@Sher, кроме сопротивления, еще важна емкость. У китайских емкость 600-800 и сопротивление 2-3 Ом. На фото оригинал
158 KB Просмотры: 74
Тестера нет. Сходил в магазин купил еще одну и катушку побольше, на 470 вместо 220. С ней вообще без ламп 130 вольт.@Rjcvc , транзистор менять. Транзистор тестер есть? Или фото транзистора, там иногда уже по виду видно подделку.
#define DS3231 // выбор типа датчика температуры(встроенный - DS3231 | внешний на пине D13 - DS18B20)@nikola.75, по-моему просто вписать название датчика вместо DS3231
#define DS3231 // выбор типа датчика температуры(встроенный - DS3231 | внешний вид на сосне D13 - DS18B20)
[/ЦИТИРОВАТЬ]
Спасибо, все работает, просто датчик был запитан от 3,3 вольт
@nikola.75, проблема может быть в светодиоде на сосне D13(обычно как L подписан), из-за него может шина не работать, так-же обязательно нужен резистор на 4.7кОм подключенный между D13 и 5В.
[/ЦИТИРОВАТЬ]
Спасибо, разобрался, именно 5 вольт, от 3,3 не хочет работать, и пока не избавился от светодиода на шине, датчик читался через раз
