kometa_74
22 Май 2020
Нет, с кондерами. Закоротил, заработал только анализатор, другие не реагируют. IMG_20200526_234021.jpg
Slenk
21 Янв 2020
382
609
35
Краснодар
@kometa_74, о, теперь вижу. Сбросьте настройки на стандартные (4 раза ОК в выключенном режиме) и проверьте. Если не заработает, то сделать колибровку/крутить крутилку - должно заработать, раз анализатор заработал.
Slenk
21 Янв 2020
382
609
35
Краснодар
ну давайте по порядку. Если работает анализатор, то должны работать и все остальные режимы которые на частоты (у меня это с 4 по 7), они как бы одного поля ягоды. А еще, если честно, то я когда на борде собирал, то у меня тоже то "частоты", то "уровень" отваливались.
Реакции: Diman
kometa_74
22 Май 2020
Спасибо за обратную связь. Вечером буду пробовать, потом отпишусь.
Diman
20 Апр 2019
335
72
Почему аудио входы МК висят в воздухе? Там-же должно быть смещение.
Dmitry12
29 Май 2020
Сделал цветомузыку, прошивка родная.
Почему то стробоскоп работает нерегулярно - то большая пауза, то маленькая, понять не могу почему.
и на 1 и 2 режиме "столбик" музыки не двигается, стоит в среднем положении. Остальные режимы работают.
SergADM
28 Авг 2019
38
подскажите что за трабл
прошивка последняя схема с микрофоном
на 1м и 2м режимах светиться только 3 метра ленты в место 5
и как сделать что бы при включении был сразу режим 3???
// ----- отрисовка
#define MODE 0 // режим при запуске
изменение 0 на 3 ничего не дает
SergADM
28 Авг 2019
38
схема без него
припаял перешил
НЕ ПОМОГЛО 1 и 2 режимы не реагируют на музыку и светится только 3 метра ленты из 5
Dmitry12
29 Май 2020
Думаю - может проблема в кварце. Из за этого стробоскоп барахлит?
SergADM
28 Авг 2019
38
что то вялый форум
60 на метр
светится только 3 метра на 3х режимах 1 3 9
sever1975
3 Июн 2020
На каком-то сайте видел через nrf но не понравилось что для цветника нужна програмулина.
_ARS_
15 Дек 2018
А у всех корректно ЦМУ работает по частотам?
Чет как то на басы не реагирует или реагирует с задержкой, даже не пойму. Например идут ударные а канал НЧ молчит. Такое ощущение что мигает сама по себе произвольно хаотично. И режим анализатор спектра конкретно так грузит ардуино, энкодер отрабатывает раза с десятого. Также почему то не работают бегущие частоты. Из прошивки выпилил режим громкости так как мне он не нужен. В режим цму добавил смену цвета по каналам, смена цвета на все каналы, разбил на 4-е канала. Вообщем допиливаю потихоньку, и чем больше пилю, тем как-то больше не нравиться как вообще работает режим цму, именно разделение по частотам. нет ярко выраженного реагирование на низы и высокие частоты. Вот как то так.
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
у меня работает. да мне тоже не нравится разбитие по частотам. но работает. можно проверить генератором частоты.
Slenk
21 Янв 2020
382
609
35
Краснодар
что то вялый форум
60 на метр
Друг, у тебя то 1 и 2, то 139-й режим не работает. Какая прошивка стоит? Последняя от Гайвера? Какие именно 3 метра из 5 горят, первые три метра, последние три метра или три метра по середине? Мы же не ясновидящие тут. В идеале бы вообще видео коротенькое. А так можно до нового года гадать в чем затык
Реакции: Diman и technotrasher
SergADM
28 Авг 2019
38
пробовал все прошивки от гайвера
горит 3 метра в середине на трех режимах 1-2-9 остальные работают чётко
ардуино нано схема без потенциометра с пультом и микрофоном
