_Григорий_
27 Авг 2019
Всем привет помогите или подскажите спаял все по схеме при подключении лента загорается, музыки нет а лента чтото показывает, при нажатии 0 на пульте как на видео, лента перезапускается но шум не пропадает, на музыку не реагирует, как настроить ?
Потонцеметром или в чом дело помогите.
Спасибо.
@Wan-Derer
Спасибо моя проблема была в одном светодиоде вырезав его из ленты лента заработала но естественно не на все 100 При включении лента запускается подключая к ПК, музыка не включена но лента что то показывает при нажатии на 0 на пульте как и на видео лента выключается на 1 сек, перезапускается но шум не пропадает на музыку никак не реагирует. В чем может быть дело и как ето исправить? Спасибо.
Скорее всего у вас очень сильно шумит блок питания, так очень часто бывает в дешевых импульсных. Попробуйте поменять его на другой
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Спасибо.
@Wan-Derer
Отрегулируйте опорное напряжение.
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Собрал сегодня схемку на ардуино нано и 120 лед. Залил версию 2.10 и теперь пару непоняток в работе цму. стробоскоп моргает медленно и не регулируется. Режим 9 работает только на треть ленты изредка вспыхивает до половины ленты. И ещё присутствует ощущение, что нет автоматической подстройки уровня, на разных режимах отображается разный уровень.
Uandr
3 Июл 2019
17
@viktor001,
А кто настраивал цветомузыку, можете подсказать как правильно отрегулировать опорное напряжение.
И у меня лента на музыку никак не реагирует в где может быть проблема?.
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Выключаешь музыку, жмёшь на пульте кнопку ноль, лента гаснет и через 1-2 секунды загорается. Далее если лента светится то крутишь подстроечный против часовой пока не погаснет лента. ВСЁ! Подстроечный резистор похоже лучше заменить на потенцинометр/переменный резистор, так будет в дальнейшем проще подстраиваться под разную громкость. А в идеале пристроить автоматическую регулировку уровня.
NikShel
27 Окт 2019
сброс настроек в EEPROM памяти (поставить 1, прошиться, поставить обратно 0, прошиться. Всё)
НЕ помогает !
Раньше использовал Версию 2.8, там удавалось настроить: изменял в коде переменные
uint16_t LOW_PASS = 100; // нижний порог шумов режим VU, ручная настройка (100)
uint16_t SPEKTR_LOW_PASS = 40; // нижний порог шумов режим спектра, ручная настройка (40)
Uandr
3 Июл 2019
17
Я не могу понять в чем проблема, 0 реакции на музыку как это решить ?
@viktor001, Спасибо за помощь и подскажи на какой потенциометр/переменный резистор лучше заменить?
Спасибо.
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Если не вдаваться в дебри классификации, то в принципе любой использующийся для регулировки громкости. У меня стоит номиналом в 10 кОм.
И проверь доходит ли звуковой сигнал до ардуинки. Если нет то будешь долго искать причину там где её нет.
Uandr
3 Июл 2019
17
Я наверное вместо провода зделаю на версию микрофоне
mut34rus
28 Окт 2019
Почему в 8 режиме цветомузыки светодиоды двигаются очень медленно ? В чем проблема?
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Просто так воткнуть кабель и что бы всё работало не всегда прокатывает. Надо понимать, что уровень сигнала должен быть определённой величины. При слабом ничего не светится, при сильном светится вся лента. Раз у вас даже всплесков нет, то подозреваю, что ошибка в подключении или слишком слабый сигнал.
@lice
12 Апр 2019
128
30
@Uandr, вы хоть сфоткали бы как у вас там всё подключено чтобы на кофейной гуще не гадать- почему у других работает а у вас- нет.
Было бы и нагляднее и быстрее.
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Погонял цму на разных громкостях и режимах. Вывод - что то регулировать опорным напряжением практически нереально, да и не для этого этот подстроичник здесь. В общем как и во всех цмушках надо делать достойный вход аудиосигнала с компенсатором и т.д.
Реакции: Wan-Derer
Uandr
3 Июл 2019
17
Приехал микрофон спаял по вот етой схеме конденсатор использую на микрофоне 6.3v 470 uf
В прошивке моно сигнал нужно поставить 1 или 0?
Ставил так и так лента не реагирует.
Лента 100 % рабочая!
На кнопку 7 ефекты все работают!
Кто делал на микрофоне? Почему у меня может не работать?
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Я делал именно по этой схеме и именно с этим микрофоном. Всё заработало сразу, только уровень шума и среднюю точку выставить нужно было. То есть так как и описано в инструкции. В прошивке указал только количество пикселей, больше ничего не трогал. Версия 2.10
Может ты умудрился аналоговый вход поджарить? Ардуинка новая или из другого проекта?
Из измерительных приборов что нибудь есть?
@lice
12 Апр 2019
128
30
@Uandr,
1. конденсатор 470uF приблизительно 100 раз больше, чем надо бы. Оптимально для того места 1 - 10 uF.
2. Моно-стерео- по барабану.
3. Я тоже делал с микрофоном. Заработало сразу.
Почему не работает у вас? А почему вы упорно не показываете свою сборку «в натуре»? Как кто то может угадать чего вы неправильно подсоединили если никто кроме вас не видит ваше устройство?
FasTiK
30 Окт 2019
сколько лучше взять светодиодов на метр 60 или 74 , стоить выбирать IP 30 ,65 ,67?
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Чем плотнее пиксели тем лучше смотрится, но тогда и длину лучше увеличивать, хотя это всё дело вкуса. Я сделал в профиле 2 метра с матовым светорассеивателем, 60 пикселей на метр. Смотрится хорошо, но на мой взгляд это минимальное количество пикселей, лучше 180 на 2м.
Для использования в квартире IP значения не имеет.
Uandr
3 Июл 2019
17
@@lice, Спасибо за ответ
А где можно найти конденсатор 1-10 uf
Ето конденсатор електролитический или смд компонент?
Есть ли разница на сколько вольт конденсатор
Должен быть на 6.3v. ?
Спасибо!.
И если возможно можете прикрепить фото какой у вас конденсатор).
viktor001
14 Окт 2019
113
38
В идеале вообще без конденсатора, потому как он срезает определённые частоты (зависит от номинала), но так он в данном случае служит как разделитель по уровню напряжений, то без него к сожалению никак. Ищи 1 - 2 мкф на любое напряжение. Если уж нет таких то можно и до 10мкф, но уже будет немного хуже, так как начнёт срезать низкие частоты, а это те самые громкие пики которые лучше всего фиксирует программа.
Кондёр можно вытащить из старой электроники или в магазине.
