Вот, потихоньку делаю корпус на ГРИ) Нужно ли дальше запихивать лампы? Или наоборот сильно глубоко?) Определится не могу)
112.4 KB Просмотры: 621
А какое напряжение батареи модуля точного времени, она вообще живая?То-есть время не запоминается
Подпаял, включил в сеть БП. На конденсаторе 16 В, транзистор нагрелся сильно. Докупаю по две штуки конденсаторов, индуктивности, диодов и транзисторов и еще один подстроечный резистор, тот, который Алекс указал в компонентах. Не знаю, что из этого понадобится, поэтому беру все, чего больше нет. Может ли быть дело в БП? Он у меня на 1,2 А 5В, вместо 0,5 А 5 В.Посмотреть вложение 11926
Мне кажется или земля не запаяна?
На батарейке норм, 3,1 V. За живость модуля не могу сказать. Второго модуля, пока, нет.А какое напряжение батареи модуля точного времени, она вообще живая?
Ок. Попробую на выходных.Возьми пример из библиотеки для работы с модулем и попробуй, тогда уже можно будет сделать вывод о его работоспособности
Пришел новый транс, впаял его, проверил, чтоб все пропаялось, включил в сеть и снова та же история. Показывает 9 В. Покрутил подстроечник довел до 18 В. Транс сильно нагрелся. Мне тут кинули ссылку на то, как можно проверить трансы (http://www.radiomurlo.narod.ru/HTMLs_3/PROJECT_31.html). У меня сейчас есть 3 таких. 2 из них я впаивал в цепь, 1 не впаивал. Все трансы рабочие, проверил, как указано по ссылке.Сомневаюсь что БП тут при делах, а вот может транс умер пока работал с плохим контактом, я бы для начала его заменил
Да, подстроечник проверял. От 0 до 500 кОм с шагом примерно 40-50кОм за оборот.Подстроечник точно работает? Впаяй постоянный вместо него, 150-470к, какой найдешь
Я сразу заказал запчастей с лихвой и запаял новый конденсатор, новую катушку, новый подстроечник(тот, что советовал Алекс, но мне пришла версия на 1 МОм) и трансформатор. Все заработало, но как и в первый раз в самом начале показало 600 В в среднем положении. Сразу же выключил питание, подкрутил подстроечник и щас 170 В без ламп. У меня на подстроечнике 33 кОма.И все равно я бы его выбросил, если не поможет тогда остаётся диод и катушка, ну и сама Дуина естественно
Чет не пойму. Цифры загораются только при напряжении на конденсаторе показывает 300 В. Может я что то неправильно измеряю? А еще в какой то момент если подстроечник крутить, то вольтаж падает до 0 и очень сильно начинает греться катушка индуктивности.И все равно я бы его выбросил, если не поможет тогда остаётся диод и катушка, ну и сама Дуина естественно
В общем, при загрузке ламп теста все нормально, кроме того, что напряжение на конденсаторе 300 В, а ниже лампы не загораются. При загрузке последней версии лампы не горят (DUTY и версию платы выставлял, загружал в ардуино скетч "nixieClock_2_v2.4.ino").У меня подстроечника и не было побывал разные номиналы 100,165,220,330,470к но логику так и не уловил изменения в пределах 5в
Все так же подключайте. Потом в скетче поправите в типе ламп последовательность цифр. Начните со скетча тест (перебор по порядку от 0 до 9), эти данные помогут определить.Доброго времени суток.
Разбирая старую мастерскую нашел ГРИ серии Z570M и наши отечественные, времён СССР, ИН 8-2. Вспомнил что недавно смотрел ролик про часы на канале Алекса. Решил повторить конструкцию, тем более давно хотел попробовать разобраться с ардуиной.
Решил рассмотреть вторую версию часов. В связи с наличием вышеупомянутых индикаторов, остановился на варианте платы с неоновой точкой на ИН 14. Так как Ин 14 можно заменить теми что есть у меня, начал разбираться в схеме. Так как оной нет, начал сопоставлять по плате. И тут наткнулся на полное не соответствие моего понимания логики работы данного устройства. Точнее как реализован режим динамической индикации. А следовательно возник вопрос как подключить имеющиеся у меня индикаторы в данную плату.
Нарисовал таблицу соответствия разъема Р4 - ИД1 - и символов.
Когда начал сопоставлять с разъемом Р3, на плате с индикаторами, вошёл в полный ступор, полнейшее не соответствие моему пониманию.
Помогите разобраться.Посмотреть вложение 12317Посмотреть вложение 12318Посмотреть вложение 12319
Спасибо.
Доброго времени суток. У меня z570m. Если я правильно понимаю, анод данного гри нужно подключить в контакт выделенный кружком. Остальное просто запаять по кругу? И второй вопрос светодиод подсветки у вас на фото белый?собрал часы на Z573m, (одной лампы нет, бракованная оказалась), все маски выставил, ноги местами поменял перемычками, lamptest все норм, 0-9 по порядку идут, загружаю прошивку, время показывают правильно, идут, но не долго, через несколько минут начинают показывать 35-9?..... и не мигает неонка, напряжения на ней нет. сегодня попробую DS3231 поменять. причем при настройке времени какие-то глюки бывают, по несколько цифр светятся одновременно.
Аноды идут к оптопарам, катоды к дешифраторуДоброго времени суток. У меня z570m. Если я правильно понимаю, анод данного гри нужно подключить в контакт выделенный кружком. Остальное просто запаять по кругу? И второй вопрос светодиод подсветки у вас на фото белый?
Мпасибо
