DMS-308 V2 14 Band Digital Spectrum Analyzer.
Linch
14 Июн 2020
Здравствуйте. Нашел очень интересный проект. Захотелось реализовать это так сказать самому. Пока сложность состоит в том чтобы найти схему электронной части этого проекта. Найти не удалось. Просил продавца прислать схему и гербер файл на печатную плату, на что получил ответ что он только дистрибьютор и помочь ничем не может. Может кто нибудь сможет повторить (разработать схему) для этого проекта.
Посмотреть вложение 8491Посмотреть вложение 8492
Обзор проекта
Файлы для загрузки
Вот ссылка на мое чудо.
1,346
Звук тихий местами.трудно оценить. Потенциал большой. Я это вижу как пятно , которое более плавно растекается по поверхности, одного цвета но разной интенсивности.. Так воображение нарисовало
Linch
14 Июн 2020
В нем использована схема и прошивка из вашей темы.
Linch
14 Июн 2020
Dms работает без генератора частот.
Ниже прикреплюный файл нужно положить в папку скетча с DMS.
Жду ленту и буду собирать DMS.
Библиотека, в папку Timermaster.
ememem
1 Июл 2020
Кто-нибудь пробовал DMS-307?
Это не работает для меня.
XaoT
6 Июл 2020
Ребята, тут ссылки можно давать на другие ресурсы? Нашёл в одном магазе набор для этого. На светоматрице. Можно заменить на полоски светодиодные. Шибко заинтересовался данным девайсом.
MrMable
1 Ноя 2019
72
Если очень заинтересовались, то может просто заказать схему + код без применения msgeq7? Вам ведь эквалайзер нужен, чтоб красиво по частотам оказывал + еще парочка эффектов, а не именно эта схема.
Комплектующие обычные, доступные в куче магазинов местных - esp32, лента какую захотите, хоть отдельными модулями. Самое сложное будет - нарезать оргстекло и собрать красиво. Схему и прошивку готов реализовать за вменяемую сумму.
VladimirA
24 Янв 2020
Нашел еще один прототип. Похоже точная копия того о чем писал ранее.
Если кто то вытащит полезности (прошивка, плата) буду благодарен.
1.
2. https://www.tindie.com/products/markdonners/pcb-set-for-14-channel-acrylic-spectrum-analyzer/
3. https://github.com/donnersm/14chspectrum
4. http://www.judoles.nl/Projecten/14channelSA/Fullschematic.pdf
5. www.judoles.nl/Projecten/14channelSA/DesignFilesCompleet.zip
При заказе платы на на сервисе JLCPCB не определяется размер платы. Впишите 113х57,8.
При заказе платы на на сервисе PCBWAY все нормально с определением размеров.
Реакции: 3ndim
llalla llcux
23 Дек 2020
Остаётся только одно! Скинуться всем на покупку этой платы на Ebay. Разобрать по кусочкам(схема,скетч) и выложить на форум.
Sana42
21 Май 2020
Поделишься прошивкой?)
Добрый день. Пишу первый на форуме ) прошивку лил вот эту и все работает ) собирал вот такую +- похожа только рисовал немного сам или дорисовывал spectrum_analyzer_307 v.2 - EasyEDA (Кликабельно) - это DMS 307 V.2 с "крутилками"
