару этого индикатора и фантомная цифра исчезает
замените ds3231
