Вот, потихоньку делаю корпус на ГРИ) Нужно ли дальше запихивать лампы? Или наоборот сильно глубоко?) Определится не могу)
112.4 KB Просмотры: 632
конденсаторы стоят.Понять бы, в какой момент эти зависы: связаны ли с записью в DS3231 или высоковольтная наводка через металлический корпус кнопок прёт? Если в кнопки потыкать не пальцем, а, например, корпусом пластиковой ручки, то проблема воспроизводится?
Зависы с DS3231 у меня бывали из-за шума/наводок по питанию. Обычно хватало конденсатора на 100 нФ, шунтирующего питание около микросхемы - вроде, на фото видно такой. Может, ещё электролит параллельно добавить?
SCL/SDA резисторами подтянуты же к Vcc? Высоковольтная шина рядом - тоже может приличную наводку давать. Есть возможность разнести платы в пространстве и проверить работу? Осциллографом бы посмотреть, что там...
