alex79a
1 Мар 2019
30
Вот беру с часов и с DS18B20
10:49:41.609 -> Температура DS18B20: 24.50
10:49:47.686 -> Температура DS3132: 24.50
10:49:49.692 -> Температура DS18B20: 24.60
10:49:51.730 -> Температура DS18B20: 24.50
10:49:53.736 -> Температура DS18B20: 24.60
10:49:55.740 -> Температура DS18B20: 24.50
10:49:57.780 -> Температура DS18B20: 24.60
10:50:07.872 -> Температура DS3132: 24.50
10:50:17.987 -> Температура DS18B20: 24.60
Спасибо, вижу, что данные получаются одинаковые, среднее высчитывать не имеет смысла)
Aleksandr63
8 Авг 2019
54
15
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как проще реализовать добавление в схему аккумулятора вместо батарейки на DS3231? А то батарейка садится у меня за 2 недели и если отключить часы от сети время сбрасывается(
Я подумал, может прям к контактам батарейного блока DS3231 припаять контакты аккумулятора, но будет ли он в такой схеме заряжаться во время работы часов и не портится от постоянного перезаряда, а также поддерживать их работу после отключения от сети?
Может быть есть лучше решение, подскажите пожалуйста, не хочется испортить проект.
Использовать lir2032 вместо cr2032. Ну или отпаять диод что бы cr2032 не портилась от зарядки. Без этого диода часы работают около 6 месяцев и батарейка не разрядилась.
vistlt
26 Ноя 2019
37
Скажите пожалуйста в чем проблема. Первая цифра практически не горить, слегка мерцает. Это проблема с самим индикактором или оптопаром?
Какой по порядку оптопар отвечает за какую цифру?
временно поменяй местами выходы соседних оптопар. если ничего не поменяется - индикатор под замену.
alex79a
1 Мар 2019
30
Спасибо за ответ. Значит не у одного меня была такая проблема с батарейкой. Получается, что во время работы от сети модуль часов DS3231 также использует и заряд батареи? Это странно, ведь при работе от сети по идее батарея не должна быть задействована.
Aleksandr63
8 Авг 2019
54
15
У меня такой проблемы не было, я при сборке сразу убрал диод. Как я понял ds3231 рассчитана на работу с аккумулятором из за чего портит обычную cr2032 пытаясь ее заряжать. При работе от сети батарейка не должна быть задействована, ds3231 переходит на питание от батарейки если напряжение падает до 2,7в.
alex79a
1 Мар 2019
30
Спасибо, теперь понятно. Видимо у меня как раз во время работы от сети и портилась батарейка, DS3231 её заряжала.
x3mEr
26 Авг 2019
89
26
Продолжаю бороться с модулем RTC.
Заметил, что если откючить питание от часов, то RTC идут хорошо.
Пример: включил и настроил часы. Через 13 часов работы отставание составило 23 с.
Выключил из розетки на сутки. Включил в розетку - отставание составило те же 23 с.
Т. е. часы за это время не отставали, а работали как надо.
Модуль RTC mini, керамический кондер 103 на модуль, электролит 470 мкФ на питание всей платы. Земли высоковольтной и цифровой цепей сходятся в этом электролите. В чём может быть проблема?
gadjed
4 Дек 2019
26
Добрый день. Подскажите. Собираю часы, комплектующие взял с чип и дип, перед пайкой лампочек, на сайте сказано было подпояться к конденсатору, и через резистор 10ком. Анод катод соблюдены. Но лампочка не работает. Питание давал. Как померить напряжение генератора? Если как По видео , то на конденсаторе показывает напряжение 4.7в. Впринципе как и питание с блока. Электротехник я начинающий. Что ещё проверить можно мудьтиметром?
vistlt
26 Ноя 2019
37
Если я правильно разглядел, у Вас вместо 10к резистора стоит на 1 ом. Но напряжение отсутствует не из-за этого. Пропаяйте все. Вижу что пайка не очень...
gadjed
4 Дек 2019
26
Компоненты все правильные, пропаяно все хорошо. Паял станцией с феном
x3mEr
26 Авг 2019
89
26
@gadjed, вопрос может показаться странным, но здесь и не такое бывало))
Ардуино прошит?
vistlt
26 Ноя 2019
37
Высоковольтный преобразователь тактируется встроенным в ардуино ШИМом. В прошивке задан режим его работы... Если есть оссцил, можно посмотреть наличие импульсов на затворе IRF840
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Странно, а как по цветовой маркировке я бы сказал, что реально 1 Ом стоит :)
А вот плату от остатков флюса я бы еще раз помыл бы.
Levran68
24 Дек 2019
Нашёл ошибку, был впаян не тот подстроечник.
Напряжение поднялось до 150-145.
Транзистор греется как ядерный реактор.
Есть ли у кого ни будь принципиальная схема проекта?
Может её както можно выцепить из EasyIDA, я просто не силён в этом.
Вот я баламут!!!!
Простите!
на моей индуктивности написано 220 но это не микро генри а 2,2 микро генри((((
В общем так.
В ходе биения головой об стол выяснилось.
Что соль в индуктивности!
Взял старую материнку от компа снял дроссель (ради проволоки), намотал на феррит от старой катушки и....160 вольт, не моргает, транзистор не греется!
Всем спасибо! Буду мотать дальше. но проволокой по меньше (на этот феррит не влазит уже) ))).
Вы уж тогда дайте тех данные самодельной катушки. Диаметр феррита, диаметр провода, количество витков и т,д,
gadjed
4 Дек 2019
26
нашел я проблему. проблема в катушке была и в ардуино. поменял сначала то потом другое. другой вопрос появился. всё работает но на всех лаампах перепутаны цифры 4 и 8. как исправить?
x3mEr
26 Авг 2019
89
26
@gadjed, на странице проекта подробно описано. И несколько страниц назад здесь, на форуме.
gadjed
4 Дек 2019
26
всё заработало! с прошивкой разобраться помог @vistlt . всех с наступающим новым годом!
