seva150785
13 Ноя 2020
20
Лампы управляются как по аноду, так и по катодам. Горит та лампа, чей оптрон, подающий напряжение на анод, включен. Цифра, которая горит на активной лампе, определяется 155ИД1, который замыкает катоды нужной цифры всех ламп на землю. Но так как питание подано на анод только одной лампы в заданный момент, то и цифра горит только на одной лампе. Через некоторое время анодное напряжение перемещается на следующую лампу, дешифратор выбирает цифру, соответствующую этому разряду и т.д.
Ух как, сложновато, но принцип понял.
1) Итак, проверил, припаялся одним концом провода к общему, 10 колодку не вставлял и поочередно вторым концом провода присоединял к колодке. На всех лампах по 1 цифре горит, все цифры работают.
2) Но опять же тускловато как-то, когда прислоняю провод напруга падает до 146 вольт, выставлял 200...
3) Фото платы.
KIKITO_ZIK
20 Окт 2019
28
Честно говоря. ардуинка выглядит не многообещающе, могу еще предложить проверить резисторы на наминалы, дешефратор грется не должен выше 35 градусов (на личном опыте), оптопары могут быть бракованные что тоже не редкость, больше не чего сказать не могу но мне кажется дело все-же в ардуино.
Реакции: seva150785
1,048
Осталось теперь по просадке решить вопрос.
На фото подстроечник выкручен на максимум, до конца.
Попробуйте в скетче увеличить напряжение (параметр DUTY, строка 64 на первой вкладке). Измерять нужно именно под нагрузкой, напряжение холостого хода не очень предсказуемый параметр, сильно зависит от применённого дросселя.
Имейте в виду, что если сейчас IRF840 или дроссель сильно греются, то проблема в дросселе.
Кстати, судя по фото - не такое уж и тусклое свечение у ламп.
  • Красота! +2
Реакции: seva150785
seva150785
13 Ноя 2020
20
Да, сижу вот уже изменил скважность...
Конечно, меряю под нагрузкой.
Итог: Скважность - 250, напряжение - 185
Если поставить - 260, напряжение - 15
В принципе стало лучше видно, но я хотел бы еще поярче....
Буду проверять на нагрев дросселя и полевика.
Спасибо за помощь!
В общем гонял часы минут 25-30, нагрелся только полевик, причем так хорошо, градусов 50-60 на ощупь. Это нормально ддля него или лучше заменить?
1,341
Спасибо за помощь!
260 это уже больше байта. Скважности тут больше 255 быть не может. 260 у тебя все равно что 5
Реакции: seva150785
1,048
Скважность меняется от 0 до 255. Причём при 255 выход оказывается постоянно включенным (генерации нет) что приводит к к.з. по линии +5В.
Яркость повышается также с помощью параметров BRIGHT, насколько я помню.
Реакции: seva150785
kaskad
11 Ноя 2020
Доброго дня!
Собрал часы на ИН-12 с светодиодом в качестве точки, все работает, но яркости индикаторов маловато.
Напряжение на преобразователе без ламп 380 В а с лампами всего 165 В, ШИМ стоит значение 205 - при этом ток потребляемый 0,3А питание от лабораторного источника 5,1 В.
Большее значение ШИМ не приводит к увеличению напряжения на лампах, только ток от лабораторника растет.
Детали ессно проверены, дроссель могучий - номинал проверен 220 мкгн, его менял на разные экземпляры в том числе и на намотанный на желтом колечке, как правило результат или такой же или напряжение на анодах еще меньше.
Транзистор только заменить нечем, заказал уже в чип и дип, и заказал оптопары так как прежние все детали из алиэкспресс.
Причем собраны 2 экземпляра и везде одинаковый результат.
Такие вопросы - у кого сколько на лампах напряжение? и соответственно потребляемый ток? и какие при этом установки яркости и шим?
Как побороть? или это нормально считается?
