DMS-308 V2 14 Band Digital Spectrum Analyzer.
Wadimchik
1 Мар 2021
В роликах у Дейва в 3 частях. 99 % кода он пишет в видео с объяснениями.
Схема подключения, наверное, эта. Он писал, что при создании своего проекта, ориентировался на этот анализатор, схема которого, внизу.
NSergey
27 Сен 2021
@stadnik,
Уровень Аудио сигнала, подаваемого на плату, какой должен быть? Достаточно, если брать с выхода на наушники?
MrMable
1 Ноя 2019
72
@vmashchenko, здравствуйте, а есть ещё рабочие MSGEQ7
На sparkfun com продается.
Только за чем вам этот гемор? Гораздо проще собрать всё на есп32 с микрофоном (или с линейным входом, если нужен) на базе Sound Reactive WLED
Куча эффектов автономных и звуковых. Управление через веб, подключение к умному дому и т.д.
Схема простейшая.
MrMable
1 Ноя 2019
72
@MrMable,и где можно найти эту схему?
Вот здесь можно посмотреть как подключать ленту и как загрузить прошивку без аудио эффектов.
Для добавления аудио берете вот здесь схему по подключению микрофона или линейного входа и там же прошивка нужная есть.
Можно в ю-тубе посмотреть wled и sound reactive wled, там есть видео с обучением как и что.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
@волк1988,
да, есть рабочие MSGEQ7.
Так же есть печатаные платы под них - заказываю на производстве.
Реакции: волк1988
волк1988
13 Фев 2021
26
@bort707,Пост номер 68 эта схема,? А на 14 полос две мс надо ? И где можно купить хорошую мс?
1,009
пост 68 это другая схема - эквалайзер на СТМ32 с выходом на RGB панели . Если интересно, могу про него рассказать :)
Если вы хотите повторить DMS v3.07 , то там схема на Ардуино Мега, как в оригинале. Готовой схемы на BA3834 нет, но изменения от оригинала там минимальны, будете делать - нарисую.
На 14 полос надо 2 мс. Сссылки на продавцов в той же ветке выше.
1,009
Есть только оригинальные видео от Марка Доннерса.
Конкретно на ва3834 еще никто это не собирал, есть только код и схема. В общем, я наверно зря вас в это втягиваю, если вы начинающий - наверно это не для вас, возьмите лучше MSGEQ7
волк1988
13 Фев 2021
26
Всем добрый день, у меня такой вопрос, кто-то заимел прошивку для DMS-308v2 ? Или может написать с нуля? Отпишитесь пожалуйста.
волк1988
13 Фев 2021
26
@bort707, нет ,это от марка донерсса , а на первой версии можно как-то дописать эти эффекты как на второй версии но только без крутилок ? И авто смену цвета
