RenZo
6 Авг 2019
Можно ли заменить подстроечный резистор 3362P-1-504LF подстроечным резистором 3386P-1-504LF?
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@Dark-Dante, при использовании схемы обсуждаемого проекта без изменения можно не брать никакой буззер. И не только потому, что программно поддержка будильника у Алекса не реализована.
Но по схеме последовательно с буззером указан резистор в 1 кОм, а что активный, что пассивный буззер в 5-вольтовом исполнении потребляет 30 мА (так заявлено у распространённых 12-миллиметровых чёрных буззеров). Будет ли слышно что-то при подключении с килоомным резистором и выдержит ли Атмега такой ток на лапе без резистора - вопросы, которые не хочется проверять.
Но если заменить резистор R1 на резистор+транзистор или на оптопару, то уже можно будет продолжить изучать схему и обнаружить, что D2 не умеет выдавать ШИМ, а потому лучше поставить активный буззер.
1,056
Ну, ШИМ можно заменить управлением портом через прерывание. Резистор уменьшить, допустим, до 330Ом (будет тише звучать, но ненамного). Естественно, с помощью транзистора управлять буззером гораздо проще и надёжнее!
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
Через программное прерывание управлять буззером (то есть со звуковой частотой) в схеме с динамической индикацией? Ох. Тогда уж брать с RTC килогерцовый сигнал. Но всё одно транзистор не повредит.
1,056
Ну, сейчас в схеме для динамической индикации используется частота, близкая 8кГц. То есть, в принципе, частоты до 1кГц можно эмулировать свободно. У @adm503 в прошивке мы вообще мелодию туда загнали. Правда, там через транзистор управление буззером, всё правильно сделано.
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
Я не пойму почему как то непонятно индицируется номер еффекта? 1111 нормально, второй только 2 в первом индикаторе, троек нет совсем, 4444, 5555 нормально. Это так и задумано или косяк прошивки?
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Товарищи, прошу помощи, сам уже несколько дней не могу понять, что может быть за причина
Суть вопроса такова, я сделал часы на шести ИН-18, версия платы Гайверовская - вторая, но это не важно, важно то, что при установке ламп на места жутко начинает тупить подсветка, да не вся, а несколько светодиодов
Сначала моргали средние два, я решил перерезать все дорожки и запаять проводами - светодиоды стали тупить крайние (левый и правый)
Заметил закономерность, что чем выше яркость ламп, тем больше тупят светодиоды, чаще моргают и не только два, показываю видео:
Видно, что иногда не проходит управляющий сигнал на другие светодиоды, например в конце видео подсветку включаю/выключаю и реагируют только некоторые светодиоды
Причем в режиме отображения эффекта все работает отлично, я вообще не понимаю, в чем может быть проблема, может у кого есть мысли?
Заранее благодарен за ответ
gcat
30 Авг 2020
70
...а почему часы от батарейки не хотят работать? - я имею в виду параллельные два 18650 + повышающий модуль до 5В.
и вообще, их можно сделать мобильными...?
СПС!
у меня работают даже от одного 18650. приделал его через алишную платку UPS для АКБ18650, при работе от сети - заряжается АКБ,
при отключении от сети - питается от 18650.
ШТААААА?????????????? зарядки для телефона в качестве блоков питания???????????? теперь я видел все.... теперь понятно почему такой вал проблем у многих со сборкой, работой. говнострой это называется.
а что не так с зарядками от телефонов? у меня трое часов спокойно работают на 1А зарядках от айфонов
Реакции: Dimasssiusis
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Согласен абсолютно, блок питания для телефона на 5в, PowerBank, USB ноутбука - от всего часы замечательно работают, не понял недоумения, если честно
Реакции: Norton
1,056
@Dimasssiusis, у меня есть три предположения:
  • наиболее вероятное (сам с этим встретился) - непропай в питании. Как ни странно, светодиоды всё равно работают через подтягивающее сопротивление линии данных, но сходят с ума при любых изменениях, посланных по линии данных.
