KIKITO_ZIK
20 Окт 2019
28
Источник питания делал сам пульсации в норме. Разобрал часы и походу я нашел проблему. А проблема видать в модуле часов. Я использую большой модуль часов и там стоит батарейка а не аккум. Так вот батарейка превратилась в шар. Че за нафик не пойму. Вытащил батарейку попробую пусть так поработает.
Что-же, тогда понятно, и скорее всего с модулем что-то не так, батарейка должна была просто разряжатся а не как не вспухать, видимо большое потребление от батарейки.
N0rdling
156
21
В теме уже писали, что при питании от батарейки (не от аккумулятора) в модуле нужно выпаять диод, который отвечает за заряд аккума при внешнем питании модуля. В вашем случае заряжалась батарейка...
KIKITO_ZIK
20 Окт 2019
28
Я что-то пропустил, я этого не знал.
N0rdling
156
21
@KIKITO_ZIK, да и просто если погуглить можно найти картинки. Там диод поверхностного монтажа в виде оранжевого цилиндра с черной полоской, расположен возле самой микросхемы часов. Его нужно выпаять.
Реакции: KIKITO_ZIK
KIKITO_ZIK
20 Окт 2019
28
А, спасибо, я понял а каком диоде идет речь, о диоде зарядки акб (если таков установлен).
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
моя версия часов V2 почти готова. будет с секундами, с сигналом каждый час, с адресными светодиодами, глюками крюками и будильником. будет и плата. только корпус пока не придумал.
И да! как всегда будет показывать и температуру и влажность и давление. BME280. можно отключать.
Novosretenskiy
22 Апр 2020
24
Ребята, продолжаю мучения, с Чип и Дип пришла индуктивность, поменял... теперь после диода нет напряжения.. покрутил резистор.. индуктивность сильно нагрелась и транзистор тоже.. а 180 вольт таки не получил.. где проблема может быть?
диод тож поменял.. толку нет
может есть у кого реально рабочая плата? отправьте мне почтой. куплю
killgur
10 Июн 2020
Схема реально рабочая.Проверь на D9 31kHz если есть - отлично.Правильность монтажа.Переменник нужен качественный,лучше 3296(многооборотник 500кОм).И обязательно электролит в питание.Там указан на 6,3V,лучше поставить на большее напряжение.Стабильнее работает arduina (соответственно генератор на 31kHz).Ну и дроссель не меньше 220uH(221 должно быть написано на нем),и на ток 500мА.Успехов!
Реакции: technotrasher
AlexanderPro29
20 Мар 2020
56
32
@killgur, Дроссель подходит на 0,24А, более мощные могут ноги в дырки не залезть, и нормально его набок не положить - будет торчать за габарит платы и не в любой корпус влезет: IMG_6598[1].JPG
biotechnic
19 Мар 2020
Собрал часы, высоковольтное напряжение 170 в, но! в прошивке есть ночной/дневной режим с изменением яркости свечения ламп от 1 до 24. При изменении этого параметра в меньшую сторону подскакивает высоковольтное напряжение выше 200 В. Что может быть - особенность схемы/прошивки или дефект сборки?
KIKITO_ZIK
20 Окт 2019
28
К стати да, на счет ночного режима у меня тоже есть вопросик, часы работают все дела но ночного режима нет, и уточняю прошивка 2.5, и еще интерестное замечание, как бы я не менял скважность в прошивке напряжение не меняется, так и остается 200 вольт.
N0rdling
156
21
@biotechnic, @KIKITO_ZIK,
Скважность ШИМ задается в скетче и не меняется вообще самим контроллером, сколько прописали, столько и будет. Ночной режим, насколько я понимаю, реализован не изменением скважности ШИМ, а изменением скважности мерцания индикаторов. Соответственно, в ночном режиме индикаторы загораются на меньшие промежутки времени, для глаза кажется, что светит тускнее, средний ток (всех ламп) меньше, отсюда и повышение напряжения на высоковольтном генераторе (конденсаторе). Т.е., при переходе с ночного режима на дневной потребление ламп возрастает и наблюдается просадка высокого напряжения. У меня в дневном режиме 178-180В, в ночном доходит до 210-220В. В этом ничего страшного нет, т.к. в даташите ламп (например ИН-12) указан, что "напряжение зажигания <=170В", а "напряжение питания min 200В".
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
особенность схемы. я сейчас отлаживаю и пытаюсь разобраться почему так. и не меняйте 180 скваженность. 180 оптимальная. а есть 255 на которой напряжение становится 240 и сгорает транзистор. на него, кстати обязательно радиатор. ОБЯЗАТЕЛЬНО! при старте или перезагрузке транзистор раскаляется на секунд 30. потом холодный. этот эффект кто нибудь замечал? я думаю, что это происходит пока шим не "выйдет" на режим. конденсатор на 6.3В менять на большее не обязательно напряжение. а вот потенциометр обязательно многооборотный и качественный. 0,5 W я брал.
N0rdling
156
21
@technotrasher, я у себя опытным путем подобрал скважность ШИМ 195, работает отлично, ничего не греется ни при старте, ни в процессе работы. То, что у вас при старте греется транзистор, свидетельствует скорее всего о неисправности самого транзистора (обычно они греются, когда не полностью открыты), либо палёный диод (не хватает скорости его срабатывания) имхо.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
понял. ща заменю. да. диод сюда бы более скоростной. и такой есть у меня. BYV26C. начну с него. а вот устанавливаю - 195 - никакой реакции! Какой использовали БП? у меня на 5W. мне кажется его не хватает сильно. ламп у меня 6.
AlexanderPro29
20 Мар 2020
56
32
@technotrasher, BYV26C отлично работает, использую только его. Сейчас запитал от повербанка. Часы на ин-12 кушают 0,14А в среднем, максимум 0,17А. Часы на ин-14 с неонкой 0,17А в среднем и 0,20А максимально: IMG_6599[1].JPGIMG_6600[1].JPG
Реакции: shtrlz и technotrasher
Novosretenskiy
22 Апр 2020
24
@Novosretenskiy, индуктивность новую звонил? Диод какой стоит?
добрый день, поставил диод BYV26C, индуктивность звонил - пищит и показывает порядка 1 Ом
AlexanderPro29
20 Мар 2020
56
32
@N0rdling, вполне допустимо. Вот рабочая индуктивность с алиэкспресс: IMG_6602[1].JPG
@Novosretenskiy, По фото непонятно. Ардуина припаяна или просто вставлена в штыри? Диод явно стоит не BYV26C - он внешне по-другому выглядит.
Novosretenskiy
22 Апр 2020
24
@N0rdling, вполне допустимо. Вот рабочая индуктивность с алиэкспресс: Посмотреть вложение 14413
ардуино припаяна полностью, диод еще раз посмотрел маркировка точно BYV26C
AlexanderPro29
20 Мар 2020
56
32
@Novosretenskiy, ардуинка точно правильно прошивается? должна быть надпись "загрузка завершена". Настройки инструменты>плата>Arduino Nano, процессор может быть с опцией old bootloader, если плата с алиэкспресс. Из-за этого неправильно выбранного параметра плата может не прошиваться, при этом в терминале ошибок нет. При непрошитой ардуино на конденсаторе будет такое же напряжение, как на входе. После прошивки плата сразу же начинает работать.
Novosretenskiy
22 Апр 2020
24
Друзья! Спасибо огромное всем!
У меня заработало!!! дело было в индуктивности, хотя брал все с чип-дип, два раза и все 4 штуки были не исправны, а вот другой тип который заказывал там же проработал. радуюсь как ребенок...
Реакции: killgur
