знатоки подскажите пожалуйста, не получается прошить вылетает ошибка)))
51.1 KB Просмотры: 22
благодарю !массив не определен. возможно он стоит как локальный. кода нет, точнее не скажу
Идея кому как, а по законодательству светит лишением прав.Кто-нибудь на машину пробовал ставить под днище? Отпишитесь. Думаю не у меня одного такая идея. Интересно как загидроизолировать и защитить от камушков..
Попробовал, тот же результат. Предположу, что ошибка где-то на этапе запуска/инициализации. Вот видео: https://www.dropbox.com/s/r8xa52qxfi9iw7v/VID_20190818_134341.mp4?dl=0для теста попробуйте без микрофона, через аудио выход.
Гляньте видео моё...у Вас так же ? по Вашему описанию похоже..Попробовал, тот же результат. Предположу, что ошибка где-то на этапе запуска/инициализации. Вот видео: https://www.dropbox.com/s/r8xa52qxfi9iw7v/VID_20190818_134341.mp4?dl=0
Вы хотите сказать что она корректно работаетТускло синее- так и должно быть в первых двух режимах когда сигнала нет. Это типа подсветки.
Собственно, это и решило всю проблему. После долгого нажатия всё начинает нормально работать. Но приходится это делать при каждом включении. Спасибо всем, кто откликнулся и помог.Что у вас происходит когда длинным нажатием кнопки обнуляете шумы?