  • есть вероятность ошибки в разводке/ близко расположенных линиях (утечки по плате, флюсу...), причём не только на верхней плате.
  • наводки на линии данных. Конденсаторы Ваши видел, но они всё равно далеко, хотя это лучше, чем обычно делают на платах.
grif66
15 Окт 2020
может быть проблема с фильтрующими смд конденсаторами. У меня была похожая проблема, работали в качестве фильтра на повышайке 90в для поляризации микрофонного капсюля. Пока не выкинул и не поставил обычные выводные керамику- треск сильный шел в аудиосигнал.
erold
3 Дек 2020
Добрый день. В рекомендациях к исправлению отставания часов, указано, что необходим керамический конденсатор, 0.1-1 мкФ (маркировка 103 или 104) Но разве 103 это не 0,01 мкФ?
Таки вопрос - какой все-таки нужен кондер и каковы его характеристики (мкФ, В)
grif66
15 Окт 2020
0,1-1 мкф это 104-105 маркировка. Емкость любая в этом диапазоне. Стандарт 0,1 мкф. Напряжение, исходя из места схемы, в котором этот кондер работает.
Реакции: erold
leha_disel
12 Фев 2020
gcat
30 Авг 2020
70
у меня раб
работает и от китайского dc/dc модуля KIS3R33S, , прикупил к нему микросхему TPS2513, что бы превратить вообще в "умную" USB-зарядку, все лень припаять, а то айфон не берет свой 1ампер (для зарядки пока просто замкнул D+/D1, айфон заряжается), повербанк xiaomi 10000mah берет 1.25А от него, хотя модуль 2А
Kvakin
29 Ноя 2020
Здравствуйте. Такая проблема у меня. Собрал часы на ИН-12. Всё заработало с первого раза. Но на высоковольтном конденсаторе, при нагрузке, выше 150V не поднималось. Лампы не очень ярко светились. Подстроечный выкручен в максимимум. Заменил транзистор на FCP11N60N, при холостом выдаёт 300v ,а под нагрузкой всё равно максимум 150v. Заменял подстроечный резистор на постоянный номиналом и 330кОм и 470кОм-результат такой же. Заменил катушку индуктивности на 470 мкГн, всё тежи 150v. Смог поднять напряжение только выставив DUTY 248, стало 175v. Теперь сильно греется транзистор(палец держать нельзя). Питание на входе-5,05v. Стрёмно как-то такую печку в пластиковом корпусе держать...да ещё без присмотра. Помогите советом, пожалуйста.
maxss80
14 Янв 2019
Я не знаю( непропай, неисправный резистор, не там меряете, не туда крутите...) :) . Проверьте, чего проще - мультиметр Вам в руки. Если не хотите верить, то ответьте на вопрос: как напряжение может изменяться всего на 12-15В, если в одном из положений сопротивление этого резистора, стоящего параллельно выходу = 0?
Спасибо, большое, действительно ткнули в самое оно...))) Проблема была в подстроечнике, хотя все компоненты перед монтажом проверяю транзист-тестером на работоспособность..... Но все равно Вы смотрели в корень ;)
Torafuzarus
3 Дек 2020
Всем трям! Собрал часы. На тестовой прошивке - все лампы работаю. На основной прошивке - одна лампа не горит. На конденсаторе больше 170 в нагрузке не выходит, хотя резистор выкручен до максимума. Куда копать??
1,056
@erold, если конденсатор будет близко к микросхеме модуля (напаян прямо на выводы модуля), то 0,1мкФ будет достаточно. Но это если нет больших проблем на шине питания DS3231. Мне эти проблемы не очень понятны, так как питание DS3231 осуществляется от напряжения существенно ниже 5В и должна срабатывать батарейка резервного питания как сглаживающий фильтр, но жизнь показывает, что влияние есть.
@maxss80, поздравляю! Главное - проблема найдена и решена!
erold
3 Дек 2020
Просматриваю Чип И Дип. Конд.кер.диск. 0.1 мкФ х 25В,+80-20% - норм?
