psyx86
31 Янв 2020
502
266
Всем привет! После "прогона" собранных часов, с установленным керамическим конденсатором, хорошим блоком питания в течении недели время таки ушло примерно на 10 секунд. Идея заключается в том, чтобы добавить в код некоторый "корректор", чтобы каждое n количество дней, ардуинка меняла время в RTC модуле. На примере моего случая, чтобы раз в неделю, увеличивало время на 10 секунд. Пока нет времени, чтобы добавить это в код. Если кто уже хорошо знаком с кодом и имеет время, буду рад помощи )
я все косячные модули правил приложением, но нужно подключить SQW к пину D2
synchroTimeApp
Реакции: -=SaNcHeZ=-
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
На это нужно разводить другую плату, программно это, думаю, не вызовет никаких проблем.
Не обязательно разводить плату. В данной конструкции кинуть 4 проводка на питание и RX/TX Ардуины - не проблема. Если есть место внутри корпуса, то ESP-01 или что-то подобное в габаритах Wemos D1 Mini можно подвесить на этих проводках. Если делать внешнее подключение, то те же проводки выводятся на гнездо типа миниджека с 3 или 4 контактами. Тем более, автомобильные GPS-модули часто имеют как раз такой штекер (2,5 или 3, 5 мм, 3 или 4 контакта) и питание 3-5 В.
Можно и дальше пойти - на ESP вывести ещё Reset Ардуино и прошивать часы по воздуху.
Программно оно не сложно. Есть одно узкое место: как уживётся обслуживание серийного порта с прерыванием динамической индикации?
1,346
@DmitryZ,
Ну выводить отладочную информацию в монитор порта то получается. Можно еще попробовать и читать информацию из монитора. В остальном обмен с ЕСП будет подобный
Aleksey_37
2 Янв 2021
На некотором диапазоне высокого напряжения - да. Меня интересует, численное выражение.
Значения получились примерно такими.
Сама передаточная функция оптрона настолько нелинейна и зависима от температуры, что достоверно её невозможно использовать даже для компаратора, я не говорю уже про измерения.
Эти оптопары, работают в импульсных блоках питания, часто в таких линейных режимах.
Тут проблема немного другая, в повторяемости. Попробовал несколько одинаковых оптопар, график остаётся примерно таким-же, но смещённым по оси Х на 0,5 - 0,7в. Для массового производства, будет неудобно. Правда, первую оптопару я взял новую, а остальные с выгоревших блоков питания.
И да, ток на резисторе 680к. - 0,223 мА.
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@Aleksey_37, всё правильно, разброс параметров между экземплярами потребует индивидуальной калибровки - там по паспорту разброс в несколько раз допускается по коэффициенту передачи тока. А потом вылезет температурная нестабильность... В нормальных схемах проблемы линейности оптической развязки решаются обратной связью (и специальными 2-канальными оптопарами, в том числе), но тут... Для себя любимого можно заморочиться, но в массы выпускать для несложного в остальном устройства - всё же перебор. Я так думаю.
Bert
24 Янв 2021
никто не пробовал прикрутить систему автоподстройки по сигналам точного времени?
как можно уменьшить напряжение на неоновую точку? какой резистор за это отвечает?
ибо при 170 вольтах на лампах дополнительная засветка на инс идет
Добрый вечер, Руслан. Где то читал, что за напряжение на лампы отвечает резистор номиналом 10КОм. Попробуйте его уменьшить (в незначительных параметрах) дабы увеличить напряжение на лампах.
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@Bert, надо полагать, Руслан за год разобрался со своей проблемой, если здесь больше не появляется.
Но главное, что Руслан просил не об увеличении напряжения, а об уменьшении, что неоновая лампа-точка подключена по схеме не через 10 кОм, а через 200 кОм, что регулирование яркости свечения точки обычно реализуют программно правкой параметров
#define DOT_BRIGHT 35 // яркость точки дневная (1 - 255)
#define DOT_BRIGHT_N 15 // яркость точки ночная (1 - 255)
Что читаете - похвально, но я бы рекомендовал более системно подходить к знаниям.
chedlde
22 Окт 2020
Добрый день Всем.
Нужен совет коллег.
Я сделал несколько разных часов на ИН-12, прошивка мод 2.6 была, решил перенести одни часы в другое место и заодно перешить на мод 2.6.4.
Но получил проблему)) постоянно горят 2ки на всех лампах, при этом время показывают правильно. Пробовал очистить еепром, перезаливал прошивку, пропаял опять все оптопары, ардуинку и дешифратор - безрезультатно. Понижал и повышал напряжение резистором - никакого результата. Плату с лампами переставлял в другие часы - все работает четко и правильно.
Кто что посоветует?
И есть еще один вопрос:
валяется у меня собранная нижняя плата с неоновой точкой, хотел сделать ин-12+неон, но так и не купил лампы. Пробовал в нее засунуть лампы от проблемных часов, работает, тест работает, залил прошивку мод 2.6.4., работает, но перепутаны местами 3 и 9, остальные цифры правильно. Пробовал менять маску, вроде делаю все правильно, но полная чушь получается)))
Подскажите как правильно поменять в маске цифры местами.
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
Горящие двойки - вероятная проблема в К155ИД1 или в замыкании на землю вывода 8 или дорожки от него. Проверяй плату, меняй микросхему.
