novvel
29 Сен 2018
568
193
@Пупкин, чем ты питаешь? на плате и на ленте измерь напряжения. Схем там много, с разными пультами и разными источниками сигнала и питания.
Пупкин
10 Сен 2018
Отдельный БП 5/2а , пульт ДУ от вавгат
На в ходе 4.85, на ленте в нач. 4.75 а в конце 4.4-5 в
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Пупкин, ну у тебя по сути не работает пульт ДУ, попробуй кнопкой управлять. По симптомам у тебя неправильное aref. в прошивке точно не трогал параметры кроме светодиодов? прошивка 2,7?
Пупкин
10 Сен 2018
Пульт да не работает и кнопку я не ставил, точно не трогал. Почему так горят лед интересно и прошла точно 2.7 и как бороться с этим aref. ПОМОГИТЕ ?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Пупкин, в прошивке переставь
#define POTENT 0            // 1 - используем потенциометр, 0 - используется внутренний источник опорного напряжения 1.1 В
на 1 и покрути резистор, столбик должен уменьшаться и увеличиваться. потом сделай настройку уровня шумов, перед этим сделав сброс в прошивке, там в первых строчках описано как сделать
#define RESET_SETTINGS 0   // сброс настроек в  памяти
// поставить 1. Прошиться. Поставить обратно 0. Прошиться. Всё.
для проверки работы пульта возьми телефон и погляди в камеру на нем моргает ли при нажатии светодиод на пульту. потом можно будет проверить сам ИК приемник, залив тестовый скетч из папки с прошивкой. там есть описание где то. и кнопку можно впаять или пинцетом нужные пины замыкать аккуратно, что бы проверить остальную работу прошивки
Meatus
13 Окт 2018
59
Всем доброго вечера. Еще не собирал схему - подскажите мне нужно подключить два куска ленты одни 192 см а второй 139 см - скажите как это правильно сделать и какой блок питания нужен?
ленту планирую использовать https://ru.aliexpress.com/item/DC5V...pm=a2g0s.13010208.99999999.259.5e043c00HdpqPO 60 IP67
схема подключения через микрофон с пультом
Kazakov
14 Окт 2018
Ну ё-маё. Ну ребят. Помогите. Сделано всё по схеме и не работает (фото выкладывал, там видно что всё правильно спаял). Ломаю голову. Проштудировал всю страничку проекта, почитал faq про ленту, укоротил провода до минимума, дабы меньше ловить помех, но всё без толку. Почему лента не гаснет полностью, горит половина светодиодов в середине в первых двух режимах? Почему не отзывается на музыку, отзывается только на помехи? Частотные режимы сами по себе играют не в такт музыке и даже с отключенной. И ведь не у меня одного так. В комментариях нашёл полно таких же симптомов у людей.
Тоже самое. Абсолютно. Прочитал все твои посты. Спаял все верно, блок вообще на 3 ампера, лента 60, остальное все идеально по инструкции. Все симптомы миганий совпадают. Единственное что я заметил, если оч жестко крутить пальцем потенциометр на 10к ом, на той грани между горит и нет, то можно словить момент когда она реально работает (пробовал на радуге). Это почти невозможно найти эту точку, приходится буквально микроны смещать. При смене громкости на ноуте все сбивается. С чем связан этот бред я не знаю. Можем перейти в вк, там будет думаю удобнее обсудить.
Реакции: Vasyatko и illya28x
Meatus
13 Окт 2018
59
Я так полагаю если у меня будет два куска ленты общей протяженностью 3,3м, то мне нужен блок питания
5В 3,3А
или лучше поставить блок питания
12В 10А
Что посоветуете ?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Meatus, бери на 15А 5В, если у тебя 210 светодиодов, его должно хватить. Моя 240 светодиодов потребляет около 8А при почти максимальной яркости и белом цвете.
novvel
29 Сен 2018
568
193
Прочитай теперь мои посты ему в ответ, попробуй все способы которые советовал. Ну и вариант с проверкой других режимов.
novvel
29 Сен 2018
568
193
У кого проблемы с нерабочим или не стабильным первым режимом можно сделать вот так, по этой схеме:
Я себе так сделал, проблема была из-за шумов по питанию, они наводили на микрофон помеху, смотрел осциллографом.
