SergADM
28 Авг 2019
38
Несколько лент паралельно. Иначе не будет эффекта.
Можно запытивать отдаленные ленты собственными отдельными блоками питания и связывать с ардуинкой только провод данных.
тоже так думал но хватит ли скорости ардуинке чтоб ворочать 6000 диодов :)
2,440
422
@SergADM, А я серьёзно. Там уже обсуждался вопрос осветить кабак. Надо было повесить всего-то несколько полосок на колонны. Прикидывали варианты... в общем, тема непростая, требует разработки и многих тестов.
@lice
12 Апр 2019
128
30
Я когда писал- "паралельно" имел ввиду что несколько "кусков" ленты показывают одно и то же. Соответственно- не увеличивая вычислительную нагрузку на ардуинку.
Валеррий
4 Авг 2019
@Валеррий, я занимался этим так, что взял из алика пульт с 4-мя кнопками и подключил выходы приемника к входам физических кнопок ардуинки. Никаких правок скетча, полёт нормальный.
Правка все равно же понадобится хоть и не такая значительная. Еще попробовал немного повозиться не получилось. Буду колхозить выносной ИК.
Еще вопрос, хочу вместо железной кнопки поставить TP223 но она не умеет замыкать на GND. Только подавать +5 вольт на I/C при нажатии.
У Алекса в библиотеке есть перегрузка конструктора для GButton:
GButton(uint8_t pin, boolean type, boolean dir); // класс кнопки, принимает PIN пин, тип type (HIGH_PULL / LOW_PULL) и направление dir (NORM_OPEN / NORM_CLOSE)
// HIGH_PULL - кнопка подключена к GND, пин подтянут к VCC, pinMode - INPUT_PULLUP (по умолчанию)
// LOW_PULL - кнопка подключена к VCC, пин подтянут к GND, pinMode - INPUT
// NORM_OPEN - кнопка по умолчанию разомкнута (по умолчанию)
// NORM_CLOSE - кнопка по умолчанию замкнута
Я понимаю что мне нужно изменить инициализацию с:
GButton butt1(BTN_PIN);
на
GButton butt1(BTN_PIN,LOW_PULL,NORM_OPEN);
Но не понимаю что значит: VCC, пин подтянут к GND. Я так понимаю нужно между пином и землей включить резистор, но не пойму какой номинал сопротивления.
Может можно как то без резистора?
x3mEr
26 Авг 2019
89
27
Вопрос по этому же проекту (ЦВЕТОМУЗЫКА НА ARDUINO): в первой схеме "Разделяем на две вертикальные стойки" в случае параллельного соединения двух отрезков кол-во светодиодов равно суммарному количеству всех светодиодов? Там не ошибка? Ведь это моно версия, т. е. сигнал просто дублируется на две ленты... Надо бы почитать про адресацию в адресных лентах.
Sergy
30 Июн 2019
Помогите как рассчитать нужный ампер на ленту((( ленты 15 метров по 60 на метр выходит 900 светодиод на 15 метров я так посчитал у меня выходит 30 ампер на ленту надо
я так понимаю чёт я не так посчитал
Один светодиод = 60мА или 0.06А максимум (если он включен на полную яркость белым светом).
Если у Вас 900 светодиодов, то суммарный максимальный ток = 54 ампера.
Чтобы снизить требования к питанию, можно использовать 12v адресную ленту типа 2811 или 2815.
Sergy
30 Июн 2019
1) Для расчета блока питания нужно брать максимальный ток одного светодиода (60мА) и умножать на их общее количество, чудес ведь не бывает.
2) В заголовке программе путем #define NUM_LEDS нужно указать столько светодиодов, сколько в одном отрезке ленты.
3) Для установки ограничителя в строке с комментарием «пожалей свой блок питания» нужно указать ПОЛОВИНУ допустимого тока источника питания. Ведь библиотека не знает, что подключено две ленты в параллель.
Реакции: x3mEr
x3mEr
26 Авг 2019
89
27
Спасибо.
Ну, про питание, посмеялся)
Вопрос был именно к NUM_LEDS, к прошивке, не уточнил. Т. е. на рисунке в схеме для случая параллельного соединения двух лент ошибка.
Raiver
11 Сен 2019
Не на всех схемах аудио вход идёт через конденсатор.
Его использовать в любом случае и можно его заменить на такой ?
