billybons
30 Сен 2020
@psyx86,
Ты как в воду глядел)))) из 10 штук приобретенных ИД1 оказалось годных 6 штук...И надо же как раз негодная мне попалась..Выдрал и установил ИД1 на панельке.ЗАРАБОТАЛИ !!!!!!!! v.2.2 прошивка это для пробы.но ничего не мешает перепрошить)) А пищалка тут пьезо или активная на 5В? Пока никакую не паял в отсутствии онной))
@poty,
Сейчас перепрошита уже на v.2.5
shtrlz
23 Апр 2019
280
216
москва
oppozit.ru
немного не по теме. а кто нибудь мыл платку с лампами в ультразвуковой ванне? лампам как? маркировку с них не смоет?
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
@shtrlz, как-то мыл ультразвуком распаянные польские Dolam LC-531. Позже заметил, что внутри отмытых баллонов катаются отвалившиеся осколки белой замазки. Правда, на работу ламп это никак не повлияло.
Реакции: Wan-Derer и shtrlz
psyx86
31 Янв 2020
501
265
@shtrlz, маркировка старенькая на лампах, у меня постоянно смывалась под проточной водой. Ультрозвуком не рекомендую
Реакции: shtrlz
Sher
215
70
Russia
Хочу заменить плату ардуино на голый процессор, подскажите какие фьюзы нужно выставить в avrdude?
Mike Khraptsov
17 Дек 2021
А никого не смутило питание на плате от 5В вместо паспортных 3.3В модуля DS3231? Тем более что источник 3.3В на плате Нано имеется. Это наиболее вероятная причина большого количества брака на Али :) Китайцы пишут, что диапазон питания от 3.3 - до 5, ну у них своя выгода. Делов-то перерезать дорожку от 5В и кинуть провод на 3.3В, вместо того, чтобы плодить лайфхаки https://old.alexgyver.ru/wp-content/uploads/2020/03/ds3231.jpg .
Mike Khraptsov
17 Дек 2021
Да, признаю, микруха допускает питание до 5,5В. Но для батареи это вредно.
psyx86
31 Янв 2020
501
265
@Mike Khraptsov,тут два варианта для большого модуля. ставить литиевую батарейку, либо убирать диод для простой
@Sher, я через программатор в Arduino IDE загружал в голый МК
1,029
@Mike Khraptsov, для батареи вредно любое напряжение. Модули с диодом - это модули не для батареи, а для аккумулятора, только и всего.
Sher
215
70
Russia
@psyx86 , через программатор USB asp ?
напиши пожалуйста в двух словах процедуру .🙏
psyx86
31 Янв 2020
501
265
@Sher,да он самый, простой китайский программатор. Подключаешь к соответствующим ножкам и загружаешь прошивку через меню. Там есть пункт загрузить через программатор.
andrew811
17 Мар 2020
21
Не подскажите, может в курсе. Модуль ds3231mini. Села батарейка. Замерил на мультиметре 1,7 v. Хотя неделю назад замерял 3,2 v.
При включенных часах на батарейке появляется напряжение 5 v.
Правильное ли это поведение?
П.с. на других часах замерил, напряжение на модуле не меняется при включенных/выключенных часах.
1,933
@andrew811, Уже писали не раз.
На модуле бывает что китайцы распаивают цепь подзарядки, она нужна если используется ионистор.
Если используется обычная литиевая батарейка, то цепь подзарядки нужно отключать.
andrew811
17 Мар 2020
21
Да, читал про это. Но вроде это говорили про ds3231, у меня ds3231 mini .
1,029
@andrew811, скорее всего - замыкание, наиболее вероятно - SDA (пин 15) на VBAT (пин 14). SDA подтянут к VCC, поэтому, как только подаётся питание, оно появляется на VBAT и на батарейке. Но может где-то и в другом месте не плате какое замыкание есть. Прозвоните, это не сложно.
Реакции: andrew811
andrew811
17 Мар 2020
21
Подкинул модуль со вторых часов. Все пришло в норму (напряжение не меняется при включенных/выключенных часах). Значит ds3231 неисправен.
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
@TbMA, в модуле RTC mini стоит ионистр.
Нет, там стоит литий и он имеет свойство умирать и никаких зарядных цепей там нет для ионистора и микросхема его не заряжает, так что это не более чем Ваши фантазии.
21 Дек 2021
-2
Всем привет, собрал сегодня плату, закинул тестовую прошивку а у меня при подключении питания на конденсаторе 4 Вольта всего, в чем может быть причина?
  • Аррр! -2
Реакции: shtrlz
psyx86
31 Янв 2020
501
265
@Toshiken92,
  1. не правильно запаяны детали
  2. Брак деталей
  3. Не пропай
Фото предоставьте
