Отдельный БП 5/2а , пульт ДУ от вавгат@Пупкин, чем ты питаешь? на плате и на ленте измерь напряжения. Схем там много, с разными пультами и разными источниками сигнала и питания.
Пульт да не работает и кнопку я не ставил, точно не трогал. Почему так горят лед интересно и прошла точно 2.7 и как бороться с этим aref. ПОМОГИТЕ ?@Пупкин, ну у тебя по сути не работает пульт ДУ, попробуй кнопкой управлять. По симптомам у тебя неправильное aref. в прошивке точно не трогал параметры кроме светодиодов? прошивка 2,7?
#define POTENT 0 // 1 - используем потенциометр, 0 - используется внутренний источник опорного напряжения 1.1 В
#define RESET_SETTINGS 0 // сброс настроек в памяти
// поставить 1. Прошиться. Поставить обратно 0. Прошиться. Всё.
Тоже самое. Абсолютно. Прочитал все твои посты. Спаял все верно, блок вообще на 3 ампера, лента 60, остальное все идеально по инструкции. Все симптомы миганий совпадают. Единственное что я заметил, если оч жестко крутить пальцем потенциометр на 10к ом, на той грани между горит и нет, то можно словить момент когда она реально работает (пробовал на радуге). Это почти невозможно найти эту точку, приходится буквально микроны смещать. При смене громкости на ноуте все сбивается. С чем связан этот бред я не знаю. Можем перейти в вк, там будет думаю удобнее обсудить.Ну ё-маё. Ну ребят. Помогите. Сделано всё по схеме и не работает (фото выкладывал, там видно что всё правильно спаял). Ломаю голову. Проштудировал всю страничку проекта, почитал faq про ленту, укоротил провода до минимума, дабы меньше ловить помех, но всё без толку. Почему лента не гаснет полностью, горит половина светодиодов в середине в первых двух режимах? Почему не отзывается на музыку, отзывается только на помехи? Частотные режимы сами по себе играют не в такт музыке и даже с отключенной. И ведь не у меня одного так. В комментариях нашёл полно таких же симптомов у людей.
Я так полагаю если у меня будет два куска ленты общей протяженностью 3,3м, то мне нужен блок питанияВсем доброго вечера. Еще не собирал схему - подскажите мне нужно подключить два куска ленты одни 192 см а второй 139 см - скажите как это правильно сделать и какой блок питания нужен?
ленту планирую использовать https://ru.aliexpress.com/item/DC5V...pm=a2g0s.13010208.99999999.259.5e043c00HdpqPO 60 IP67
схема подключения через микрофон с пультом
Какой тогда взять блок питания на 200-210 адресной светодиодной ленты WS2812B@Meatus, Если на 5-вольтовую ленту подать 12В, она сгорит.
Можно взять вот такой@Meatus, исходить из того что каждый светодиод потребляет 50-60 мА
Прочитай теперь мои посты ему в ответ, попробуй все способы которые советовал. Ну и вариант с проверкой других режимов.Тоже самое. Абсолютно. Прочитал все твои посты. Спаял все верно, блок вообще на 3 ампера, лента 60, остальное все идеально по инструкции. Все симптомы миганий совпадают. Единственное что я заметил, если оч жестко крутить пальцем потенциометр на 10к ом, на той грани между горит и нет, то можно словить момент когда она реально работает (пробовал на радуге). Это почти невозможно найти эту точку, приходится буквально микроны смещать. При смене громкости на ноуте все сбивается. С чем связан этот бред я не знаю. Можем перейти в вк, там будет думаю удобнее обсудить.
Сделал всё как ты написал, но всё точно так же в постах сверху она живёт своей жизнью@Пупкин, в прошивке переставьна 1 и покрути резистор, столбик должен уменьшаться и увеличиваться. потом сделай настройку уровня шумов, перед этим сделав сброс в прошивке, там в первых строчках описано как сделатьC++:#define POTENT 0 // 1 - используем потенциометр, 0 - используется внутренний источник опорного напряжения 1.1 В
для проверки работы пульта возьми телефон и погляди в камеру на нем моргает ли при нажатии светодиод на пульту. потом можно будет проверить сам ИК приемник, залив тестовый скетч из папки с прошивкой. там есть описание где то. и кнопку можно впаять или пинцетом нужные пины замыкать аккуратно, что бы проверить остальную работу прошивкиC++:#define RESET_SETTINGS 0 // сброс настроек в памяти // поставить 1. Прошиться. Поставить обратно 0. Прошиться. Всё.
Привет, у меня те же симптомы. Как и у Momon в принципе. С синими светодиодами на краях - это не проблема, я решил, строки в коде есть которые настраивают яркость этих светодиодов. Ставишь на ноль, два раза перепрошиваешься с очисткой памяти и готово. А вот что делать с тем, что оно не реагирует на музыку я не знаю. Ща попробую резистор подтянуть. Если честно, думаю что это косяк Алекса. Не с проста у многих людей одни и те же симптомы. Может я не прав)Сделал всё как ты написал, но всё точно так же в постах сверху она живёт своей жизнью
Забавно, когда я первый раз собрал на скорую руку у меня все заработало. Сейчас прибрался подцепил провода и... и у меня перестал работать 1 и 2 режим (могу ошибаться, это где радуга и аналог радуги) и не знаю куда копать ))) И радуга не все светодиоды зажигает. Все остальные режимы работают нормалек. Я тут еще вчера мудрил и что то напутал и у меня стал нормально 1 и 2 режим работать, зато все остальные почти не работали, лента ели ели загоралась.Привет, у меня те же симптомы. Как и у Momon в принципе. С синими светодиодами на краях - это не проблема, я решил, строки в коде есть которые настраивают яркость этих светодиодов. Ставишь на ноль, два раза перепрошиваешься с очисткой памяти и готово. А вот что делать с тем, что оно не реагирует на музыку я не знаю. Ща попробую резистор подтянуть. Если честно, думаю что это косяк Алекса. Не с проста у многих людей одни и те же симптомы. Может я не прав)
0x1
0x801
0x801
0x1
0x1
0x801
0x1
0x801
0x1
хм, то есть ты моноканал делал. Ок, мб это поможетЗабавно, когда я первый раз собрал на скорую руку у меня все заработало. Сейчас прибрался подцепил провода и... и у меня перестал работать 1 и 2 режим (могу ошибаться, это где радуга и аналог радуги) и не знаю куда копать ))) И радуга не все светодиоды зажигает. Все остальные режимы работают нормалек. Я тут еще вчера мудрил и что то напутал и у меня стал нормально 1 и 2 режим работать, зато все остальные почти не работали, лента ели ели загоралась.
Отвечу сам себе. версия 2.3 взлетела и все работает.
Конфигурация такая: Ардуино MEGA 2560 R3 потенциометр есть(но на него пофиг, в коде убираешь и тоже все отлично взлетает), один канал, 60 светодиодов.
И Стерео, и Моно работает. Вообще разобрался полностью со схемой и с тем, как нужно прошивать. Инструкция на сайте написана, если что-то не работает идем по пунктам и проверяем.хм, то есть ты моноканал делал. Ок, мб это поможет
