adm503
2 Ноя 2019
47
Красноярск
easyeda.com
Товарищи, для особо ленивых можно разведенную плату на ИН-14 с неоновой точкой?
Или просто беру низ от Ин-14 НЕОН, вешаю верх от ин-12 и вместо светодиода впаиваю ИН-3? (с телефона не удобно смотреть разводку)
Для неонки вам нужна нижняя плата 5-ю оптопарами. Верхняя плата любая. У меня есть универсальный набор https://easyeda.com/adm503/Gyver_clock_v2 палата "ИН12\14" подойдет и для светодиода, и неонки, и ИН-14, и ИН-12
Реакции: mikefpv
olegulas
19 Апр 2020
Здравствуйте. Ничего понять не могу. Собирал всё вроде нормально. При включении горит только подсветка ламп, лампы рабочие. Не горят лампы и точка. На кондере 170в присутствует. На колодке для анодов скачки до 180 присутствуют.
adm503
2 Ноя 2019
47
Красноярск
easyeda.com
Ничего в голову не приходит. Может лампы впаяны не верно? Анод на месте?
olegulas
19 Апр 2020
Нашел отклонения в сопротивлениях. Мне продали 470 кОм и 150 кОм. Всё заработало.
Perevozchik
24 Мар 2020
Выручайте...( Не могу добиться работы преобразователя. Максимум сколько видел на ногах конденсатора, так это 18-19 вольт.
1) Менял все элементы высоковольтной цепи. (Диод применил byv26c)
2) Напряжение чуть больше 5 вольт. От блока питания.
3) Пробовал менять скважность в скетче. Реакция есть но буквально 2...5 вольт.
4) Плату уже не то что отмыл. Уже залил медицинским спиртом.
з.ы. Есть сомнения в правильности выбранной индуктивности. Фото двух дросселей прилагаю. Оно?
И ещё одно.
Perevozchik
24 Мар 2020
Диод
Проверьте правильность установки диода (всякое бывает) и отключите всю нагрузку с высоковольтного конденсатора - может что-то садит.
Диод проверял. На всякий случай пробовал его и разворачивать- в таком случае напряжения естественно вообще нету.
Нагрузку отключал- отпаивая резистор на 10кОм. После которого напряжение идёт на оптопары. Да и по потреблению схемы вижу что от лабораторного блока питания , потребление всего 40миллиампер. Нагрева деталей ни каких нету.
marshev
Диод
Паралельно конденсатору стоит переменный резистор. Проверьте его. Он может полностью закоротить выход при определенном положении бегунка. И проверьте резистор на затворе транзистора.
Perevozchik
24 Мар 2020
Этот момент учёл и видел. Переменник стоит на 500кОм и по маркировке и по мультиметру. Его кстати тоже пробовал менять на новый. Результат тот же..
marshev
Это слишком простой узел чтобы не работать. Если все детали (транзистор, диод, дроссель и конденсатор) исправны и на затворе есть импульсы - на выходе должно быть повышенное напряжение. Внимательно проверьте и прозвоните эти цепи.
Perevozchik
24 Мар 2020
Я это прекрасно понимаю...( Но найти проблему не могу... Дорожки на целостность прозвонил. Под лупой просмотрел. Смущает то, что я ведь вижу что преобразователь начинает работать! Вот только почему так мало выдаёт напряжения.
olegulas
19 Апр 2020
Я это прекрасно понимаю...( Но найти проблему не могу... Дорожки на целостность прозвонил. Под лупой просмотрел. Смущает то, что я ведь вижу преобразователь начинает работать! Вот только почему так мало выдаёт напряжения.
Проверьте, до дросселя 5в доходит? Дешифратор убрали, чтобы не спалить ?:rolleyes:
adm503
2 Ноя 2019
47
Красноярск
easyeda.com
Может диод и его замена из одной контрафактной партии? И транзистор может оказаться не тем что на нем написано.
Wayyaw
19 Май 2020
Здравствуйте. Чем можно заменить оптопары TLP627(F) DIP-4? Где-то здесь на форуме нашел что РС815 и РС852 подходят. Но есть два нюанса. Гуглятся они чаще с какими то дополнительными буквами в названии, критично ли это? И если сдохли только две 627-ых, стоит ли менять все 4 или можно просто доставить 2 вышеупомянутых аналога? (если они подходят конечно).
marshev
Да вроде, у него тестер элементов есть, судя по фотке выше. Все эти детали проверить мог. Импульсы бы посмотреть на затворе и стоке.
Perevozchik
24 Мар 2020
Дорогие коллеги, всем спасибо за помощь! Ларчик просто открывался. Я просто заменил Ардуинку.(( Несколько лет оттягивал момент знакомства с ней и вот в такой запарке познакомился с ней) Будь она проклята! Два дня с ней просидел. Причём самое интересное, что импульсы с 9-го пина всё таки идут и пытаются раскачать ШИМ. Уж что ей надо было, не знаю...
P/S/ После того как запустил, то столкнулся с ещё одной проблемкой. Одна из ламп по всем своим цифрам работала в "дрожащем" режиме. Как бы моргала. Правда здесь оказалось всё проще. Замена оптопары решила вопрос. (Заказывал у китайцев 627-е)
Aleksandr63
8 Авг 2019
54
15
Вот этими можно заменить https://www.chipdip.ru/product/kp4010b
Реакции: Wayyaw
alexandernn
23 Мар 2020
Здравствуйте товарищи. Нужен совет бывалых. После сборки платы на ИН-12 и заливки тестовой прошивки на конденсаторе 0 при этом очень сильно и очень быстро нагревается индуктивность и транзистор. Подскажите пожалуйста в чем могут быть проблемы?
Perevozchik
24 Мар 2020
Диод правильно запаян? И резистор подстроечный выкручен в максимальное положение? Он у вас какого номинала?
alexandernn
23 Мар 2020
Резистор 500 кОм, положение пробовал разное, диод тоже вроде правильно установлен, вот так
Perevozchik
24 Мар 2020
Резистор 500 кОм, положение пробовал разное, диод тоже вроде правильно, установлен вот так
По схеме так и должен быть... Уберите резистор 10кОм. Просто одну ногу поднимите. Он у вас как раз на последнем фото. Который ближе к чёрной колодке.
