johnny0007
23 Дек 2018
34
@Санечек, Что-то странно. А с usb сколько идёт? Ну бывает немножко питание меньше на usb, чем 5в, допустимо отклонение 5%. Немного падает на стабилизаторе - это доли вольта. но на 2в просаживаться никак не может. У вас ардуина не 3-х вольтовая, случайно? Так у неё частота в два раза ниже, может в этом и проблема
Санечек
25 Дек 2018
25
Вот тут начинается самое интересное похоже, я не знаю какая у меня дуинка, покупал в чип и дип за баснословные 650р как проверить какая она?
johnny0007
23 Дек 2018
34
@Санечек, Отключите всё от ардуины, подключите через usb , померьте напряжение на выводе 5v относительно земли. Посмотрите, что написано на кварце.
johnny0007
23 Дек 2018
34
@Санечек, И да, ЦАП и ДРАП в ценах не стесняются. В Китае в районе сотни продают эти же самые ардуины.
Санечек
25 Дек 2018
25
Да знаю, у меня одна с Китая приехала
Но она один раз прошилась и больше не хочет... Очень хотел доделать, пришлось раскошелиться
johnny0007
23 Дек 2018
34
@Санечек, Не, не - кварц - это такая беленькая штучка железная. Правда, они маленькие иногда бывают. Выложите фото ардуины крупным планом с обоих сторон
johnny0007
23 Дек 2018
34
@Санечек, да - стабилизатор -3.3в (lm1117). Да и на ножке питания прям написано - 3.3v, а не 5. Кварц маленький, по нему не определишь. Но 90% процентов гарантии, что ардуина 8мгц. А в настройках какую плату выбираете?
Санечек
25 Дек 2018
25
Ардуино нано эту и выбираю, на регуляторе ams 1117 5.0
Санечек
25 Дек 2018
25
Померил на китайской Дуне выход 4,5в
На этой из дипа 3в, поеду попробую заменить
johnny0007
23 Дек 2018
34
@Санечек, Так стоп, сейчас присмотрелся внимательней (изображение расплывается) - lm1117 - 5 вольтовая и ножка 5v есть - просто я не туда посмотрел. Но если на этой ножке 3v, то всё равно маловато . Про - мини выпускаются с разными частотами, а эти, похоже только на 16. Но при питании от usb, напряжения явно не хватает. А на ножках lm1117 можете померять напряжения относительно земли?
Санечек
25 Дек 2018
25
Я сейчас уеду на пару часов, попробую поменять сгонять, если не дадут буду дальше разбираться, спасибо огромное за помощь
johnny0007
23 Дек 2018
34
@Санечек, Пробуйте, конечно, раз ничего другого не остаётся. В принципе и старая ардуина должна работать, просто у неё со стабилизатором что-то. На нём около 1вольта должно падать, а падает больше. Но с внешним питанием всё равно должно работать. Внешний блок питания выбирайте из расчёта не меньше 3.5а на метр (для 60д/м). А как вариант ещё - пробовать уменьшить кол-во задействованных светодиодов в скетче. Каждый светодиод потребляем максимум 60ма. поставить, скажем 10 светиков - ток 0.6а получится, его в принципе почти любой блок выдержит, для проверки хватит. И конденсатор на питании ленты поставить максимально большой.
Как вариант - запитать ленту от компьютерного блока питания, если у вас большой комп, а не ноут.
upd.
Сейчас посмотрел схему нано- оказывается, при питании от usb через стабилизатор ничего не идёт - просто диод шоттки стоит, на нём много не должно падать вообще. Значит, с диодом что-то, если usb-порт нормально 5в выдаёт.
Юрцеус
2 Янв 2019
У меня то же самое почти. В режимах 1,2 по краям не активные диоды слабо светятся. а горит только центр. . Причем как с потенциометром так и без него с использованием внутреннего опорного напряжения. Решения так и не нашел на данный момент. источник сигнала микрофон. Все остальные режимы работают нормально
у меня так же, только источник линейный 3,5
Реакции: MMax
Tr0ller
3 Янв 2019
Очень круто! А реально прикрутить вместо одного из режимов подсветку эмбилайт из прошлых выпусков? Насколько сложно эти 2 скечта в 1 запихать? чтоб вышла и крутая цветомузыка, а в одном из режимов - подсветка за теликом\монитором? ну, вместо, например, стробоскопа или какого угодно другого режима? Псслушал музыку.. переключил режим - посмотрел кино, поигрался..
Mad Mega Mouse
7 Янв 2019
Есть мысля о том, что бы объединить светомузыку с динамической подсветкой монитора так, что бы между ними можно было переключиться в любой момент времени, но я начал заниматься ардуино и прогами для нее буквально вчера и моего скила явно не хватит для того что бы сейчас адекватно все это прописать, но проект хочется закончить и не откладывать его в долгий ящик изучения необходимого материала. На самом деле я даже не знаю сможет ли ардуино это все в себя вместить и адекватно выполнять. У меня ардуино нано если что. Кто может, помогите с этим плз.