Настройка маски расписана в https://alexgyver.ru/nixieclock_v2/ (начиная с "Как настроить скетч под другие индикаторы" и далее). Можно сравнить маски в версии скетча от Гайвера (2.5) и в mod_2.6.4.
Реакции: chedlde и pepino
-=SaNcHeZ=-
6 Янв 2020
Скорее всего Вы опечатались. Плата ИН-14+неон.
По остальному, очень плохо старались настроить катодную маску :) См. ниже
// распиновка ламп
#if (BOARD_TYPE == 0)
const byte digitMask[] = {7, 3, 6, 2, 1, 9, 8, 0, 5, 4}; // маска дешифратора платы in12 (цифры нормальные) в маске значения 2 и 4 поменяны местами для правильного отображения цифр 3 и 9
Реакции: chedlde
chedlde
22 Окт 2020
Вы правы: Плата ИН-14+неон.
Спасибо большое за правильную маску, все работает.
спасибо, визуально никаких нарушений не обнаружил, буду искать
JzgauNaj
18 Мар 2021
Какой должен буття керамический конденсатор для ин12?
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@JzgauNaj, конденсатор для ГРИ? Не нужен.
А блокировочные (сейчас чаще говорят "байпассные"/bypass) конденсаторы в цифровой технике обычно ставят по 100 нФ у каждой микросхемы. Можно больше (до 1 мкФ) или меньше. Точнее можно подобрать, проведя серию экспериментов и наблюдая за уровнем помех в линии питания. Но 100 нФ - это традиция. На плате у Гайвера для конденсатора предусмотрено место около RTC DS3231.
Но об этом написано на странице проекта: "повесьте конденсатор по питанию RTC модуля" - и далее про номиналы и прочее.
Sanek88
8 Окт 2019
Добрый день. Заметил на прошивке 2.6.4 подвисает время на 2-3 минуты. Например на часах время 09.24 а потом сразу 09.26. Периодичность подвисания каждые 3-5 минут. Пробовал прошивку 2.5, таких проблем нет. Может кто-нибудь выложить прошлую версию прошивки. Например 2.6.3 или старее. Буду очень благодарен.
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@Sanek88, при таком "подвисании" точка продолжает мигать и нечто разумное отображается? То есть МК не висит, а работает.
Если 2.5 отрабатывает нормально, можно исключить аппаратные проблемы с DS3231, с К155ИД1 или разводкой/замыканием в цепи катодов, с качеством 4-го индикатора или его контактов с платой.
Хорошо бы побольше информации: "подвисание времени" каждые ли 2-3 минуты (скажем, только чётные минуты отображаются) или произвольно и нерегулярно?
Закомментировать бы "_time_sync(); //синхронизация времени" в строке 1231 (nixieClock_2_v2.6.4_mod.ino) и понаблюдать бы достаточное время, за которое могло бы проявиться подвисание. Заодно засечь, насколько точно идёт отсчёт времени без синхронизации (например, за сутки).
Да, используется ли будильник, отображение даты, температуры? Не сенсорные ли кнопки установлены?
Если не аппаратная проблема, то программная. Я не щупал 2.6.4. Надеюсь, @Sergo_ST обратит внимание на это сообщение и проверит.
Sanek88
8 Окт 2019
Огромное спасибо. При подвисании точка и цыфры продолжают мигать. На нажатие кнопок отзывается. Кнопки механика, будильником пока не пользуюсь, датчик температуры и вывод даты не используется.
Подвисания регулярные. Подвисает как на четных так и на нечетных минутах.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,306
955
@Sanek88, я понял, пока можете откатиться на предыдущую. Если найду в чем проблема - поправлю и отпишу, но в любом случае когда придут платы буду писать с нуля нормально уже...
@DmitryZ, а что не так может быть с сенсорными кнопками? Наводки от преобразователя?
Реакции: shtrlz
Sanek88
8 Окт 2019
Залил обратно 2.6.4. Строку за комментировал. Подвисаний нет.
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@Sergo_ST, чувствительность сенсорных кнопок высокая, могут реагировать на сторонние наводки. Наблюдал, как они реагируют на предметы, расположенные рядом с часами, произвольно переключая режимы. Это условия конкретного места, предполагаю. Здесь и стилусом в планшете рисовать не удаётся - вместо позиционирования в точке курсор бегает вокруг неё. (В других помещениях этот планшет работает без нареканий - даже в условиях промышленного цеха с мощной аппаратурой проверяли.) В итоге второй раз отказался от сенсорных кнопок и поставил механические.
Реакции: shtrlz
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,306
955
Понял, спасибо за информацию, нужно будет подумать над чувствительностью...
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
Ну, отчасти чувствительность загрубляется напайкой дополнительного конденсатора. У меня не нашлось конденсаторов в подходящем корпусе, а колхозить несоразмерные выводные не стал. Хотя, может, это и помогло бы.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,306
955
Да, надо будет попробовать..
Где-то видел что от наводок избавляются керамикой на питании кнопки.
А у вас логика нажатия кнопки была по возрастающему или спадающему фронту?
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
Схему и программу не переделывал, потому кнопки в обычном состоянии выдавали высокий уровень, при нажатии - низкий.
Реакции: pepino
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,306
955
Понял, спасибо за информацию!
Вот такой корпус будет, как всё подгоню выложу рядом с прошивкой, мб кому пригодится...
  • 77.6 KB Просмотры: 34
  • 60.3 KB Просмотры: 34
Реакции: DmitryZ и shtrlz
