technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
Я доделал версию часов свою. доделал все. от будильника до подсветки от секунд до погодной станции.
с корпусом пока только не знаю что делать и как.
есть еще нюанс - греется IRF840. но только при включении схемы. потом становится холодный. мне подсказали, что нагрев может быть если IRF840 не дооткрывается. думаю, измерениями я найду в чем дело и тоже поправлю схему.
кому такой проект интересен - выкладывать?
N0rdling
156
21
нет. может скорость пората стоять не так. 9600 бод проверить.
Может, хорошее замечание.
Конечно интересно, выкладывай!
marshev
странно, это через тест 1.1 делал? просто там получается маска 9805473621, только только что снимал значения..
В самой программе с маской 9805473621 у меня были перепутаны пару цифр. Вот и пришлось переделать.
Александыр
28 Июн 2020
16
Самое интересное. теперь у меня время идет так 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.20 еще 10 минут подожду, посмотрю что будет.
Поставил твою маску, теперь 0123854749 в тесте, все же маска не при чем.. она то точно верная
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
перепутаны дорожки на плате!!! или не тот вариант прошили скетча. было у меня такое. начинайте с простого - тестер в руки и проверяйте линейку - плату. досконально!!!! потом скетч! какой вам подходит. пошагово!!
Александыр
28 Июн 2020
16
В каком плане перепутаны дорожки? лампы согласно катоду.
высоковольтная часть точно правильно, оптопары по точке на плате , дешифратор тоже по ключу
Вопрос такой, может ли это быть из за rtc?
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
нет. rtc просто отдает время. проверить просто - поставьте запасной модуль. если с платой все ок то изучайте программную часть.
Александыр
28 Июн 2020
16
непропай
одну ногу не заметил на лампах, походу не пропаял... сейчас все окей, пропаял, поставил, с 23.56 до 00.02 все точно, дальше опять спи бились не заметил когда. Стало 85.02
михас
3 Июл 2020
Подскажите что сделать с прошивкой чтобы вместо светодиодной точки использовалась точка встроенная в лампу ИН-12Б, хочу использовать ее т.к. светодиод смотрится не аутентично
N0rdling
156
21
плату нужно переделывать
marshev
Подключите вход дополнительной оптопары вместо светодиода, а ее выход - к точке.
михас
3 Июл 2020
А разве ардуинка не управляет всеми катодами отдельно, при желании нельзя включить любой из них или я что-то не так понимаю? Ну а так спасибо так и сделаю
marshev
Точки на плате не используются. Т.е., точка, к которой вы будете подключаться, ни к чему больше не подключена. Я таким образом заменил точку из светодиода, на неоновую лампу. Это примерно тоже самое.
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Парни, сделал ультра компактную версию часов на 4х индикаторах ИН-14 с добавлением micro USB, второй точки, подсветкой на адресных светодиодах
photo5188513488379686433.jpg photo5188513488379686432.jpg photo5188513488379686430.jpg photo5188513488379686435.jpg photo5188513488379686431.jpg photo5188513488379686438.jpg photo5188513488379686437.jpg
Но я горепрограммист и пока не подправил прошивку под адресные светодиоды, если кто горит желанием помочь допилить скетч - подарю DIY кит на эти часы, с платой и рассыпухой. Если подсветка выйдет офигенской, с эффектами и прочем, то и лампы подкину в придачу (есть идеи, их расскажу в ЛС)
Ну а кто хочет приобрести себе такую плату - осталось несколько штук, готов продать, нахожусь в Москве
Novosretenskiy
22 Апр 2020
24
заменил модуль времени прошил, в мониторе порта вот что выдает, подключаешь часы получается время 65:65 а через несколько сек 96:95. что может быть?
N0rdling
156
21
@Novosretenskiy, в модуле RTC не правильно установлено время и дата. Нужно прошиться скетчем из примера к библиотеке, раскомментировав выделенную на рис. ниже строку и исправив ее на реальные дату и время. Не особо важно очень точно устанавливать время, т.к. его потом можно будет подправить уже в процессе работы часов.
Александыр
28 Июн 2020
16
Ребят, я уже все перепроверил, не понимаю совсем что за фигня со временем
Без rtc, все везде контачит, в тестах все цифры загораются как надо и где надо, маска отлично сидит, но время не идёт как надо..
N0rdling
156
21
@Александыр, попробуй сделать это:
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
с нагревом IRF840 - все просто. нужно ставить хороший переменник. помощнее. исправляю багу с подвисанием в некоторых режимах. отображение давления при переходе через час. так что вот вот. кто с корпусом поможет? хотелось бы на 3Д принтере сделать. придется учить программу типа автокада?
Novosretenskiy
22 Апр 2020
24
добрый день, как бы я не прошивал и какое бы время не ставил, но всегда при включении часов время 15:16, удерживаешь кнопку для настройки времени - выдает 96:95, время настраивается, но при выключении часов и повторном включении снова 15:16, а иногда и само возвращается на время 15:16, так сказать прыгает
N0rdling
156
21
@Novosretenskiy, время возвращается из-за дохлой батарейки. Ты прошивал модуль в 15:16, поэтому это время в нем записалось и при сбросе (отключении от питания и при не работающей батарейке) устанавливается именно оно.
... удерживаешь кнопку для настройки времени - выдает 96:95,
Проверь правильность катодной маски в скетче, а так же правильно ли установлен тип платы (в начале скетча).
