Fenix11
19 Окт 2025
@dinamitch1,подскажите нормальный это какой? И в чем еще может быть проблема? Все прозвонили все рабочее. А часы не идут
@poty,как понять РВ?
@dinamitch1,смотрю схемы у других участников как бы все комплектующие одинаковые, и у них все работает. А со своими часами уже неделю танцы с бубном. Можем с вами довести это дело до конца, хотел бы попросить вашей помощи
dinamitch1
10 Авг 2019
49
@Fenix11,Вам нужно купить готовый дроссель (смотрите приклепленное фото) , дроссель типо гантели. Можно самому мотать.
@Fenix11,Смотрите внимательно фото собранных плат, советую вам собирать часы по схеме а не по фото. Перед тем как паять компоненты проверить их номинал.
На фото ваших часов видно что в место дросселя припаянно индуктивность в виде резистора то что не правильно.
shustryj
17 Мар 2025
44
Маркировка на ардуино.
Транзистор под вопросом у вас еще. Китай?
Это вы ещё до оптопар не дошли, судя по фото- тоже Китай лютый. Нужно собирать на проверенных компонентах, а не абы какие ставить и гадать потом, почему не работают. Если всё покупали на али- смело в мусорку.
Fenix11
19 Окт 2025
@shustryj,компоненты были куплены на рынке, ардуинка на озоне. Придется тогда все перепроверить. Спасибо
дядя Boва
26 Сен 2019
Была такая проблема с одним из экземплятров часов. По отдельности вся комплектуха рабочая, в часах - не работает. Запаял конденсатор у разъёма питания, и всё заработало. У Вас на фото его тоже нет. Попробуйте, вдруг получится оживить часики.
shustryj
17 Мар 2025
44
1. Проверьте входное напряжение на часах. Встречал просадки ниже 4,5 В. Зависит от блока и провода до часов. (кондер на вход добавьте по необходимости)
2. Потом дроссель нормальный бочонком 220uH 240 мА.
3. Если не заведется, то дальше транзистор из проверенного места ( чип дип или не подвальные радиодетали)
Всё же маркировку посмотрите на чипе ардуино. MEGA328P должно быть. 328PB нормально не будут работать, как и другие аналоги.
VKR
22 Окт 2025
Добрый день. купил набор на 4шт с ин12, с прошитой ардуиной , собрал. все работало, но как то при отключении света в квартире накрылась ардуино. перепаял новую. скачал для этой версии часов вот это NixieClock-main-10.03.2023 по ссылке из видео ютуба ,гайда по сборке и настройке часов. помогли мне выставить исходные настройки во вкладке config user, все хорошо, все работает, все проверил, все режимы. но почему то режим 12 подсветки плавная смена цвета ,немного работает не так как раньше было. присутствует момент когда при смене цвета с фиолетового на красный есть момент затухания. точно так как в режиме подсветки дыхание.. что это ошибка где? я не знаю программы и кодов. просто тупо по примеру перепрошил ардуино по той ссылке что нашел. может есть еще ссылка на такую программу, где взять? может там нету такого «дефекта» так скзать. у меня обычные часы без всякого вай фай, музыки и прочее ,на обычных не смд компонетах, что в последней версии (где размеры платы несколько уменьшены). просто посоветуйте и не критикуйте, если что не так написал…
1 Ноя 2025
Здравствуйте! Я начинающий в электронике, почти ничего не знаю. Собрал часы на ин-12, возникли некоторые проблемы с лампами- они не отображают цифры. При подаче питания на маленькое мгновение появляется очень слабое, еле заметное свечение в лампах. Но светится обычно не вся цифра, а лишь маленькая часть. Светодиоды горят иногда тускло, иногда ярко. Не знаю с чем связано. Помогите пожалуйста, буду благодарен
  • Аррр! -2
Реакции: shtrlz
xinit
13 Июл 2023
Подскажите номинал анодного резистора для точек для ин-3 и инс-1
kindFox
14 Май 2020
помогите пожалуйста, собрал часы, при компиляции возникает ошибка:
гидхаб
не понимаю, даже что не так
(на скриншоте версия с ладушками, но я пробовал в первую очередь скетч из приложенного архива, ошибка та же)
