Мах
18 Фев 2020
@rubilovo, пока вижу,что резистор припаян на d11 а надо d 12 и другую сторону сфоткай, ну и когденсатор a2 ,a3 надо дисковый конденсатьр на 10 пф,я все собирал как у Алекса и сразу заработало.
rubilovo
31 Мар 2020
@Мах, что d12, что d11 эффект одинаковый, номера портов в прошивке менял, с конденсатором тоже играл, разницы никакой
rubilovo
31 Мар 2020
одну проблему решил, увеличил сечение питающего провода до 2.5 квадрата,цветомузыка заработала, но в одном режиме, на пульт не реагирует
У кого нибудь есть инструкция как приживить свой пульт?
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Если уж так сильно влияет сечение кабеля по питанию, то не мешало бы проверит пульсации блока питания. А так же проверить работает ли сам пульт.
sinmorfey
29 Мар 2020
Здравствуйте! Собрал все по схеме, но в первом режиме горит по 7 светодиодов с краев синим, а между ними разными цветами, но на музыку не реагирует. С кнопки режимы меняются. Как можно проверить работает ли микрофон или в чем может быть еще проблема?
viktor001
14 Окт 2019
113
38
@sinmorfey, Почитайте эту тему с 30-ой страницы. Тут уже минимум 10 страниц исписано по конкретно вашему случаю.
И инструкцию к этой цму от Алекса тоже до конца дочитайте. Особенно раздел "настройка".
vova1906
9 Фев 2020
@technotrasher, исправленные баги не компелируются и не загружаются в ардуинку. Версии от Алекса и Олега ставятся без проблем.
rubilovo
31 Мар 2020
Всем спасибо, все заработало должным образом) могу официально жмякнуть кнопку "я сделал этот проект" )
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
а с какой ошибкой не загружаются? можно посмотреть скрин ошибки? если используете IDE то снизу красеньким указывается причина. только развернуть нужно. у меня работает. и ещё одна работает. я уверен - ещё могу 10 сделать и будут работать. :) я библиотеки не просто так выкладывал вместе с проектом. часто не работает на библиотеках разных версий. и т.д.
vova1906
9 Фев 2020
@technotrasher, часть удалил, не влазит. Пишет вот это
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Компиляция скетча...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\FHT" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\EEPROMex" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\FastLED-master" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\GyverButton" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\IRLremote-master\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\colorMusic_v4_Effect_Mic_and_Line" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\sketch\\colorMusic_v4_Effect_Mic_and_Line.ino.cpp" -o "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\sketch\\colorMusic_v4_Effect_Mic_and_Line.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\Komp-Win7-64x\Desktop\colorMusic_v4_Effect_Mic_and_Line\colorMusic_v4_Effect_Mic_and_Line.ino:240:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
# pragma message "FastLED version 3.001.008"
Compiling libraries...
Compiling library "FHT"
Compiling library "EEPROMex"
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_626932\libraries\EEPROMex\EEPROMex.cpp.o
Compiling library "FastLED-master"
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_626932\libraries\FastLED-master\bitswap.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_626932\libraries\FastLED-master\colorpalettes.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_626932\libraries\FastLED-master\FastLED.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_626932\libraries\FastLED-master\colorutils.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_626932\libraries\FastLED-master\hsv2rgb.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_626932\libraries\FastLED-master\noise.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_626932\libraries\FastLED-master\lib8tion.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_626932\libraries\FastLED-master\power_mgt.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_626932\libraries\FastLED-master\wiring.cpp.o
Compiling library "GyverButton"
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_626932\libraries\GyverButton\GyverButton.cpp.o
Compiling library "IRLremote-master"
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_626932\libraries\IRLremote-master\IRLremote.cpp.o
Compiling library "colorMusic_v4_Effect_Mic_and_Line"
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_61607\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Linking everything together...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932/colorMusic_v4_Effect_Mic_and_Line.ino.elf" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\sketch\\colorMusic_v4_Effect_Mic_and_Line.ino.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\libraries\\EEPROMex\\EEPROMex.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\libraries\\FastLED-master\\FastLED.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\libraries\\FastLED-master\\bitswap.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\libraries\\FastLED-master\\colorpalettes.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\libraries\\FastLED-master\\colorutils.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\libraries\\FastLED-master\\hsv2rgb.