novvel
29 Сен 2018
568
193
@Diman, конечно плохо, с такой просадкой ардуйня повиснет скорее всего. А что по превышению уровня сигнала на входе светодиода я не знаю, он у нас через резистор подключен и какой сигнал там будет непонятно и почему он ограничен 0,5в тоже непонятно. Я так подозреваю это для распознания кода нужна такая стабильность в 0,5в. В общем 3 метра провода от БП до ленты и 30см от того же БП до ардуйни и все работает звездой от микрофона. А что будет с ардуиной и микрофоном при шлейфовании я не знаю с такими гипотетическими просадками.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@novvel, Если при шлейфе будет просадка до 1В, это для контроллера не критично и легко реализуемо. Все остальные ограничения (при использовании "звезды") вызваны схемотехникой входов и резистор на 220Ом не спасёт. Как вариант можно обезопасить вход ленты двумя диодами Шоттки к плюсу и минусу ленты. Но они должны иметь минимальную ёмкость как у 1n4148.
1,053
в даташите допустимые отклонения для входа Uпит (+)(-)0,3В.
Данные разнятся. В новых версиях datasheet указано + 0,7В, но не в этом суть. Пусть питание Ардуино будет стабильно 5В, если на ленте произойдёт просадка питания на 1В, то сигнал от Ардуино к ленте просядет на 0,5В, потому что по земле будет проходить по тому же проводу, что и лента. К тому же сигнал с Ардуино никогда не будет точно 5В.
А вообще, для просадки 1В должна быть причина. Я, конечно, не знаю, сколько здесь народ светодиодов делает, но по всем рекомендациям для как минимум каждых 3-5А нужно сопровождающие провода к каждому сегменту вести от блока питания, иначе можно и за нижний предел по напряжению питания для ленты прийти. Толщина проводов тоже должна соответствовать протекающему по нимтоку.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@novvel, При твоей "звезде" уровень сигнала с Ардуины будет от (0) до (5В). А если на ленте произойдёт просадка питания на 1В то сигнал будет превышать на входе ленты по 0,5В относительно плюса и минуса ленты, что мягко говоря очень плохо.
Чем плохо?
RocketRaccon
23 Дек 2020
@RocketRaccon, а тестовый на ленту?
Залил на свою Mini Pro (на которой не работает цветомузыка, писал ранее) тестовый скетч от Slenk 02_LED.ino 12 пин не менял, монтаж, БП тоже не менял-лента засветилась разными огнями, потом сменилась белым стробоскопом и опять пошел цветной цикл. Значит Ардуино работает.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@RocketRaccon, так может у тя и та работает? Может надо режим переключить с подсветки белым на какой нибудь? :D
RocketRaccon
23 Дек 2020
Ну с момента включения у Гайверовской музыки-она сразу же не "валиться" на подсветку? Я вот думаю-если нч сигнал допустим не поступает, она же все равно не белым должна гореть, а в отсутствии сигнала тоже как то переливаться? Может от паразитных напряжений и т.д. и т.п., но не белым же.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@RocketRaccon, не юзаю гайверовскую очень давно, не помню что там. Если тестовый скетч работает, то и ЦМУ должна пахать.
RocketRaccon
23 Дек 2020
Не факт. Возможно брак, бывает МК прошивается но не работает или не работает часть функций. Попробуй другую про мини.
У меня нет другой. Я и хотел узнать, бывает ли так, что все прошивается, например тест работает, а другая прошивка нет. По мне это странно как то. Но обширной практики не имею-то что делал-работало.
1,053
Неверно. Сигнал повысится на 0,5В относительно ленты.
А я разве не то же самое написал?
на ленте будет 4В, от Ардуино 5-0,5=4,5В. Просто это - неправильный случай. Допускать просадку на проводе от БП до первого диода в 1В - недопустимо, иначе через несколько диодов напряжение питания для следующего по шине диода снизится ниже допустимого для ленты. Китайцам это по фиг, а народ мучается, не читая предупреждений об адекватном сечении провода и множественном подключении питания к ленте.
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
111
@RocketRaccon,
Если прошивка от Slenk , то у него при включении и должен быть белый. Если не переключается с пульта, то возможно пульт не работает. (не верный пин пульта, не "тот" пульт, тогда надо вписать коды своего,)
Diman
20 Апр 2019
335
70
1,053
@Diman, мне кажется, Вам всё же стоило бы расписать потенциалы на схеме. Откуда возьмутся "-0,5В к 0В ленты"? Или Вы рассматривали вариант логического нуля с Ардуино, как он придёт на вход ленты?
И снова - это, во-первых, в рамках допустимых значений, во-вторых - падение 1В на входном участке недопустимо.
Diman
20 Апр 2019
335
70
Да.
Поэтому и нужно учитывать и просчитывать все нюансы.
novvel
29 Сен 2018
568
193
там есть другие тесты, сделай их все.
1,053
@Diman, ну, их нужно просчитывать в любом случае, к рассматриваемому вопросу соединения звездой на блоке питания это не имеет никакого отношения.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@poty, Это имеет отношение ко всем случаям и особенно к "звезде" по описанным выше моментам.
RocketRaccon
23 Дек 2020
Прошил прошивку Slenkа, вместо Гайвера на ProMini-заработало:), в скетче все выставил под свои "компоненты". Делал только со стереоджеком, без микрофона.
У меня есть пульт KEYES, прописал под него в скетче коды, но работает как то не очень четко.
Видел здесь шпаргалку про пульт, функционал описан, но не понял как между режимами переключаться. Может у меня в этом проблема.
Осознал, только что "0" включить, выключить-дальше как то все странно переключается.
Не нашел об этом инфо. Помогите плиз!
PS Пульт не очень хороший, может и в этом проблема.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@RocketRaccon, А что там переключать? кнопками звездочка и решетка вроде по умолчанию сделаны для переключения подрежимов, цифры сами режимы крутят. В некоторых режимах повторное нажатие переключает подрежимы еще. в самом скетче подробно описано
RocketRaccon
23 Дек 2020
Спасибо за инфо! Ну, по мне , если сразу все описать-было бы проще разбираться.
novvel
29 Сен 2018
568
193
Оно и так описано на первой странице скетча. Была инструкция вроде, но она устарела..
Senya
22 Фев 2019
Доброго времени суток. Собрал по этой схеме
На выходе джека мультиметр показывает около 1В.
Из-за этого на низких частотах колонки выдают искажение. Но стоит ограничить уровень звука на микшере на процентов 40, и искажения пропадают.
Что может быть не так? Прошивка последняя от Гайвера. Переменный резистор на 10К.
