AlexGyver
30 Июл 2018
360
578
Доброго времени суток, на прошивке 2.3 часы через некоторое время зависают . Если отключить и вкл опять работает некоторое время и опять . Точка не мигает . И на прошивке 1.6 тоже . Похоже из-за яркости нижней подсветки 0 , если ставим 1 и более ,то норм. Похоже что-то вроде деления на 0 происходит. Завтра с утра проверю и напишу, точно.
попробуй 2.4, выкатил только что
alex79a
1 Мар 2019
30
RIK
30 Ноя 2019
20
День добрый! плата ИН-12 перевёртыш, запутался с цифрами
1. прошил nixieClock_2_test_v1.1 часы показали 4,1,9,0,7,8,6,3,2,5
2. прошил прошивкой под ИН-12 перевёртыш, при запуске показывают 91:94
подскажите как правильно настроить digitMask , не понял алгоритма действий.
lucifericus
18 Сен 2019
74
прошиваешь на 3 тип плат. выписываешь по порядку цифры, которые получились после прошивки на индикаторах. затем каждой цифре из стандартного ряда (0123456789) присваиваешь номер, который у тебя получился на индикаторах. т.е.:
0123456789
2649108753
и полученный порядок записываешь в этом же 3-ем типе индикаторов в byte digitMask[] = {
Реакции: Kvakin
Dr_Off
4 Дек 2019
74
@AlexGyver, хотелось бы сделать доработку часов на индикаторах ИН-14 для их подсветки RGB светодиодами, а еще лучше, в идеале организовать подсветку на адресных светодиодах WS2812B.
x3mEr
26 Авг 2019
89
27
@RIK, не факт, что дело в маске.
На 99% уверен, что не в маске) Сопли, непропай, неотмытый флюс в самых неожиданных местах.
RIK
30 Ноя 2019
20
@x3mEr, спасибо, лишний раз проверить не помешает, но дело всё же было в маске.
@lucifericus, спасибо за разъяснение.
На будущее всем, если вы прошили плату с предварительным выбором под ваши индикаторы и у вас часы отображают не реальные показанию но при этом идут, переходите к прошивке nixieClock_2_test_v1.1 с выбором типа индикаторов № 3, после чего применяйте алгоритм показанный в верхнем сообщении от lucifericus.
x3mEr
26 Авг 2019
89
27
@RIK, а можно подробнее? У Алекса, вроде как, всё правильно для всех типов плат. Странно, что у вас не завелось со стандартной маской.
Код не изменяли? Плату не переделывали?
lucifericus
18 Сен 2019
74
много часов уже по этому проекту собрал, помню такую ошибку, когда на 12ых индикаторах такие цифры возникают и, вроде бы, дело в том, что неправильная плата выбрана в начале скетча. вот не буду давать 100% гарантию, но, вроде, у меня такое было, когда заливал прошивку ин-14 под 12ые
Dr_Off
4 Дек 2019
74
@x3mEr, А чему тут удивляться? У меня тоже плата от Алекса с перевернутым ИН12 и такие же показания были при первом запуске. Переделал маску цифр в 9, 8, 0, 5, 2, 7, 3, 6, 4, 1, а маску катодов в 3, 2, 1, 0. Хотя разводку платы не менял.
Dr_Off
4 Дек 2019
74
У меня так же было.
Если не менял ничего в разводке сделай как у меня сейчас и все будет ОК:
#elif (BOARD_TYPE == 3)
const byte digitMask[] = {9, 8, 0, 5, 2, 7, 3, 6, 4, 1};
const byte opts[] = {KEY3, KEY2, KEY1, KEY0};
но судя по тому, что выдадала прошивка nixieClock_2_test_v1.1 должно быть так:
const byte digitMask[] = {3, 1, 8, 7, 0, 9, 6, 4, 5, 2};
x3mEr
26 Авг 2019
89
27
@Dr_Off, удивляюсь тому, что у других всё правильно работает, и у людей часто возникает такой косяк из-за неотмтого флюса или непропайки. У самого Алекса на ИН-12, судя по картинке проекта и видео с эффектами, часы собраны на этих лампах. Не думаю, что он выложил скетч с неправильной маской. Интересно разобраться.
Хотя... У него вроде не перевёртыш.
Если кося в скетче, надо написать, чтобы Алекс исправил, чтобы остальные не мучались.
Dr_Off
4 Дек 2019
74
@x3mEr, сам был удивлен. Хоть печать чуток "тронул", но связи проводников не менял. Флюс отмыт идеально.
Реакции: x3mEr
x3mEr
26 Авг 2019
89
27
@Dr_Off, ух! Какая красота! ЧПУ, маска)
А в какой программе выполнена разводка?
RIK
30 Ноя 2019
20
@x3mEr, все выше изложенные ответы соответствуют этой причине, дело в том что даже порядок цифр const byte digitMask[] = {3, 1, 8, 7, 0, 9, 6, 4, 5, 2}; у меня тоже такой, проанализировав выше изложенное можно предположить что существует определённая закономерность с одним и тем же параметром и что именно влияет на этот параметр думаю можно определить выложив фото основной платы со стороны в паяных деталей, сегодня выложу свою, предлагаю и другим участникам тоже, возможно тогда мы увидим в чём секрет и в дополнение попросить @AlexGyver добавить в прошивку ещё одну комбинацию с пометкой для индикаторов ИН-12____, тогда новичкам будет проще.
Реакции: x3mEr
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Кто может подсказать - не нашел в описании и в настройках как устанавливается будильник?
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Меня с толку больше всего сбило... Цитирую описание на странице https://alexgyver.ru/nixieclock_v2/ :
Хардверные фишки:
  • Сердце платы – полноразмерная Arduino NANO, это означает простую сборку и прошивку
  • Питание всей схемы – 5 Вольт
  • Генератор высокого напряжения раскачивается ШИМ каналом Arduino
  • Напряжение генератора подстраивается резистором с крутилкой
  • Время задаёт RTC DS3231
  • 3 кнопки для настройки времени и будильника
  • Пищалка для будильника
  • Подсветка ламп индикаторов
Еще вопрос. Есть возможность приобрести лампы и ИН-14, и z573m (немецкие). Какие по качеству и по остальным параметрам лучше?
x3mEr
26 Авг 2019
89
27
у @Dr_Off другой порядок:
Как я понял, у него как раз Ваш порядок не подходит. Прошивка выдавала тот порядок, но он ему не подошёл.
Ладно, владельцам ИН-12 виднее)
Может когда-нибудь сделаю на этих лампах, исправлю сам в прошивке.
x3mEr
26 Авг 2019
89
27
@Dr_Off, а ниже? В софтверных фишках? Я же не сам придумал.
И тут всё правильно. Баззер на плате есть? Есть. Это хардвар? Хардвар.
В прошивке будильника нет? Нет. Это софтвар. Нигде нет обмана. Всё честно))
