2,440
422
@Виталий550,
1. Удали всё что ты раньше накопировал.
2. Скачай библиотеки из репозитория проекта:
3. Подключи библиотеки через меню IDE:
Spectrum_sword
16 Янв 2019
Получил сегодня ленту WS2812b, дай, думаю, просто подсветку окна сделаю, по аналогии, как у Алекса была рамка для кнопки Ютуб, в самом первом видео с лентой. Установил библиотеку FastLED, прошил Дуину - а лента как с ума сошла, не регулируется яркость диодов, да и все эффекты почти как один, жёсткий строб разными цветами на полную яркость. Кто что подскажет, что такое может быть и как устранить такой трабл? Также пробую 15 режим, как был в примере, должны по кругу бежать белый, синий, красный. По факту, они когда-то проскакивают, но в остальном какая-то белиберда. Видео -
KennyUA
13 Ноя 2018
58
такой шум бывает если лента запитана от внешнего сетевого источника 5в, ардуина от юсб и лента соединена только одним проводом data а земли не соединены.
Dimakazhan
18 Янв 2019
Собрал цветомузыку на 120диодов по схеме все работает, сейчас появилась идея с другой строны комнаты еще повешать кусок ленты на 80 диодов, если их подключать параллельно то она работает не правильно, можно ее как то подключить на другой пин и указать там количество диодов 2й ленты?
KennyUA
13 Ноя 2018
58
подключить то можно но половину кода нужно переписать еще под вторую ленту
Spectrum_sword
16 Янв 2019
Так точно, проблема решилась одним источником питания, до этого лента питалась отдельно, адруина отдельно. Всё работает. Спасибо!
jakki
31 Янв 2019
Всем привет! Собрал по схеме микрофон + пульт, все режимы работают, только вот 3,4 неправильная визуализация цветов, совершенно не по частотам а хаотично зажигаются, поскажите пож способ исправить
malec
5 Фев 2019
681
260
Дружище я делал по углам от потолка до пола по 2,5м и всё работало правильно.... каждый кусок питал отдельно , а сигнал подавал по экранированному проводу, через так называемый делитель))) точнее просто резики на каждую ленту по сигналу.....сначала хотел ТВ антенный делитель поставить... но попробовал просто через резики не стал... Извени не понял сразу на одной ленте 120, а на другой 80 СЛОЖНО, тут делителем не обойтись, надо на другой пин( и много писать) или поровну подели и будет тебе счастье ))))
Рамиль
14 Фев 2019
Доброго времени суток!
Очень прошу помочь. Кто реализовал на UNO или знает, нарисуйте или сфоткайте пожалуйста схему распиновки на UNO. Ответами "там все так же" или на сленге воспользоваться точно не смогу - только паяльник держать учусь. Пожалуйста, просто рисунок или фото.
Спасибо!
malec
5 Фев 2019
681
260
Спасибо!
https://yandex.ru/images/search?text=схему распиновки на UNO&stype=image&lr=62&source=wiz
ГУГЛ в помощь
Рамиль
14 Фев 2019
@malec, спасибо, нашел кое-какие аналогии. Например понял,что обозначение 3v3 для Нано то же самое, что и 3.3v для Уно
@Wan-Derer, это не ответ на вполне конкретный вопрос. Можно было не отвечать - абсолютно пустое выражение для нуждающихся
KennyUA
13 Ноя 2018
58
Uno от nano не отличается абсолютно ничем. Все пины аналогично подписаны. Никто рисованием заниматься не будет. А учить модератора не стоит.
malec
5 Фев 2019
681
260
а тебе конкретно что надо? ведь паяльник учатся держать ну никак не на этих проектах.... я в детстве человечков (солдатиков) из проволоки паял)))
возьми картинку нано и уно и посмотри...
https://yandex.ru/images/search?tex...013537788869116239395725-vla1-3247&source=wiz
suhorukov-p
16 Фев 2019
39
Извиняюсь за тупизм, но как понять Добавлен режим вывода всех настроек в порт SETTINGS_LOG . это как им управлять и что с ним делать?
https://alexgyver.ru/colormusic/
suhorukov-p
16 Фев 2019
39
я собрал портативную колонку, и вокруг сделал эту цветомузыку, но есть дефект, при включение цветомузыки издается неприятный звук в колонках, может есть у кого решение этой проблемы????
malec
5 Фев 2019
681
260
попробуй ардуину запитать от другого источника, если треск пропадёт делай развязку по питанию...