1,048
1. Нужно проверить яркость, которая стоит в параметрах INDI_BRIGHT (83 строка первой вкладки) и INDI_BRIGHT_N (84 строка той же вкладки).
2. По поводу пределов увеличения ШИМ. В текущей конструкции предельное увеличение ШИМ составляет примерно до 240. Дальнейшее увеличение практически ни к чему не приводит. Связано это с индуктивностью дросселя и частотой преобразования. Для увеличения напряжения нужно либо уменьшать индуктивность дросселя, либо уменьшать частоту (оба варианта приводят к необходимости увеличивать ток насыщения дросселя). Можно одновременно увеличить индуктивность дросселя и снизить частоту, тогда ток насыщения увеличивать не придётся, но требуется расчёт, не будет ли это приводить к видимому мерцанию.
3. Сильный нагрев (а 60 градусов я считаю сильным нагревом) говорит о том, что дросселя уже не хватает. Транзистор менять бессмысленно.
4. Друзья, оценивайте яркость не по Вашим представлениям, а по возможностям ламп.
P.S. оптопары могут также влиять на яркость в связи с временем открывания, которое "вычитается" из времени активной подачи тока в лампу, считаю этот вариант самым вменяемым на данный момент. Второй "узел" с аналогичным влиянием - диод в DC/DC преобразователе, он обязательно должен быть типа switching с малым временем переключения.
  • Красота! +2
Реакции: seva150785
kaskad
11 Ноя 2020
@poty,
Благодарю за ответы.
Понятие яркость конечно субъективно оцениваю, не так давно был в хозяйстве частотомер промышленный, помнится все же яркость была выше у ГРИ.
Хотя бы вольт до ~190, думаю самый раз по яркости, но пока никак, потому и поинтересовался у кого сколько напряжения?
Тоже как и Вы считаю оптопары могут влиять на яркость, обещал Чип и Дип доставку во вторник, заменю сообщу. Причем во втором экземпляре часов у меня одна из оптопар не работает- горит много элементов в разряде минут. Поленился цэшкой пройтись сразу, заменил ИД1 - не помогло...
Диодов к кроме 106-ых нет на замену, заказал 28-ые. Единственно порывшись в хламе, нашел разные высоковольтные транзисторы - попробую подобрать по даташитам и сменить 840-ой.
А так, часы интересные, самое главное- Открытый проект! (чего не скажешь о других проектах которые находил в сети...) и простая схемотехника и много повторивших эту схему.
1,048
Это считаю бесполезной затеей.
Думаю, разрядов там было побольше, поэтому кажущаяся яркость была достаточной. Не исключаю, что и лампы уже подсели.
В принципе, можно уменьшить частоту динамического переключения ламп - тоже должно поднять яркость.
Беда в том, что это вряд ли поможет. Лампы выступают в качестве стабилитронов, при большом напряжении будут расплываться цифры, яркость серьёзно увеличиваться не будет.
kaskad
11 Ноя 2020
Замена IRF840 на 2SK2141 дала прибавку 10 Вольт. Итого сейчас на преобразователе стало 177 Вольт при токе 290мА. При Шим -205 и яркость на 24. Заметно добавилось яркости, но маловато. Жду диоды и оптопары "правильные", возможно удастся сделать яркость приемлемой для себя.
Реакции: DmitryZ
AlexanderPro29
20 Мар 2020
56
32
@shtrlz, Очень интересные и проект, и сама статья. Но по реализации гораздо более сложный и дорогой.
Sava
18 Сен 2019
41
15
Помогите,на входе 6В, а на конденсаторе 2.5 Вольта(если выкрутить на максимум резистор 470кОм), если меньше сделать - 2.3 В. Индуктивность 220 мкГн(0.7А). Остальные компоненты такие как прописано, кроме ардуино v3.0 (она на 168 чипе, а не на 328), заранее спасибо
seva150785
13 Ноя 2020
20
Последовал вашим советам.
