Victor_Murr
16 Ноя 2019
Мурманск
@Victor_Murr, вы ничего не сказали по поводу:
1) что происходит когда крутите потенциометр опорного напряжения- линейка меняется или нет
2) каким образом/чем вы получаете необходимый уровень звукового сигнала на входе ардуинки. Или- уверены ли вы, что сигнал до входа ардуинки 100% доходит?
Ибо здесь я полностью согласен с предидущим оратором viktor001- если всё собрано правильно, шумы обнулены, вход А2 не спалён и в скетче никаких чудес нет- всё должно заработать с полпинка.
1) Ничего не происходит
2) Звук у меня идет через обычный аукс и вход на 3.5 мм подключенный к ардуинке, колонки через него работают, а тут нет. Уверен, проверял просто считывая портом значения. И значения отличались когда музыка играла и когда нет.
@lice
12 Апр 2019
128
30
@Victor_Murr, ну вот. А должно происходить. При настройке опорного напряжения потенциометром горящая линейка должна меняться от 0 до 100%. Не зависимо от сигнала звука.
Ищите почему оно не реагирует. 1) монтаж 2) ардуинка 3) скетч если чего либо там ковыряли.
Victor_Murr
16 Ноя 2019
Мурманск
@@lice, @Victor_Murr, всё, разобрался, работает. Спасибо за ваши ответы! Забыл что у меня настройки в EEPROM память заносились, сделал ресет и всё заработало, а так же убрал потенциометр
Shumer
Доброго времени суток! Появилась следующая проблема - с недавнего времени стал постоянно гореть синий кристалл в одном светодиоде на ленте, до этого все было настроено и работало нормально на всех режимах. Все собрано по схеме с кабелем и ик пультом на 120 диодов (плотность 60), номиналы совпадают. Горит на разных прошивках, с подключенным и отключенным звуковым кабелем. Так же горит после выключения с пульта. При изменении количества диодов все смещается, кроме этого диода (т.е. и на 60 и на 120 диодах горит 13й диод) Настройки сбрасывал. Есть подозрения на чип управления самого диода. Может ли быть связано с резистором на ленте (хотя один цвет показывает малую вероятность этого)? Может ардуино быть в этом виновата? Хотя другие цвета диод выдает нормально, но из-за постоянно горящего синего сегмента выдает "не тот " цвет. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Ну и реально ли перепаять сам SMD диод ws2812b обычным паяльником без критического перегрева? Фена нет, зато можно достать диоды.
2,434
422
@Shumer,
Можно разломать его кусачками на 4 части и выпаять по одной ножке.
Можно нагревать ножку и подсовывать под неё лезвие, и так 4 раза
Реакции: Shumer
Shumer
@Shumer,
Спасибо! Буду пробовать. Нашел и подключил параллельно вторую ленту, с ней все нормально, на первой диод так и горит. Вывод - накрылся сам диод/чип управления.
Strelok
24 Ноя 2019
Сделал, но не как не могу настроить, что делать помогите, режимы как то не так работают
Что то не так работает почему то
Pomazan
24 Ноя 2019
Доброго времени суток. Все сделал как по проекту, но горит только 1 метр ленты
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Такое подробное и точное описание проблемы достойно подробного и точного ответа: у вас что-то не так сделано.
Strelok
24 Ноя 2019
Кто подскажет, как настроить ардуино нано корекно под светомузыку?
Помогите настроить скейч на ардуино нано, светомузыка работает не корекно и не в такт музыки
@lice
12 Апр 2019
128
30
Если вы хотите дождаться помощи, вы сами должны рассказать что есть, чего нет, что работает, что не работает и как это выражается. До последних мелочей. Ибо ясновидящих тут нет.
Ваши фотографии никому ничего не обьясняет.
И прочесть эту ветку, так как буквально все мыслимые причины и дефекты тут уже обсасывались.
Удачи!
Shumer
@Shumer,
Аккуратно выпаял старый, так же аккуратно и быстро впаял новый. Полет нормальный.:)
По формулировке вопроса сложно понять, что не так. Смотри видео, читай страницу проекта. Вся информация там дана. Для более тонкой настройки можешь посмотреть сам скетч, там даны пояснения к параметрам.
Если все работает нормально, но только на 1 метре ленты:
1) В скетче проверь количество светодиодов.
2) Проверь правильность и качество пайки, если лента не цельная, или целостность дорожек на ленте.
Николай1992
7 Мар 2019
Доброго времени суток, пультик + микрофон, все работает но1 и 2 режим моргают независимо от звука, просто переливы и все ((
somon
20 Авг 2019
140
124
Читайте, разбирайтесь, проверяйте - настройку опорного напряжения...
Николай1992
7 Мар 2019
если с опорным напряжением что то не так, то и остальные режимы работали бы не корректно. а они работают отлично ) или я что то не так понимаю ?
somon
20 Авг 2019
140
124
Не так... Опорное только в первых двух используется...
А вообще для начала, пересмотрите ещё раз все видео инструкции и перечитайте (внимательно!) обе ветки по этому проекту...
З. Ы. Не работает у тех, кто быстро, быстро поторопился.. А там и котята слепые...
Xagis
3 Дек 2019
Если станет скучно, можешь выкатить версию 3.0 на ESP и msgeq7 . Сразу проблема с количеством диодов отойдет и качества спектра в разы лучше.
А еще вопрос по коду
// жуткая магия, меняем частоту оцифровки до 18 кГц
// команды на ебучем ассемблере, даже не спрашивайте, как это работает
// поднимаем частоту опроса аналогового порта до 38.4 кГц, по теореме
// Котельникова (Найквиста) частота дискретизации будет 19.2 кГц
// http://yaab-arduino.blogspot.ru/2015/02/fast-sampling-from-analog-input.html
sbi(ADCSRA, ADPS2);
cbi(ADCSRA, ADPS1);
sbi(ADCSRA, ADPS0);
но тут же в коде
// перваые два режима - громкость (VU meter)
if (this_mode == 0 || this_mode == 1) { for (byte i = 0; i < 100; i ++) { // делаем 100 измерений
RcurrentLevel = analogRead(SOUND_R); // с правого
if (!MONO) LcurrentLevel = analogRead(SOUND_L); // и левого каналов
тоесть читаешь то ты их все равно на частоте около 9кГц ?
mnn
7 Дек 2019
собрал на uno без пульта и ленте WS2811 12v 60 светодиодов на метр . 2метра. все работает, но зеленый цвет присутствует только в режиме радуга. в остальных режимах красный, синий, феолетовый . на ленту 12в поступает, потребляет ток не выше 0,6 ампера. питаю от лабораторника. куда копать?
Xairus
7 Дек 2019
Привет всем.
есть кусок ленты http://www.aliexpress.com/item/32428217949.html 25м разделен на двое проходит по потолку комнаты
запитано это все от блока питания http://www.aliexpress.com/item/32309783721.html 180w 15a
управляется вот этим http://www.aliexpress.com/item/32752743663.html
все на 12вольт
хотелось сделать как у Алекса в проекте, возможно ли или не стоит даже пытаться? если стоит то какие компоненты мне докупить, буду очень благодарен, спасибо!!!
Дмитрий 367
10 Дек 2019
Здравствуйте. А реально соеденить звук с ардуино мега чтоб под музыку переключала в такт каналы 42 позиции? Или лучше что нибудь другое использовать? Очень интересно.
mnn
7 Дек 2019
подскажите как менять цвет в скетче. только познакомился с ардуино, электрик, начинающий радиолюбитель с советского времени
