vistlt
26 Ноя 2019
37
Можно посмотреть/сравнить напряжения непосредственно на анодах ламп.
А именно 4 не горят? На обеих лампах минут? Все остальные цифры без проблем??
RAZ
16 Янв 2020
Возможно надо отмыть флюс, или проблема с оптопарой
Флюс хорошо отмыл. Сделал прозвонку всех ног. По поводу оптопары я тоже думал но думаю если бы проблема был бы в оптопаре то тогда не горели бы лампы а не конкретная цыфра.
Сравнил на всех ног примерно одинаковые напряжении
vistlt
26 Ноя 2019
37
Кроме как плохой контакт колодки по линии цифры 4 что-то ничего в голову не лезет :)
RAZ
16 Янв 2020
У меня тоже по этому, решил спросить:D
Ещё день не прошёл что закончил, оставлю на ночь пусть поработает может поправится поле долгой работы
vistlt
26 Ноя 2019
37
анодная линия в порядке, т.к. остальные цифры отображаются.
vistlt
26 Ноя 2019
37
Ну да, тускловатенько. Может и правда отравленные. Мне такие еще не попадались. Но чтоб вот так все сразу... Наврядли.
Если б дроссель был слаб, то напряжение падало бы и транзистор грелся бы...
А может так оно и есть, RAZ?
RAZ
16 Янв 2020
Здесь не чат. Сообщения можно редактировать
Я смотрел все компоненты которые могут греться, такого необычного теплоты я не заметил.
А точно тусклые лампы? Потому что я думал, что с яркостью все ок.
Лампы были новые. С теплотой компонентов всё нормально, думаю не более 40 градусов, если вообще они греются.
Вот часы в темноте.
RAZ
16 Янв 2020
Всем спасибо. Я нашел причину, все заработало. Причина была царапина на дорожке которое отводит пин к ножке дешифратора на нижнем плате. Проще говоря был обрыв на плате.
Реакции: uhorchuk
АртурД
19 Янв 2020
Подскажите пожалуйста, собрал часы, все ок работает, но как поставить 2 неонки? Припаял 2, моргает одна. Может как то через резистор, или как?
Dr_Off
4 Дек 2019
75
@АртурД, Тут где то об этом писали. Посмотри тему. Кажется нужно каждую неонку через резистор подключать, если мне память не изменяет.
АртурД
19 Янв 2020
Нашел, запаял резистор на вторую ногу(на второй точке), не помогло(
-=MIG=-
27 Дек 2018
34
Народ,
Подсобите советом: Если на конденсаторе все-таки 4,5 В, то в какую сторону смотреть?
Dr_Off
4 Дек 2019
75
@-=MIG=-, В первую очередь проверять на целостность, обведенные на фото компоненты и их номиналы:
Реакции: Lightzhuk
vistlt
26 Ноя 2019
37
:) В первую очередь запаять и прошить ардуинку! Без нее ВВ преобразователь не работает.
Dr_Off
4 Дек 2019
75
@-=MIG=-, И все таки проблему вижу здесь. Это из-за не правильного включения подстроечника (оба вывода вижу на общем проводе, на массе).
Dr_Off
4 Дек 2019
75
Подстроечник должен быть подключен вот так:
vistlt
26 Ноя 2019
37
Разрешение фото нижней стороны платы довольно мелкое, Однозначно сказать, есть ли замыкание на правом выводе подстроечника с земляным полигоном, нельзя, но дорожек соединения точно нет. Скорее всего правый вывод висит в воздухе (прозвонить цэшкой). И в этом случае оно никак на работоспособность ВВ преобразователя не влияет.
А что точно влияет, я написал выше :)
Dr_Off
4 Дек 2019
75
@vistlt, Не обязательно замыкать центральный вывод подстроечника на крайний вывод. Можно и оторвать от цепи и никуда не подключать, разницы в работе не будет. Но наблюдаю, как замкнут все же и другой крайний вывод подстроечника на массу.
lucifericus
18 Сен 2019
74
Народ,
действительно, ардуины нет, чего же это на кондёре 4 вольта.... ведь там с помощью тёмной материи, полевика, катушки и диода должно 180 образоваться
ардуину паяй
Dr_Off
4 Дек 2019
75
@lucifericus, В точку :) Я даже и не обратил внимание, что реально отсутствует Arduino на борту.
