gadjed
4 Дек 2019
26
добрый день всем. не смог найти решения своей проблемы, пишу сейчас. собрал всё по схеме. только у меня на ленту приходит резистор на 330ом и подстроечник я взял на 100ком. крутил его в разные стороны- безрезультатно. при всём этом у меня подсветка работает но под музыку не подстраивается. просто постоянно горит. плюс ко всему у меня от схемы идет какой то писк . вроде ничего не коротит.
помогите пожалуйста!
Реакции: OffroadRUS
OffroadRUS
28 Мар 2020
у меня та же дичь в плане пищания платы и того что плата не реагирует на музыку
vova1906
9 Фев 2020
Правильность работы ленты можете проверить, загрузи в ардуинку любой скетч мигания ленты. Если все ок, ищите дальше. Ошибка механическая. Я подключал к телефону, все реагирует. И плата не пищит и не должна пищать.
И ответ второму, на кнопку пробовал жать?) может она в выключенном состоянии) Для проверки я использую режим стробоскоп, а потом все остальное. Если стробоскоп работает, смотрите дальше.
gadjed
4 Дек 2019
26
Стробоскоп и остальные режимы работают при нажатии кнопки. И радуга работает , но сигнал не приходит как будто
vova1906
9 Фев 2020
Смахивает на обрыв в линейном проводе или штекере, может не правильно подключено. Как вариант, попробовать переключить на другие входы или попробовать другую ардуину, может плату статикой спалили. А что подключаешь, телефон или музыкальный центр?
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
вот кстати да. механика - похоже. я бы изучил такую ситуацию. но.. я думаю что у меня все сразу заработает
OffroadRUS
28 Мар 2020
вообще никак, все нормально работает когда просто делаешь гирлянду .но когда заново собираешь цветомузыку все равно та же проблема.
gadjed
4 Дек 2019
26
я подключаю колонки. ардуинку новую взял. проверял перед пайкой.
gadjed
4 Дек 2019
26
При этом подсветка тупо горит, потенциометр ничего не меняет, в настройках поставил 1 чтобы его использовать. пробовал от 1.1в опорного источника внутреннего. так же постоянно горит подсветка
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Надо убедиться, что звуковой сигнал доходит до ардуинки. Если нет надлежащих приборов, то можно воспользоваться наушниками. Наушники подключайте через конденсатор.
gadjed
4 Дек 2019
26
Я подключал без переходника напрямую ко входу компьютера. Или вы имеете ввиду подключить наушники к Ардуино? А в чем тогда смысл, может микрофон надо подключить к Ардуино?
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Подключая наушник непосредственно на пин входа ардуины можно проконтролировать действительно ли звук доходит до пина А2 и в каком виде (на слух). Так понятно?
Если услышите в наушниках звук, то подключите к пину А2 резистор на 10кОм относительно массы. Если и это не поможет, то поменяйте в прошивке пин входа.
vova1906
9 Фев 2020
@technotrasher, я понял, почему твоя версия не компилируется. Она разбита на туеву кучу частей, чтоб заработала, надо по кусочкам собирать в 1 файл.
Пока понял, дополнил версию Алекса, использовав и исправив наработки @OlegAnadyr. Теперь все управляется с пульта, включая переключение моно/стерео. Качество отображения теперь идеальное и с микрофона, и с линейного входа. Даже нашел глюк, где лента иногда зависала. Только не вижу разницы в настройке чувствительности. Плавность заметна, а чувствительность не ощущается.
OffroadRUS
28 Мар 2020
ну как бы вот...
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
Забавно. у меня все отлично компилируется. на двуъ рабочих станциях. win 10, 64. У Алекса также скетчи разбиты по "модулям". так намного удобнее. версия программы arduino IDE 1.8.12.
а на строчку с глюком если можно укажите.
galgalg
11 Янв 2020
58
19
... дополнил версию Алекса, использовав и исправив наработки @OlegAnadyr. Теперь все управляется с пульта, включая переключение моно/стерео ...
А зачем мосфетом микрофон отключать? Было вроде нормально программно исполнено!
Yuriy909
2 Фев 2020
Так где вот это скачать colorMusic_v2.7_Effect_Mic_and_Line.h ?
vova1906
9 Фев 2020
ну как бы вот...
Забыл библиотеку кинуть. Перезалил.
Разобрался. То я кидал их по одному, а разархивировав все в 1 папку компиляция прошла.
Не знаю точно, в скетче они закомментированы и исполюзуются строки Гайвера. Методом тыка глюк исчез. У меня зависание вылазило в первых двух режимах. При прошивке скетчем Алекса нормализовалось. Поковыряв несколько строк, перепрошивка больше не потребовалась.
То схема заимствованна у @technotrasher, просто я использовал те же выводы, но кнопки там лишние, точнее одна. Вторая должна работать в режиме переключения эффектов, но я не проверял) куча мелочевки в виде резисторов и конденсаторов, кроме микрофонного, тоже лишние. Как-нибудь перерисую схему. А вместо микрофона можно использовать что угодно, ленту, светодиоды, тот же микрофон. Это просто пин, куда можно подключать что угодно. Но я его не задействовал)
Ссылка выше, архив тыкай
OffroadRUS
28 Мар 2020
да уже все ок все работает (фиксики со своей работой справляются, либо произошло какое то чудо))
OffroadRUS
28 Мар 2020
неа, не работает. Плата снова стала дико пищать. Поставил старую прошивку все равно стала пищать. Только что заметил странность, что когда разветвлитель впихиваешь в телефон, плата в наушниках не пищит, а когда разветвлитель в ноуте, то пищит.