XSolution
12 Сен 2019
Ребят такая проблема,все версии до 2.4 грузятся норм,2.10 ставится но кроме как белым светить ничего не работает, а с остальными проблема с компиляцией,Ардуино WEMOS NANO библиотеки все подгружены но все равно ничего не компилирует и ругается на ик пульт как я понял,
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"Larduino w/ LGT8F328D"
Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino AVR Boards' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\LGT\avr\variants\lgt8fx8e/pins_arduino.h:37:0,
Реакции: GorblinNk
as30_
11 Авг 2019
19
Привет народ.Проблема в следующем:собрал схему,звук через микрофон,моно сигнал и выбрал внутренний источник опорного напряжения.Прошился,подключил и все работает кроме первых двух режимов (точнее первый просто горит вся лента,а радуга переливается независимо от музыки и только небольшой участок посередине) Пробовал разную громкость входящего сигнала не реагирует,хотя все остальное работает исправно.В чем может крытся причина? И еще вопрос,где в скетче изменить цвет режима подсветки?
maloir
14 Сен 2019
207
76
Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос для нубов, это первая моя поделка, так что сильно не пинайте, пожалуйста. Посмотрел видео, посмотрел схемы на картинке, схема в видео отличается от схемы на картинке, в видео вход аудио цепляется пин А0, вернее штекер, на картинке А1 (вход), какая верна схема? Второй вопрос, как подключить сам вход? куда какой провод? На видео показано подключение к самому штекеру показана схема, а на картинке к входу, не совсем понятно куда именно цеплять какие провода, у меня вход цельный, торчит три ноги, какую ногу к какому пину цеплять?. Не понятно как паять конденсатор. у него одна нога длинная, вторая коротка, имеет ли это значение? В общем в итоге, после долгих мучений и русского авось, спаял нечто нерабочее, кнопкой режимы не переключаются, лента не мигает от музыки, мигает сама по себе, играет музыка или нет, ей до фени. Пробывал сконектиться с блютузом ни телефон, ни стационарный комп ни 2 ноутбука его не видет, было ли у кого такое?
С уважением
Lyeva
30 Сен 2019
Крутейшая штука, супер, пробывал переписать на APA102- не получилось, неумею програмировать, можеш добавить шоб на APA102 работало?
Es_28
18 Сен 2019
Если кто то все это дело реализовал на node mcu скажите пожалуйста, очень надо
Реакции: olscraft
salam
29 Сен 2019
Доброго времени уважаемые.Некоторое время назад повторил проект, все взлетело с первого раза. Сейчас пытаюсь сделать еще один и тут серьезный затык.
Проект реализовал по этой схеме(что и первая реализация)
Перепроверил 10 раз. Не взлетает.
Симптомы:
1 Прошивается успешно
2 При включении индикатор питания на ардуинке светится.
3 На команды с ИК пульта реагирует(загорается на ардуинке индикатор глобальных настроек).
4 На ленте тускло горит первый светодиод красным светом. (Лента исправная, проверял)
5 Питание от импульсника через стабилизатор 2,5 ампера. (на ленту подается прямо со стаба)
Что делал:
Нашел скетч проверки ардуинки на КЗ и ошибки, проверка показала что все ОК.
Проверял питание, все нормально 5.11 v.
Собирал на еще одной плате ардуино(результат тот же.
Прошивал от 2.7 до 2.10, не взлетело(в некоторых случаях и первый светодиод не светился)
Камлал бубном(шаманским) не помогло.
Протирал спиртом(тонесеньким слоем) тоже не помогло.
Подскажите в какую сторону копать?
Aleksandr1612
24 Июн 2019
Реакции: Евгений 1977
@lice
12 Апр 2019
128
30
@salam, Так как горит первый светодиод, что означает, что лента не получает правильную команду от ардуино и в то же время ардуино прошилось верно так как принимает ИК пульт, думается, что причина может быть в промежутке ардуино-лента: в скетче записан или в схеме подключен неправильный выход, резистор неправильного номинала, несоединение общего минусового провода итп.
Реакции: Gordey и Aleksandr1612
Kadrin
19 Дек 2018
Забавно, когда я первый раз собрал на скорую руку у меня все заработало. Сейчас прибрался подцепил провода и... и у меня перестал работать 1 и 2 режим (могу ошибаться, это где радуга и аналог радуги) и не знаю куда копать ))) И радуга не все светодиоды зажигает. Все остальные режимы работают нормалек. Я тут еще вчера мудрил и что то напутал и у меня стал нормально 1 и 2 режим работать, зато все остальные почти не работали, лента ели ели загоралась.
Отвечу сам себе. версия 2.3 взлетела и все работает.
Конфигурация такая: Ардуино MEGA 2560 R3 потенциометр есть(но на него пофиг, в коде убираешь и тоже все отлично взлетает), один канал, 60 светодиодов.
Смог ли ты подключить светодиодов больше чем 700?
Клечин Михаил
6 Окт 2019
Ребят очень понравился это проект и я его повторил конечно, но хотел бы спросить можно ли как то, дописать в эту прошивку дополнительный вывод низких частот на отдельный пин?
SergADM
28 Авг 2019
38
а прошивка для от NANO подходит для MEGA?
если точнее то к такой плате подойдет прошивка ?IMG_20191008_114410.jpgIMG_20191008_114421.jpg
