Skalolaz
15 Дек 2019
Санкт-Петербург
Всем привет! Подскажите плз. плата ин-12 перевернутая. Вместо секундной точки поставил оптопару и теперь неон мигает. Вопрос: на какой резистор завязана LED подсветка? Светодиод использовал https://www.chipdip.ru/product/gnl-3014bc
Светодиоды проверил батарейкой - рабочие, от 18650 горят
Dr_Off
4 Дек 2019
74
LED подсветка включена через резистор 100 Ом с D11 Arduino.
-=SaNcHeZ=-
6 Янв 2020
Добрый вечер сообществу!
Решил повторить схему на ИН-12, но жутко не нравится секундная точка в виде светодиода.
Решил применить две лампы ИНС-1. Будет ли работать в таком виде?
Реакции: Ryu
lucifericus
18 Сен 2019
74
будет, но 510к дофига, 200 хватит с головой
vistlt
26 Ноя 2019
37
@lucifericus, не будет. Почитай как управляется биполярный транзистор
а что тут такого? В данном случае биполярник в оптроне управляется светом, потенциал базы отвязан от управляющего сигнала. Другое дело, с точки зрения безопасности, я бы коммутировал не высокое, а "землю". Но это так, эстетически :)
2,440
424
@vistlt, биполярный транзистор управляется током база-эмиттер в направлении стрелки. В этой схеме тока не будет
gadjed
4 Дек 2019
26
Всех с праздниками! Подскажите, со временем лампа первая стала угасать. Резистор выкручен на полную (162в) что с лампой можно сделать? Менять или что то в схеме поменять ?
bambucha
22 Дек 2019
Всем привет!
Подскажите в чем может быть проблема? (флюс вроде везде отмыт)
vistlt
26 Ноя 2019
37
Вы ошибаетесь. Цитата из Вики: "в фототранзисторе базовым током является фототок. При освещении базового слоя фототранзистора в его базе за счет внутреннего фотоэффекта генерируются электронно-дырочные пары, порождая фототок"
Т.е. ток база-эмиттер, необходимый для открытия транзистора, генерируется световым потоком светодиода в p-n переходе база-эмиттер, который является фотопремником
2,440
424
@vistlt, фотоэффект индуцирует электроны или дырки в зоне базы. Чтобы открыть транзистор эти носители должны куда-то потечь (создать ток). Куда они потекут в этой схеме?
vistlt
26 Ноя 2019
37
Похоже что лампа помирает. Проще заменить. Если что, легче и безопаснее для платы выпаять лампу используя сплав Вуда или Розе.
-=SaNcHeZ=-
6 Янв 2020
Ок, подскажите пожалуйста, как тогда быть в этой ситуации? Какое техническое решение, по Вашему, можно применить?
dinamitch1
10 Авг 2019
53
Всем привет ! Помогите разобраться настроить порядок цифр (катодов), в ламп_тест в данной части кода у меня так: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) катоды ламп подкл. к 155ИД1 по другому , индикаторы ИН-16
// распиновка ламп
#if (BOARD_TYPE == 0)
byte digitMask[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; // маска дешифратора платы in12_turned (цифры нормальные)
byte opts[] = {KEY0, KEY1, KEY2, KEY3}; // порядок индикаторов слева направо
После заливки кода в ардуино порядок такой: 3, 0, 5, 6, 9, 1, 2, 7, 4, 8 , так я понимаю это маска?
Потом в скече cтавлю маску:
#elif (BOARD_TYPE == 3)
const byte digitMask[] = {3, 0, 5, 6, 9, 1, 2, 7, 4, 8}; // маска дешифратора платы in16
const byte opts[] = {KEY0, KEY1, KEY2, KEY3}; // порядок индикаторов слева направо
const byte cathodeMask[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; // порядок катодов in16
К155ИД1 / Arduino
A0 подключён к A3
A3 подключён к A2
A1 подключён к A1
A2 подключён к A0
И всё равно порядок нарушен. Что я делаю не так?
dinamitch1
10 Авг 2019
53
ИН-16 , мне кажется я К155ИД1 не правельно подкл. к ардуино
