Ограничение по току и общая яркость в скетче не ограничена?Друзья, а у всех в 7 режиме, в подрежиме медленной смены цвета мерцает переход к красному и от него?
ограничения по току нет, общая яркость 255. 2 метра ленты, бп на 12 ампер, провод 2м, 1.5 квадратаОграничение по току и общая яркость в скетче не ограничена?
Тогда других мыслей нет. Я свм такой режим не пользовал, поэтому про такое очевидное мерцание одного цвета не могу ничего сказать.ограничения по току нет, общая яркость 255. 2 метра ленты, бп на 12 ампер, провод 2м, 1.5 квадрата
Было такое, когда делал на esp8266, но это наблюдалось при очень маленькой яркости.Друзья, а у всех в 7 режиме, в подрежиме медленной смены цвета мерцает переход к красному и от него?
A развязывающий конденсатор?Есть проблемка, собираю не в первый раз, все работало, сейчас же на 1 и 2 режиме не гаснут полностью светодиоды, а даже начинают по одному загораться. Менял переменники, думал на саму ленту, но нет. Может была у кого такая проблема?
хочу уточнить. под мерцанием я имею в виду не плавное изменение цвета, а ступенчатое. все цвета сменяют друг друга плавно, а смена к красному и от него происходит как будто ступенчато, рывкамиТогда других мыслей нет. Я свм такой режим не пользовал, поэтому про такое очевидное мерцание одного цвета не могу ничего сказать.
А если кнопками или с пульта гнать цвет на красный- тоже не плавно?
Я понял, поэтому и спрашивал- как это дело выглядит когда не автоматически, а кнопками пульта гонять через всю радугу цветов?хочу уточнить. под мерцанием я имею в виду не плавное изменение цвета, а ступенчатое. все цвета сменяют друг друга плавно, а смена к красному и от него происходит как будто ступенчато, рывками
если кнопками пульта, то все цвета меняются резко. их же там всего 25, как говорил алекс, а не 16 млн)Я понял, поэтому и спрашивал- как это дело выглядит когда не автоматически, а кнопками пульта гонять через всю радугу цветов?
Насколько я помню, в этом режиме используется chsv, где красный- это когда значение 0.
Это тот который от микрофона идет? Имеется. Вообще как бы все по схеме. Думал на микрофон, менял его. Добавлял фильтр в его питание. Пробовал с внутренним источником опорного напряжения. Брал другую ардуинку. Ничего не поменялось, картина такая же. Странно это все как то.A развязывающий конденсатор?
Пробовал номиналы 10мкф и 100мкф, вечером запилю видос. Спасибо за помощь.@MaxFan, да, тот конденсатор- меняли на другой?
Что делает лента в этих режимах, если закоротить вход аудио, то есть, подать землю на А2? И что делает лента, если подать землю на другой конец этого же конденсатора?
Моя мысль была в следующем:Пробовал номиналы 10мкф и 100мкф, вечером запилю видос. Спасибо за помощь.
Видео не получилось, но при замыкании земли на пин А2,лента гаснет и пи размыкании начинает работать как и должна, до выключения питания, потом все повторяется. При замыкании земли на конденсатор, лента гаснет, но при размыкании земли, все остаётся на своих местах.Моя мысль была в следующем:
так как симптом у вас- плавно изменяющийся во времены какой то параметр, зажигающий светодиоды, а в схеме такой только один- это развязывающий электролитический коденсатор, через кого при некоторых обстоятельствах можно добытся такого "эффекта". Поэтому и надо плясать вокруг этой цепи передачи сигнала с источника звука до аналогового входа ардуинки. Наблюдая за поведением после заземления входа можно сделать вывод- продолжать копать там дальше или в другом месте.
И я бы всё таки залил и оригинальный скетч, сбросив перед этим настройки сохраненные в памяти ардуинки.
Можно попробовать на ленте ws2815. Она работает от 12 В.Если речь идет про ленту WS2811 то можно, но эффекта особого можно не ждать на маленьком отрезке ленты. От 5 метров и длиннее надо.Тогда будет красиво. Сам делал изначально на WS2811, но пришлось использовать всю катушку в 5 метров чтобы добиться более менее чего-то красивого.
(Так это выглядело на 2811. Полностью вся лента не вошла в кадр)
Все работает, кроме 1го и 2го режима, на микрофон никак не реагирует. Подскажите в чём причина?
Посмотрел, очень понравилось тоже заказал себе светильник IKEA HOLMOсделал по проекту использовал в качестве экрана светильник Хольме ..