Пупкин
10 Сен 2018
Сделал всё как ты написал, но всё точно так же в постах сверху она живёт своей жизнью
Kazakov
14 Окт 2018
Привет, у меня те же симптомы. Как и у Momon в принципе. С синими светодиодами на краях - это не проблема, я решил, строки в коде есть которые настраивают яркость этих светодиодов. Ставишь на ноль, два раза перепрошиваешься с очисткой памяти и готово. А вот что делать с тем, что оно не реагирует на музыку я не знаю. Ща попробую резистор подтянуть. Если честно, думаю что это косяк Алекса. Не с проста у многих людей одни и те же симптомы. Может я не прав)
Ekabum
14 Окт 2018
Забавно, когда я первый раз собрал на скорую руку у меня все заработало. Сейчас прибрался подцепил провода и... и у меня перестал работать 1 и 2 режим (могу ошибаться, это где радуга и аналог радуги) и не знаю куда копать ))) И радуга не все светодиоды зажигает. Все остальные режимы работают нормалек. Я тут еще вчера мудрил и что то напутал и у меня стал нормально 1 и 2 режим работать, зато все остальные почти не работали, лента ели ели загоралась.
Отвечу сам себе. версия 2.3 взлетела и все работает.
Конфигурация такая: Ардуино MEGA 2560 R3 потенциометр есть(но на него пофиг, в коде убираешь и тоже все отлично взлетает), один канал, 60 светодиодов.
Патрушев Артём
4 Сен 2018
26
Здравствуйте. Пытался повторить схему, застрял на получении кодов клавиш с пульта. В мониторе он выдает один раз значения с приставкой, при повторном нажатии на клавишу без приставки, как быть?
0x1
0x801
0x801
0x1
0x1
0x801
0x1
0x801
0x1
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Ekabum, там еще проблема с кондерами я так думаю, они там последовательно в итоге соединены и емкость 103 падает, я перецепил с общего выхода по схеме которую приводил, в итоге все баги прекратились, а до этого было то высоких не было, то низких
Kazakov
14 Окт 2018
хм, то есть ты моноканал делал. Ок, мб это поможет
Ekabum
14 Окт 2018
И Стерео, и Моно работает. Вообще разобрался полностью со схемой и с тем, как нужно прошивать. Инструкция на сайте написана, если что-то не работает идем по пунктам и проверяем.
Мои косяки были след.
1. Накосячил со схемой. (Раз 5)
2. Не выключал музыку при включение ардуино - от этого и не работал 1,2 режим.(после того как написал на форум, нашел этот косяк)
Сейчас работает все с последней версией прошивки. Много эксперементов проводил со схемой и нашел кучу закономерностей, начиная от раздельной массы до подключения потенциометра(с ним лучше). Поэтом, если что-то не работает, открываем инструкцию и по шагам идем. Там вроле мелочь написана, но блин на самом деле все очень важно. Про проблемы с прогой ардуино иде, я вообше молчу, так как в прошлом я сис.админ мне стыдно было просить о помощи и разбирался до "талого"
novvel
29 Сен 2018
568
193
А ни кто не менял кол-во полос в режимах 3-4? А то я поменял, а не могу выбрать какое лучше всего соотношение высоких-средних-низких. Сейчас сделал пока что 8 полос (4 средние, 2 низкие и 2 высокие) и что то пока не очень нравится, но уже лучше чем было 5. может сделать вообще штук 15 :D ? Да и как бы сделать поменьше чувствительность на низкие? Или там можно только номера тонов выбрать (т.е. только уменьшением диапозона сделать меньше нч свечения)?А все разобрался, почему то у меня перепутаны кнопки вверх-вниз, уменьшил чувствительность и стало норм.
Anatoliy
16 Сен 2018
всем привет задам очень глупый вопрос знаю, но все же он ввел меня в тупик. хочу повторить этот проект на схеме показан Конденсатор керамический выводной (https://www.chipdip.ru/product0/42179) но могу ли я использовать этот конденсатор электролитический алюминиевый(https://www.chipdip.ru/product0/9000261766)?
