ARDUINO Часы на ГРИ v2. Вариант adm503
1,057
@Jonn123, тогда ещё раз. Если речь идёт про замену HER106, выбранный Вами диод не подойдёт.
Если про тот диод, что "параллельно резистору 100Ом", то пойдёт.
Реакции: Jonn123
Jonn123
16 Июл 2021
@poty, Да про тот что паралельно резистору. Спасибо за подсказку!
Jonn123
16 Июл 2021
Подскажите почему не отключается будильник? В режиме настройки удерживаю сенсор и ни чего не происходит, будильник остается включенным
Реакции: Dmitriy-NSK1
1,057
@Jonn123, какую версию прошивки используете? На сенсор в принципе реагируют часы (например, происходит ли выход с сохранением при коротком нажатии)? Как определяете, что будильник не отключился?
Последовательность отключения будильника должна быть такой:
1. удержание сенсора (начинают мигать попеременно часы и минуты);
2. краткое нажатие на сенсор - выход с сохранением изменений.
Jonn123
16 Июл 2021
@poty, Версия прошивки 2.1.0, плата Ладушки. На короткое нажатие часы реагируют. А в режиме будильника не реагируют на удержание, часы и минуты не начинают мигать. Определяю что будильник не отключился по миганию точки и отображению установки будильника при кратковременном нажатии на сенсор после отображения данных с датчика BME280. Что странно, я этот будильник не устанавливал, он сам появился после прошивки.
1,057
Не очень помню, что такое прошивка 2.1.0. Посмотрю - отпишусь.
Можете видео выложить по проблеме? Нужно: вход в режим установки будильника, изменение времени будильника (любую кнопку), длительное нажатие на сенсор, короткое нажатие на сенсор.
1,057
Принято, посмотрю скетч.
Не вижу причин, чтобы такое происходило. Может сенсор глючит?
Я связался с @adm503 , он утверждает, что с этим скетчем всё работает. Нужно больше данных или попробуйте отключить сенсор и подпаять вместо него любую кнопку. Только не замкните +5В и землю случайно.
Jonn123
16 Июл 2021
@poty, Отпаял сенсор, с эмитировал нажатие замыканием +5 вольт и пина D12. Ситуация не изменилась. В режиме показа температуры сенсор нормально реагирует на длинное нажатие, выходит в режим отображения времени. Переназначил сенсор на другой пин, попробовал позамыкать на +5, такая же реакция
Проблема решена! Благодаря @Sergo_ST, заменили код обработки удержания сенсора на
 if (btnA.isHolded()) {                      // переход в режим отображения времени без сохранения или смена установки будильника
        if (curMode == SETTIME) retToTime();
        else if (alm_set) alm_set = 0;
        else alm_set = 1;
и удержание заработало корректно.
1,057
Такая ситуация на моей памяти второй раз. Проблема явно не в коде и связана, видимо, с особенностью записи в EEPROM, поскольку и в прошлом случае это было связано с этим. Видимо, чтение alm_set производилось не из пустой/инициализированной области памяти.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
Скорее всего дело в оптимизаторе конкретной версии компилятора. Тк нету явного изменения переменной, возможно, компилятор считает её за константу и выпиливает всё "лишнее" или заменил логическое "не" переменной на константу "1" тк глобальные переменные всегда инициализируютя в "0" по умолчанию. Но это не точно))
Хотя что странно, передача указателя на переменную вроде как присутствует при чтении еепром...
mr.Green
28 Фев 2020
30
а кто нибудь добавлял дату что бы отображалась? время ,давление, влажность, температура есть. не хватает даты мне кажется.
1,057
@mr.Green, отобразить дату - не проблема. Только смысла в этом нет. Это потребует меню установки даты, способа переключения и т.п. И отличить, допустим, что сейчас отображается - время или дата - практически нереально в большинстве случаев. Даже добавление давления, влажности, температуры - это перебор, просто реализация возможностей, поскольку индикация режима работы реализована лишь в 7-ми ламповом варианте, а его, насколько я знаю, широко не применяют. Во всех остальных версиях всё отображение и управление осуществляется на основании неочевидных предположений.
Но даже не это главное. Если мне потребовалась дата, то я хочу узнать её сразу, а не переключать через несколько экранов или дожидаясь, когда она появится в "витринном" режиме. В этом смысле климатические параметры - более логичный вариант, так как их-то нужно смотреть вместе. И что касается функций, то я бы добавил CO2, но только в 7-ми ламповом варианте.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Альтернативная прошивка в этой реализованна функция вызова даты по кнопке в формате ДД.ММ следующее нажатие ГГГГ
Gex7772
21 Май 2019
22
Так, надо платку заказывать или у кого есть Gerber_COVID 2019 v2 или ws ,хотя ,что то не нашёл где написано про отличия подробно...
ignv
12 Авг 2021
Добрый день, выявились две проблемы:
Высокое напряжение 380В при снятой верхней плате, хорошо конденсатор на 400В. При установленных индикаторах в районе 160В . Ну это не так страшно.
И второе часы не работают в связи с отсутствием с выхода SQW(3 ножка) модуля DS3231SN частоты 8 кГц, там импульсы 1 Гц. Уже были куплены на али отдельно микросхемы DS3231SN и та же картина. Это поддельные китайские микросхемы? Где взять рабочие? Начальная инициализация (судя по осциллографу и сигналам на на шине I2C) проходит, китайцы накосячили с регистрами или это вообще брак? микросхемы пришли в отрезанной ленте не россыпью... Прошивка NixieClock_PE_v2.1.0
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@ignv,эта частая проблема с мини модулями с алика, уже куча набралась с не рабочим SQW. Пока не нашел решение.
С большим модулем не было проблем.
1,057
По проблемам:
такая проблема имеется, при отсутствии нагрузки нет разрядной цепи для высоковольтного конденсатора. Для устранения этой проблемы можно уменьшить значения резисторов делителя, идущего на A6 (думаю, раза в 2 будет достаточно).
Внимательно смотрите на маркировку микросхемы. 1Гц на выводе SQW у микросхемы DS3231M. Если прислали перемаркированные микросхемы - обращайтесь с возвратом/заменой.
Реакции: amezit
Jonn123
16 Июл 2021
@ignv, По своему опыту могу сказать что если даже на китайской микросхеме написано DS3231SN, не факт что это так. Из своих наблюдений у нормальной DS3231SN ключ в виде углубления, а у перемаркированных в виде точки.
@ignv, Перемаркировка скорее всего.
У правой - точно шлифовали корпус, если присмотреться.
Левая - тоже, надпись перекрывает углубление.
К тому же, пошерстив картинки в интеренте, у M - углубление, а у SN - вырез сбоку корпуса, хотя может и отличаться.
brrdun
18 Дек 2021
Подскажите пожалуйста какая нужна прошивка для версии ин12+ин2 с ws светодиодной лентой
1,057
Созданной именно для этого проекта прошивки не существует, но можно взять прошивку от любых часов ГРИ-2, наиболее продвинутая от @Sergo_ST .
Я, к сожалению, никак не могу приняться за окончательную шлифовку универсальной версии.
mr.Green
28 Фев 2020
30
Все привет. Есть несколько плат версии ЛАДУШКИ
на все одинаковая проблема. помогите разобраться.
о поочерёдно загораются каждая лампа будто замедленное действие динамической индикации.
даю ссылку на видео посмотрите пожалуйста такая проблема и на6 ламп. не пойму в чем беда. платы просто какое-то время лежали.
1,057
@mr.Green, это проблема с DS3231, скорее всего Вам попалась плата с микросхемой DS3231M. Нужна DS3231SN.
