SergADM
28 Авг 2019
38
есть еще вопрос сел собирать проект на меге на 600 диодов а пины у меги и нано эдентично подписаны? а то я не нашел схему подключения к меге
не нашел пин REF на моей есть только AREF это одно и тоже?
serg167
10 Окт 2019
Привет народ.Проблема в следующем:собрал схему,звук через микрофон,моно сигнал и выбрал внутренний источник опорного напряжения.Прошился,подключил и все работает кроме первых двух режимов (точнее первый просто горит вся лента,а радуга переливается независимо от музыки и только небольшой участок посередине) Пробовал разную громкость входящего сигнала не реагирует,хотя все остальное работает исправно.В чем может крытся причина? И еще вопрос,где в скетче изменить цвет режима подсветки
такая же ситуация.. 1 и второй режим не работают.. прошивка 2.10, Nano
Клечин Михаил
6 Окт 2019
Именно
salam
29 Сен 2019
@@lice, @Aleksandr1612, проблема как всегда оказалась на самой поверхности.
Во время сборки ленты использовал разъем от нее же. В разъеме как вы знаете две пары проводов на питание. Так вот, ошибочно решив что провода длиннее на пару сантиметров использовать удобнее, питание подавал через них. В итоге падение напряжения на участке 7см(!) составило более чем в три раза(до первого светодиода доходило 1,5 вольта). Поэтому первый светодиод и еле тлел, тогда как остальные вообще молчали.
Прав был мой препод говоря: Всегда пляши от печки(питания). Только вот я до конца не проследил вот и получил пару дней чудесного мозгоЙопства.
Реакции: Wan-Derer
@lice
12 Апр 2019
128
30
@salam, падение напряжения на проводах линии питания бывает, но это не тот случай. Тут явно или брак пайки к ленте или производственный брак самого провода (что очень маловероятно).
Но как бы там небыло- главное, что агрегат завёлся!
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Подскажите, какое максимальное количество пикселей можно подключить без изменений кода? По умолчанию в коде указано 120. Я хочу использовать ленту на 300. Можно ли просто 120 заменить на 300 без дальнейших танцев? Забыл добавить, что цму будет на Arduino Nano.
Клечин Михаил
6 Окт 2019
Ребят уже задавал этот вопрос, Может ли кто дописать на отдельный пин вывод низких частот:?
salam
29 Сен 2019
Есть ощущение что свет немного опаздывает. Возможно это в следствие инертности зажигания диодом или все таки где-то накосячил?
Реакции: KAMA-59 и Тохен69
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Так вроде же есть настройка плавности. Попробуйте подстроить что бы шустрее реагировала
Sergy
30 Июн 2019
Думаю, что нет ответов потому, что не сформулирован вопрос. Что имеется в виду "вывести на отдельный пин низкие частоты" ?
Варианты:
1) на этот цифровой пин будет подключен еще один кусок адресной ленты и его нужно заставить моргать отдельно от основного
2) на этот цифровой пин нужно выводить логическую единицу, когда в спектре сигнала присутствуют низкие частоты. И соотв. будет вспыхивать простой светодиод (замыкаться реле и тп)
3) это аналоговый пин и на него нужно вывести ШИМ, скважность которого будет зависеть от НЧ спектра сигнала. Подключив туда светодиод (LED модуль) будет плавно меняться его яркость.
4) что--то вообще другое
Сформулируйте, что имеется в виду
Uandr
3 Июл 2019
17
Всем привет спаял по схеме подключил ардуинку скеч загрузил включаю а на ленте только 2 диода загорелось и все. В разных режимах бывает переливаются лента на 70 диодов направление правильное в чем может быть проблема
Либо у кого такое было. Подскажите или направте в какую сторону рыть.
Спасибо)
@lice
12 Апр 2019
128
30
@Uandr, трудно понять- где у вас горит и где переливается.
Чтобы дать нормальный совет, сначала вы должны дать полную и понятную для тех, кто вашу проблему не видел, информацию. Тут ясновидящих нет :)
Uandr
3 Июл 2019
17
@@lice, Спасибо
Горит только первые два диода в начале ленты.
В прошивке настроил все как в видео.
А кстати когда я загружал прошивку от "ЭФФЕКТЫ ДЛЯ АДРЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ"
из сайта при запуске горело опять только два первых светодиода в ленте может ли быть проблема в ленте или как ее проверить.
Зараниее спасибо за ответы)
2,430
422
@Uandr,
проверить монтаж
проверить монтаж
проверить монтаж
проверить монтаж
проверить монтаж
проверить выход Ардуино
проверить резистор
проверить ленту
Реакции: Uandr
Клечин Михаил
6 Окт 2019
Варианты:
Uandr
3 Июл 2019
17
Всем привет помогите или подскажите спаял все по схеме при подключении лента загорается, музыки нет а лента чтото показывает, при нажатии 0 на пульте как на видео, лента перезапускается но шум не пропадает, на музыку не реагирует, как настроить ?
Потонцеметром или в чом дело помогите.
Спасибо.
@Wan-Derer
Спасибо моя проблема была в одном светодиоде вырезав его из ленты лента заработала но естественно не на все 100 При включении лента запускается подключая к ПК, музыка не включена но лента что то показывает при нажатии на 0 на пульте как и на видео лента выключается на 1 сек, перезапускается но шум не пропадает на музыку никак не реагирует. В чем может быть дело и как ето исправить? Спасибо.
