x3mEr
26 Авг 2019
89
25
@suxarik, да нет, я за опенсорс.
Я думал, здесь делятся.
@Quo, про напряжение
время мерцания индикаторов соответствует времени мигания точки
Т. е. не мерцание, а "тускнение" когда горит точка? У меня так же. Объяснял это себе просадкой напряжения. Но меня не парит.
x3mEr
26 Авг 2019
89
25
@suxarik, Что могу, творю, делюсь.
Задело что ли? А зачем выкладывал? Так, похвастаться?
suxarik
15 Янв 2019
186
114
@x3mEr, конечно, а для чего форум как не выкладывать, то что получилось
RIK
30 Ноя 2019
20
@x3mEr, могу на себя взять разработку платы с герберами, мне нужна точная схема и наброски тех.задания
x3mEr
26 Авг 2019
89
25
Дзенькуе) (так и не научился произносить) Мне лично не надо. Времени нет, да и на ИН-14 нравится.
P. S.: скоро должны придти платы для модифицированной прошивки. Проверю работоспособность и обновлю файл платы в репо.
Dr_Off
4 Дек 2019
75
А что за модифицированная прошивка такая? Можно поподробнее?
Quo
9 Авг 2019
Да, тускнение. У меня стоит индуктивность с током насыщения 0.8А - это ведь в три раза больше рекомендуемой, неужели всеравно мало?
Grach_bel
15 Авг 2019
16
Всем привет! Сам кто нибудь изготавливал индуктивность? Поделитесь чертежами, кол- витков.
Vados412
14 Дек 2019
Kharkiv, Ukraine
Ребят, у меня не переключаются эффекты, всегда один, что бы не стояло в FLIP_EFFECT, на прошивках до и в 1.5 все работает, в 1.6 уже нет, в чем прикол? может у кого было и решили этот вопрос?
x3mEr
26 Авг 2019
89
25
Ребят, у меня не переключаются эффекты, всегда один, что бы не стояло в FLIP_EFFECT, на прошивках до и в 1.4 все работает, в 1.5 уже нет, в чем прикол? может у кого было и решили этот вопрос?
Вот если бы не работало с 1.6, то EEPROM.
Vados412
14 Дек 2019
Kharkiv, Ukraine
А что с ним может быть не так? как выпилить с прошивки 2,4 это и использовать вручную выбранные эффект и задать ему время? я перепроверил, 1.5 работает, с 1.6 не работает
alex79a
1 Мар 2019
30
@x3mEr, Спасибо большое!
Буду пробовать запустить с DHT22, отпишусь о результате!
Закончил наконец проект часов с будильником, датчиком температуры и влажности DHT22.
Но что-то похоже, что датчик температуры врет.
Так и не смог разобраться, как в скетче настроить или откалибровать датчик температуры. Датчик вынес за корпус.
Может кто знает или сталкивался с таким?
Реакции: x3mEr
alex79a
1 Мар 2019
30
В режиме показа температуры и влажности, первые 2 лампы (часы) - это же температура, а вторые две (минуты) - влажность, ничего не перепутал?
Dimasssius
19 Дек 2019
Товарищи! пытался сам разобраться, о мозгов не хватает
Спаял схему, вроде все правильно, но при подаче питания очень сильно греется транзистор, не пойму в чем проблема, думал на индуктивность, но сегодня заменил ее на новую из Чип и Дип и ничего не изменилось. Ардуинка загорается зеленым цветом, затем загорается еще и синий.
Но есть еще вопрос такой, что версия платы старая, без разводки под мини модуль часов и я не понимаю, как ее правильно подключить, припаял только питание, возможно из этого проблемы?
Подскажите еще, куда правильно припаивать разъемы D, C, NC? Фото прилагаю
Заранее спасибо за советы и помощь!
P.S. К сожалению нет мультиметра, чтобы проверить напряжение
x3mEr
26 Авг 2019
89
25
А есть возможность корректировки/калибровки показаний датчиков температуры и влажности в скетче, чтобы точно показывали?
Нет.
@Dimasssius, очёредность контактов по третьей фотографии (слева направо):
RTC mini: + D C NC -
RTC обычный: NC NC C D + -
NC - Not Connected
А првильный ответ такой: 1) найти пины ds3231 в даташите. 2) найти пины ds3231 mini в даташите. 3) Сравнить и спаять.
UPD.: исправил порядок контактов (изначально написал зеркально).
Dimasssius
19 Дек 2019
Нет.
RTC обычный: - + D C NC NC
NC - Not Connected
Спасибо за ответ! Сейчас спаяю и отпишу, может что-то изменится
UPD: К сожалению чуда не случилось, все так же греется до ужасных температур... После заменил транзистор, тоже не помогло. Может стоит поменять резисторы с китайских на Чип и Диповские? У меня больше никаких идей....
x3mEr
26 Авг 2019
89
25
@Старик Похабыч, не получается откалибровать. Могу замедлить ход, но никак не ускорить.
Пробовал и положительные, и отрицательные числа, и переводил отрицательные в диапазон [128, 256] (LSB, MSB).
Пробовал на DS3231SN, DS3231M.
Прошивал и твоим кодом, и кодом отсюда. Причём, считывает регистр правильно (и после выключения тоже). Т. е. регистр записывается, может замедлить резонатор, но не ускорить. Что это может быть? Что можно ещё сделать?
Из пяти китайских из магазина "GREAT WALL Electronics Co., Ltd." терпимо идут два (отставание 2 сек/сутки и 5 сек/сутки).
Где брать нормальные?
