можете помочь плиз? , есть 2 проблемы . 1 : есть помехи на звук кроме 9 режима . 2 : не работают 3 и 4 режимы .
Сегодня попробовал с разными микрофонами и MAX9814 и Модуль датчика звука ADC258 от Waveshare и пробовал рекомендации с данной ветки форума, но все же 1-ый и 2-ой режимы работают слабо, как-будто чувствительности не хватает, возможно из-за того что 5 метров использую, хотя в это слабо верится, остальные режимы отлично, особенно на ADC258, вернулся в итоге к проводам, просто и надежно и все работает отлично.проект с проводами и микрофоном как выше в посте ...... но как то с микрофоном непонятки поэтому его не использую
Подскажите почему не работает 1й и 2й режимы. Только светится как на фото
хоть парочку страниц назад почитай. есть решениеПодскажите почему не работает 1й и 2й режимы. Только светится как на фото
#define MONO 1 // 1 - только один канал (ПРАВЫЙ!!!!! SOUND_R!!!!!), 0 - два канала
#define EXP 1.4 // степень усиления сигнала (для более "резкой" работы) (по умолчанию 1.4)
#define POTENT 0 // 1 - используем потенциометр, 0 - используется внутренний источник опорного напряжения 1.1 В
byte EMPTY_BRIGHT = 30; // яркость "не горящих" светодиодов (0 - 255)
#define EMPTY_COLOR HUE_PURPLE
Мегу ещё месяц ждать надо будет, а хотелось бы уже закончить с этим делом. Да и к тому же, для меня такое количество эффектов излишне, понравилось всего 2-3.Шей на меге 2560 и все будет! Не надо не чего удалять!
Спасибо большое) будем пробовать!На 5-ой странице найдено решение, для схемы с микрофоном вот этот пост
P.S. Вот еще одни уважаемый человек предложил решение!
Подключи две ленты параллельно, 300 светодиодов в каждой = итого 600 будут работать симметрично. Nano справится.Привет, после просмотра ролика, я не долго думая заказал всё необходимое для такой подсветки, но только не 1 лену, а сразу 2 по 5м. Хочу вдоль комнаты их протянуть по стенам. Но есть одна загвоздка, памяти Arduino Nano хватает на 410 диодов максимум, а у меня получилось 600...
Поможет ли удаление нескольких режимов (стробоскоп, частоты и т.д.), оставив только 2-3 наиболее понравившихся?
Отбой, не хватало напряги с питанием. Стандартному входу питания требуется 8-9 волт.Всем привет, собрал проект на 2560. Прошил colorMusic_v2.10. При подключении ленты на 300 светодиодов перестаёт реагировать на пульт и Reset (виснет намертво), стоит отключить ленту всё начинает нормально работать. Если выставлять в скетче до 30 светодиодов то всё Ок. Питание разделял эффекта 0. Не подскажете в чем проблема?
До этого собирал этот проект на Nano и Uno.
Спасибо за разъяснение, ленты на самом деле уже были параллельны, но у одно из них 2м с одной стороны хаотично моргают (поэтому и подумал что дело в прошивке). То есть первые 3м работают по заданной программе, потом идёт спайка ленты (заводская), первый светодиод на следующем участке изредка мигает, а все следующие на оставшихся 2-х метрах просто хаотично перебирают цвета на максимальной яркости. Похоже на брак ленты.Подключи две ленты параллельно, 300 светодиодов в каждой = итого 600 будут работать симметрично. Nano справится.
Судя по картинке, питание на ленту идет через Ардуинку. Спалишь нафиг ее...Всем доброго дня!
Проконсультируйте, пожалуйста, всё ли правильно подпаяно к плате? Заранее спасибо!
Не могли бы указать на фотке, где именно?Судя по картинке, питание на ленту идет через Ардуинку. Спалишь нафиг ее...
Решение не помоглохоть парочку страниц назад почитай. есть решение
На второй фотке левый нижний красный припаян к 5В.Не могли бы указать на фотке, где именно?
Там красный, зеленый, белый идет на ленту. Учитывая то ток по 5В ленте идет не маленький, то + по питанию лучше делать сразу на разъем питания.Этот? (указал на снимках). Да, он припаян к 5В. А куда его на самом деле нужно припаять?
