Александыр
28 Июн 2020
16
Ребят, помогите, не пойму никак почему на конденсатор 4,75 вольта, куда бы не крутил резюк, эффекта ноль. Транзистор поменял навсякий, индуктивность, индуктивность в первую очередь, потому что на ней ноль, зато на диоде около него высокое напряжение. Звонил плату, непропаек нету. На irf840 приходит 4,75 или около того
technotrasher
14 Ноя 2019
522
236
Кто дописывал на версию Alexa будильник. именно на версию кода Alexa.
N0rdling
156
21
Проверь внимательно всю плату на наличие "соплёй" (не нужных перемычек).
Мосфет точно рабочий?
Диод точно рабочий?
Александыр
28 Июн 2020
16
Диод точно рабочий?
Перемычки смотрел, все оттирал
Мосфет не знаю как проверить, диод, кстати, не смотрел, но, вроде он не пробит
N0rdling
156
21
@Александыр, мосфет погугли как проверить, диод обязательно проверь. Прошивка нормально залилась? Светодиоды работают?
Александыр
28 Июн 2020
16
Да, прошивка нормально встала, понял в чем дело, транзюк поменял, все отлично стало, почти, только теперь 140-160в больше не могу пока выжать.
N0rdling
156
21
@Александыр, у меня по началу было максимум 155В, помогла замена диода на более быстрый, а так же индуктивность у меня была больше 220мкГн,поставил 220-стало лучше. Но в основном диод дал прирост.
Александыр
28 Июн 2020
16
Как раз прикупил ультрабыстрый)
Александыр
28 Июн 2020
16
Тогда меняй скважность ШИМ.
Не, купил, поставил диод, отлично, сейчас включил под нагрузкой стабильно 159,7
Большое тебе спасибо, ты мне знатно помог разобраться с причиной)
Александыр
28 Июн 2020
16
Вроде все хорошо, не понятно теперь как и почему он делает фигню, выставил время 16.05, минут 5-6 считает нормально, потом 16.80, через некоторое время 16.60, пока до 16.64 дочитал нормально. Прошивка вроде нормально встала, грешу на дешифратор
N0rdling
156
21
Не, это вроде посмотрел, это конце первой вкладки ведь, верно? Под ин 14 с неоновой точкой прописал
Верно, в конце первой вкладки есть 3 варианта маски. Я, например, использовал третий вариант и прописывал сам маску по инструкции, так как 1-я и вторая у меня работали не корректно. Соответственно, так как я использую третий вариант, то в начале первой вкладки нужно указать BOARD_TYPE 3
Александыр
28 Июн 2020
16
т.е. Я не могу в начале поставить тип ламп 2,так как у меня ин14, а в конце, где маски 3 вариант?
N0rdling
156
21
@Александыр, не очень понял вопрос.
У меня лампы ИН-12, но очередность катодов немного отличается от типа платы "0", поэтому я поставил в начал скетча тип платы BOARD_TYPE 3 и в конце для BOARD_TYPE 3 переписал катодную маску.
Александыр
28 Июн 2020
16
Получается так, что в первых прошивка (где тест) там то все совпадает, проверял маски. Так такие же.
Получается если на скрине 1 стоит Второй тип, то и тут будет работать тип:
13.35, потом вроде 13.56 и через секунду сбрасывается на 85.86 и пошло время дальше
Я думал через тест посмотрю, какие цифры перелетают и подправлю маску.. В тесте все четко..
Novosretenskiy
22 Апр 2020
24
Добрый день, собрал часы. при подключении показывает время 15.16, настраиваешь время, отключаешь от питания, включаешь и снова 15:16. как быть?
enemy_krs
28 Май 2019
102
38
значит батарея в модуле часов мертвая, он и выводит тебе время компиляции прошивки
N0rdling
156
21
@Александыр, По скринам все верно.
Проверь пропайку модуля RTC.
Попробуй прошить примером из библиотеки RTC, открой монитор порта и посмотри выдает ли вообще твой модуль адекватные значения. У меня была точно такая же проблема, уже не помню как разрешилась, но либо маска была неправильная, либо был плохой контакт одной из ножек RTC.
Novosretenskiy
22 Апр 2020
24
попробовал, прошил. открыл монитор порта - каракули и символы разные идут, а хорошо это или плохо не знаю
