Diman
20 Апр 2019
335
72
@OlegAnadyr, Здравствуйте! Спасибо Вам за проделанную работу по улучшению функционала. Я не имею опыта в программировании но хотел узнать, как можно корректно удалять "эффекты" из скетча? Наверно можно просто отредактировать коды кнопок неиспользуемых "эффектов". Но в прошивке они по прежнему будут занимать место памяти? Если можно, подскажите как убрать "стробоскоп" и сложно ли изменять или добавлять "эффекты"?
Егор Чернов
1 Авг 2018
Всем привет! Только что сделал светомузыку версии 2.9 но первые два режима не работают, второй переливается, но длинна горящей полосы не меняется в зависимости от громкости и частоты, первый режим не работает вообще - просто горит три средние полосы (зелёная и жёлтые), может кто-то знает в чём дело? ещё проверю предыдущие версии
Slfl
1 Авг 2018
Grodno
Может кто задумывался как реализовать на дигиспарке?
Сижу и переписываю прошивку под его, пока не столь удачно... Может пытался кто-то сделать подобное на ней?
Ведь по сути дела нужен аналоговый вход на 2 канала аудио и выход на ленку, а ну и кнопочка для переключения режимов.
Больше и не нужно)
blackbernblack
10 Апр 2019
Попробуйте покрутить потенциометр в первом режиме
Slfl
1 Авг 2018
Grodno
@Slfl, я видел проект на Тини13, так что всё реально
Было бы интересно почитать данный материал или какую нибудь инфу даже под него.
По сути дела достаточно вручную выбрать нужный решим и зашить. А переключалка - бог с ней)
Тут идет расчет на самые минимальные размеры чтоб можно было спрятать. Ибо ардуина будет велика, увы(
Геннадий 62
22 Май 2019
Алекс добрй день!, собрал все работает и нравиться спасибо!!!! ...но у меня появилось непреодолимое желание подключить ленту в центре(мне нужно это для эстетичной подводке проводов) !?И получается, что движение огней с концов к центру ...!, а хотелось бы наоборот!? Предлагаю во все эффекты ввести режим РЕВЕРС.
С уважением Геннадий 62.
Samuelli1997
24 Май 2019
Уваажаемые умельцы форума. Подскажите ,распространенная проблема в схеме с микрофоном. Некорректно работают режимы 1,2,8,9 (что удивительно работает 3,4,5). Не получается выставить заданное напряжение с помощью потенциометра,заметил что очень чутко реагирует на касания,приложив слегка палец к потенциометру происходило что то очень странное... Всё начинало работать без подкручивания потенциометра. Ещё одна проблема ,очень долго пытаясь откалибровать 1 режим на плате потух зелёный огонёк,но горел индикатор приёма сигнала на ИК-приёмнике ,немного поправив всю конструкцию всё вернулось к исходному состоянию. Кто нибудь может описать решение для чайников в этом деле? Прежде всего меня интересует как настроить,откалибровать 1,2,8,9 режим,некоторые говорят что нужно ещё что то добавить на схему,кто то говорит что нужно всего лишь правильно откалибровать
@lice
12 Апр 2019
128
30
@Samuelli1997, во-первых, перепроверить всю сборку схемы, а ещё лучше- разобрать всё и собрать по новой. Во-вторых, идти от простого к сложному, в данном случае- добытся работу светомузыки в варианте с аудиовходом и потом плясать дальше с микрофоном.
Samuelli1997
24 Май 2019
Я взял микрофон потому что с ним меньше мороки в плане проводов ,у меня и так под рабочим столом пространство похоже на серверную где всё перепутано до жути и ещё туда проводов не добавлять
Samuelli1997
24 Май 2019
Сегодня вообще трэш начался ,при калибровке режима 1,2 начал сам включаться 9 режим и в итоге нет возможности откалибровать никакой
@lice
12 Апр 2019
128
30
Вы сделали так как я предложил?
В вашем случае не важно как устройство будет выглядеть в конце, вам пока необходим "дебаггинг", по возможности исключая все сомнительные элементы. И микрофон со своим усилителем один из таких элементов.
И вообще- судя по тому, что у вас самомроизвольно чего то там переключается, похоже на проблемы монтажа или нестабильное питание. Какой у вас блок питания?
dnshishov
25 Май 2019
Привет, народ! Объясните мне - динозавру, как Ардуино понимает диапазон частот и где это прописано в прошивке? Повторил, тупо, проект. Благодарность автору!!! и всем сочувствующим. Есть сомнения, что некорректно прописаны частоты. Было бы здорово, если можно было бы корректировать.... Собирал из того, что было (может, кому пригодится...)
zoxo
31 Май 2019
Привет. Есть пару вопросов. Untitled.png - это называется подстроечный резистор? Вот именно такой не могу найти. Ищу "Подстроечный резистор" E01 и ничего. Может есть какое то другое название у него?
Еще вот, что прочитал: arduino подключается к источнику звука до усилителя (линейному выходу)! . Линейный выход - это порты в материнской плате и на передней стороне ПК? Погуглил, вроде так и есть. Тогда о каком усилителе речь?
2,430
421
@zoxo,
1. Это не е01, а 103, 10 кОм
2. Об усилителе мощности. Данную схему надо подключать к источнику звука линейного уровня, с размахом сигнала не более 300 мВ
johnny0007
23 Дек 2018
34
@zoxo, Резистор - любого типа, примерно 10к. Можно не подстроечник , а переменный (с ручкой) - это даже удобней будет.
Насчёт усилителя - ну люди ж используют выходы в пк для подлючения колонок обычно. А в колонке любой есть усилитель, вот он и имеется ввиду. И выходы не только спереди - сзади выход точно такой же. Так вот, лучше всего взять разветвитель выхода - его воткнуть в комп, а с него взять сигналы - отдельно на усилитель и отдельно на цветомузыку. Это сработает 100%. Но если передние гнёзда на пк работают нормально параллельно с задними - одновременно могут выводить звук (иногда требуется настройка в драйвера для этого) - можно и без разветвителя обойтись.
zoxo
31 Май 2019
Еще есть вопрос. Это моя первая серьезная работа с Arduiono, и первая работа, где необходимо питание от сети. И мне очень страшно это делать, так как вдруг я, что-то не так подключу и сожгу всю проводку в квартире? Ну там плюсы и минус перепутаю. Не знаю. В физике вообще - 0. Насколько это вероятно? Вот даже такой пример приведу. Заказал гнездо питание не с алика, который Алекс советовал, а такой - DOC000120380.jpg. Там не понятно где плюс, а где минус. Насколько вероятно, что мои страхи сбудутся?
zoxo
31 Май 2019
@Wan-Derer "где плюс и минус легко выяснить с помощью тестера." нужно поставить крутилку мультиметра в режим V- на 1000, и присоединить к гнезду. Плюс будет там, где красный провод, при условии, что число на мультиметре будет положительным. Правильно? Еще вопрос: важна ли толщина проводов? В видео и на сайте об этом вроде ничего не сказано.
На схеме - scheme6.jpg красный - это плюс?
2,430
421
Гнездо можно просто прозвонить в режиме пищалки. Ну или пойти сложным - твоим путём. На этой конкретной схеме красный - плюс