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\libraries\\FastLED-master\\lib8tion.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\libraries\\FastLED-master\\noise.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\libraries\\FastLED-master\\power_mgt.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\libraries\\FastLED-master\\wiring.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\libraries\\GyverButton\\GyverButton.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932\\libraries\\IRLremote-master\\IRLremote.cpp.o" "C:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932/..\\arduino_cache_61607\\core\\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\\Users\\KOMP-W~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_626932" -lm
C:\Users\KOMP-W~1\AppData\Local\Temp\cceUC7Jg.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `setup'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Несколько библиотек найдено для "GyverButton.h"
Используется: C:\Program
Несколько библиотек найдено для "IRLremote.h"
Несколько библиотек найдено для "colorMusic_v4_Effect_Mic_and_Line.h"
Несколько библиотек найдено для "FHT.h"
Несколько библиотек найдено для "EEPROMex.h"
Несколько библиотек найдено для "FastLED.h"
Используем библиотеку FHT в папке: C:\Program Files
Используем библиотеку EEPROMex в папке: C:\Program Files
Используем библиотеку FastLED-master версии 3.1.6 из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку GyverButton в папке: C:\Program Files
Используем библиотеку IRLremote-master версии 2.0.2 из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку colorMusic_v4_Effect_Mic_and_Line в папке: C:\Program Files
exit status 1
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
@vova1906, Так вот же ответ - "несколько библиотек найдено для " - у меня такая ошибка была. я разобрался с гуглом и логикой за полчаса. идем сюда - C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries тут ищем поиском лишние библиотеки. понапихивали библиотек разных версий. оставьте одну. или случйно папка в папке лежит. и т.д. ищите поиском. оставьте нужные. дубли снесите.
vova1906
9 Фев 2020
Спасибо, попробую. Интересно, что конфликта нет в других версиях прошивки
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
@vova1906, Именно так. некоторые прошивки отлично "не замечают" дубли. причина - видимо в нюансах при компиляции проектов с помощью IDE данной версии.
vova1906
9 Фев 2020
поискал на компе, лишних не нашел, все в едином экземпляре. Вот бы вы как-то сбросили свои версии библиотек, может где отличия. Еще как бы добавить режим переключения входов с пульта, как у Олега.
И может кто в курсе, почему на прошивке @OlegAnadyr спектр vu meter идет от края, когда у Алекса от центра зеркально? как сделать, чтоб на версии Олега тоже спектр шел от центра? И чувствительность микрофона у Олега ниже. В общем, какие строки кода куда нужно вставить, чтоб 2 первых режима Алекса вмонтировать в прошивку Олега и повысить чувствительность микрофона? Изменение функции uint16_t LOW_PASS_line = 100; фактически ничего не дает
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
@vova1906, библиотеки приаттачу к проекту. переключение с пульта - не хватает кнопок. а вот внутри скетча что происходит - тут только брать блокнот, ручку, вот эту книжку http://maxima-library.org/knigi/genre/b/387683?format=read и за пару ночей полностью понять работу скетча. и обязательно ещё - преобразование Фурье и прочая магия. кстати есть более грамотная обработка, сделанная одним из участникоф форума. но я пока не разбирался с его алгоритмом. и - да! работа от микрофона - не очень... все же самое оптимальное - кабель.
OffroadRUS
28 Мар 2020
ребята что мне делать? у меня вся цветомузыка собрана на плате ардуино уно. Прога должна работать но не работает, у меня сделан джек вход (от наушников) подключая его в разветвлитель и включая музыку, плата не реагирует вообще, иногда дико пищит (можно услышать в наушниках).
(пины все правильно подключены все стоит на местах, калибровку шума делал это не помогает)
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
@OffroadRUS, ясновидцы в отпуске. выкладывайте фото своего девайса. схему - как что подключали и к какому пину. все подробно. какой скетч использовали. или его модификацию.
OffroadRUS
28 Мар 2020
да все так же
только плата уно.
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
да все так же
только плата уно.
НА UNO использовали такие же пины? отличие между платами есть? точнее соответствуют ли пины обеих плат друг другу по номерам портов! увы, плохо, у меня нет такой платы для проверки. при компиляции параметры выставляли для UNO?
OffroadRUS
28 Мар 2020
да все параметры под себя подобрал, уно не отличается пинами.
vova1906
9 Фев 2020
@OffroadRUS, первое, что можно посоветовать, проверить направление ленты. А дальше по очереди всю схему, пины подключения и характеристики питания. И минус важно в кучу соединить.
OffroadRUS
28 Мар 2020
все подключено как надо все должно работать, лента светится но не реагирует на музыку. В этом то и весь прикол. При подключении джека к разветвлителю для наушников, можно услшыть писк самой платы и она реагирует на эти пищания, а на музыку нет.