1. Уменьшил скважность до 200 - получил 170 вольт - получил около 40 градусов нагрев дросселя.
2. Увеличил параметр bright до 24 было 23, видно нормально, видимо я на той неделе переработал и глазули не видели :) .
3. Теперь устраивает и яркость, нагрев сильный ушел, я думаю еще поиграюсь с параметрами и приду к окончательному результату.
Еще вопрос, пищалку на будильник, можно ли использовать от компьютера которая на мат.плате?
Sava
18 Сен 2019
41
15
Уж сколько раз твердили миру...
Нет оснований ожидать работоспособности от этой схемы при 6-вольтовом питании. Про остальное я уже писал.
Купил новый блок питания на 5 В, почему он тогда выдает больше и как их брать, на 1В меньше ? Где-то читал что без нагрузки он должен больше напряжение выделять, но у меня его некуда девать так как на кондёре 2.5 в
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@Sava, под нагрузкой какое напряжение? Без нагрузки может быть 6 вольт - это от схемного решения блока питания тоже зависит, не только от качества и настроек.
Sava
18 Сен 2019
41
15
Отписываюсь, вы немного ошиблись-схема работает от 6.2 нормально. Проблема была в том что впаял питание не туда, а точнее слева от ардуино, по факту надо было справа
1,048
Либо у Вас прибор врёт (а судя по измерениям блока питания на 5В - это самый вероятный вариант), либо это Вы вводите в заблуждение. Есть вероятность, что используемые Вами платы - другие, неоригинальные. На оригинальных платах питание заведено на ножку +5В Ардуино и все ограничения, приведённые @DmitryZ, совершенно точно верны. Питание повышенным напряжением возможно для Ардуино, так как плата имеет встроенный стабилизатор, однако тогда питание должно подаваться на Vin.
Реакции: DmitryZ
Sava
18 Сен 2019
41
15
Ребят, я не знаю, тестер не дешевый, мерил с розетки - 6.2, как впаял не туда на плату было тоже 6.2. Сейчас, после перепайки, 5.72
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@Sava, хотелось бы хотя бы в общих чертах понять, в чём я ошибся. В том, что подача на электронный компонент напряжения выше паспортного может привести к неработоспособности устройства и выходу из строя его компонентов? В том, что не то что не рекомендую - отговариваю и, если могу, даже запрещаю ближним своим так делать?
Ещё раз: я считаю, что нет оснований ожидать работоспособности от данной схемы при 6-вольтовом (и бОльшем) питании. Особо упорствующие в этом рискуют получить неработающее устройство.
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
Ты не те параметры крутишь. Не важно сколько вольт из преобразователя можно выжать, важнее контролировать ток катодов. Он должен отвечать номинальному рабочему току индикаторов или лежать в близких пределах (смотри даташит). Выше писали, что неоновый индикатор ведет себя как стабилитрон, т.е. на нем будет падать одно и тоже напряжение порядка 90-110 вольт, остальное рассеивается на токоограничетельном резисторе RB (10k). Пока не наступит лавинный пробой. Можно еще поиграться с балластным резистором RB, чтобы ток лежал в пределах 1,75~2,5 mA для одной цифры.
Для одних часов я нашел оптиум яркость/потребление тока - 170 PWM, для других - 180 PWM, при этом не меняя компоненты схемы.schema.jpg
1,048
@SergejEU, здесь принцип другой. Роль балластного резистора выполняет ШИМ. RMS тока, проходящего через лампу полностью зависит от количества времени, в течение которого напряжение "приложено" к индикатору. Амплитуда тока при этом значительно превышает паспортные значения (например, при Rb=10кОм и приведённом напряжении горения в 100В (на самом деле паспортное значение - в районе 70В), высоковольтном напряжении 170В импульсный ток через индикатор будет 7мА, что легко посчитать).
Реакции: shtrlz
