novvel
29 Сен 2018
568
192
@Senya, непонятно что ты измеряешь...поставь последовательно кондер электролит в разрыв провода сигнала (зеленый который на наскальном рисунке) микрофарад на 10. А сам пин рекомендуется посадить на массу через 47ком.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Senya, это и имел ввиду)) а минус возможно у тя появляется скорее всего из-за просадки, попробуй провода потолще на ленту пустить, если они тонкие от БП идут.
hwen
17 Ноя 2020
Здравствуйте! Очень заинтересовал проект цветомузыки на Ардуино. Решил собрать по схеме
technotrasherа. Прошивку залил тоже его. Устройство получилось рабочие. за что ему спасибо )).
Захотел поменять пульт от вавгат на тв от соньки так как не хватает одной кнопки для переключения режимов.
При считывание сигнала пульт Sony выдает по два, а то и по три одинаковых сигнала с любой кнопки. А если
держать палец на кнопке то зальет весь монитор порта одной командой. И когда я прописываю в скетче кнопку от
нового пульта и начинаю ее нажимать(на примере кнопки BUTT_STAR) происходит включение и сразу выключение
приставки так как пуль отправил две одинаковые команды. Может есть решение этой проблемы? Может надо задать
интервал реагирования на команды пульта, а может проблема в другом?
novvel
29 Сен 2018
568
192
@hwen, видимо какой то очень быстрый пульт, там повтор команд несколько герц при удержании около секунды обычно, вероятно можно решить какой то задержкой, но пульт вроде как отрабатывался там через зад во всех этих ЦМУ. Хотя вафгат вроде тоже шлет команду при удержании и ни кто не жаловался. Придется сленка или технотрешера ждать в тему....
Реакции: hwen
ArturOk
24 Мар 2021
Здравствуйте. В общем-то захотел повторить самую простую схему этого проекта, с подключением в aux. Без всяких сложностей. Просто сигнал от ПК идёт через переходник на колонки и на ленту. Всё должно работать. Опасаясь неминуемого провала я затарил самый минимальный пак:
БП 5v 1A
Ленту WS 2812b 1 метр 60 диодов
Кнопку
Потенциометр
Аудиогнездо
Резистор
Собственно Ардуинку
Кондер как необязательный брать не стал.(возьму если всё получится вместе с норм бп и лентой)
Всё подключил, ардуинку проверил режимом на мигание диодика - работает. Залил прошивочку, всё сладко всё прекрасно без ошибок.
Всё спаял - бп светит диодик что подключён, ардуино светит зелёным - что получает питалово = лента не горит.
Сделал всё по схеме, и всё вроде как правильно.
Но не работает :( Может я просто криворуко всё сделал. Никак не связан с деятельностью и паяльничком разве что + с - в своей жизни спаивал, поэтому сильно не бейте тапком.
Я записал видос, чтобы было понятно-видно со всех сторон что чего к чему. Знающий человек если поможет решить проблему - с меня на карточку прилетит бесплатный обед в макдаке.
https://youtu.be/pcMic00gTnk
Можете отписать лично ВК https://vk.com/id550245180Авв.png
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
На сколько я увидел на фото, у тебя резистор с ленты припаян не туда. Надо на D12 Ну или в скетче укажи, что лента на D13
novvel
29 Сен 2018
568
192
@ArturOk, в скетче какие пины указаны, покажи кусок своего скетча с настройками.
ArturOk
24 Мар 2021
12 судя по всему. В проекте тоже 12ый.
Я ничего не трогал, ничего не менял. Поставил ровно как есть всё по инструкциям всё в этом духе. Полный сток.
Но, повторюсь, на 12ом тоже ничего не работало.
Резистор на какой номинал? Должен быть от 100 до 500 ОМ!
Что касаемо пайки, всё верно? Просто смотрю все на платах что-то делают, просто пины в нужные дырки суют и всё работает, ничё не паяют и всё оки(как и показывал гайвер в видосе).Плата - на плате ардуинка - пины подключены = profit.
Я сделал всё по схеме, но такие кишки получились, но всё должно работать. Мб есть какой-то варик ПРОСТО проверить ленту именно чтобы при включении ардуинки в сеть лента просто горела, а на кнопку допустим переключать цвет на рандомный. Чтобы просто хотя бы глянуть так ли всё работает.
  • 326.8 KB Просмотры: 29
  • 17.5 KB Просмотры: 29
Slenk
21 Янв 2020
382
609
35
Краснодар
@hwen,
Может есть решение этой проблемы? Может надо задать интервал реагирования на команды пульта, а может проблема в другом?
Если в монитор при нажатии кнопки всегда выдаётся не менее двух команд (или почти всегда), то скорей всего это особенность (или неисправность) пульта. Можно написать костылей, задержек и прочей фигни. Но дело это крайне не благодарное (обязательно что-то сломается в другом месте), гораздо проще взять другой пульт.
@ArturOk, тут есть пару тестовых скетчей. А вообще сейчас Вас тапками закидают по поводу скриншота с резисторами, готовьтесь)))
Реакции: hwen
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
@ArturOk,
Судя по фотке у Вас резисторы взяты набором из разных номиналов КАКОЙ конкретно Вы припаяли? Замерьте тестером.
По скетчу стоит пин D12 и только на нем будет работать лента!!!
Приложу тестовый скетч.
В нем надо выставить сколько диодов в ленте и на каком пине подключена лента.
ArturOk
24 Мар 2021
@ArturOk,
Нус.......... Отпаял + и -, отпаял остальные компоненты на всякий случай. Оставил только mini jack и кнопку.
Подключаю к ПК чтобы залить прошивочку - херакс, заискрило дымок пошёл с порта на ардуине - good game well played/
Минус вторая ардуинка на этом проекте 0 успеха, что ж, пожалуй, закажу сразу две сейчас.
Спасибо за помощь, воспользуюсь советом через месяцок+-;)
novvel
29 Сен 2018
568
192
@ArturOk, и почему у тебя пошел дымок на голой дуне? Я предполагаю плохую пайку и соплю где то. На самом деле проект самый простой, нужно просто внимательно все делать. Давай по новой и включать только после осмотра с обоих сторон тут на форуме)0
Vtr
26 Мар 2021
Доброе время суток! Нужен совет. Собрал светомузыку, подключил к источнику, долго пытался настроить, но без результата. На максимальной громкости начинает моргать светодиод L на плате ардуины, она зависает, иногда сбрасывает на прошлый режим, то же самое происходит при большом количестве низких частот в песне. Как решить такую проблему?
Slenk
21 Янв 2020
382
609
35
Краснодар
@Vtr, походу вы на неё от источника слишком много вольтов подаёте. От линейного подключаете или от колонки? Фото изделия в студию
Реакции: Vtr
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Vtr, давай фото платы, БП и источника, как вариант слабый БП или мостовой выход источника
Реакции: Vtr
Vtr
26 Мар 2021
3,5 для наушников от телефона либо планшеты- результат одинаковый. Ещё переодически появляется высокочастотный треск при этом всём от платы ардуино. Пробовал сначала на 180 светодиодах, потом на 120. Делал калибровку пультом, крутил резистор подстроечный . Напряжение 5.2 с бп, на ленте 4.9 вольт. Брал блок на 2 ампера- сразу видна просадка по напряжению во время вспышек.
Не судите за сборку, в 100 раз уже собираю, сегодня попробовал на новой ардуине
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Vtr, поставь в разрыв проводов от джека (красный и белый) конденсаторы на 10-100мкф минусом к ардуино. Сами же пины соедини резисторами 47ком с GND ардуино (но это не сразу можешь сделать, а если режимы не заработают). А в разрыв минуса джека, который оплетка кабеля, можешь попробовать потом воткнуть резистор на 1-10 ом.
Реакции: Vtr
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
@Vtr,
Ну на сколько я умудрился разглядеть, то первая недоделка это кондер с номиналом "103" надо припаять между A2 и A3
Иначе частотка работать не будет.
Если наберётся 500шт. то можно временно в параллель спаять.
Ну это уже жесть.)))))))))
xof
24 Окт 2020
123
44
@RocketRaccon, друг, подскажи, где не мини разьем Aref?
В гугле пишем "arduino <"не мини" модель какая хочется> pinout", выбираем картинку какая больше нравится и находим на ней пин aref (ref, analog reference). Ну или я не понял вопроса.
